Asservissement LQG drone quadrirotor
[hide]Présentation
Retour à User:Mael
Cependant, j’ai mis en pratique ces équations pour la réalisation d’un drone hybride à voilure tournante Projets:Perso:2013:Drone hybride. Les algorithmes sont très similaires, avec juste une problématique dans le cas du drone hybride supplémentaire que j’aborderais plus loin.
Modèle
Les données du modèle
Deux sous-modèles indépendant apparaissent dès lors que les angles α et β restent petits :
Dans le premier cas, on a :
- θ = α,
- Fi = F1,
- Fj = F2,
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- θ = β,
- Fi = F3,
- Fj = F4,
- Sur le plan (x,z)
L’hypothèse des petits angles permet de négliger le couplage des angles l’un sur l’autre. Elle reste vraie tant que Cos(θ) ~ θ.
- Φ1 = F1 – F2
- Φ2 = F3 – F4
Les équations d'état
Sachant que le moment de au point O est nul, on peut poser : Et: D'ou : On asservit sur à partir de car seul peut être asservit par rapport . En effet, si l’on conserve et , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit , on peut trouver un qui permette d’atteindre l’angle de consigne. Ainsi, on utilise la variable qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur :Dans ce modèle, K représente le gain de commande entre la commande (entre 0 et 300 pour cet exemple) et la poussée (en Newton) de chaque actionneur.
représente le retard de la commande. En effet, entre le démarrage de la commande et l’atteinte de cette commande par la système, il va se dérouler un certain temps associée à la dynamique du système.
Dans lequel Un est la différence entre les commandes et . La commande de chaque actionneur pourra être quelconque, la consigne sur sera atteinte dès lors que l’écart de commande sera respecté.
Commande modale par retour d'état
Position du modèle temporel
La variable X représente l’état du système, soit un ensemble de variables qui le caractérise dans le temps, et les matrice A, B et C les matrices du modèle qui le font évoluer dans le temps. On néglige d’entrée le lien direct entre la sortie et l’entrée, représenté par la matrice D.
Le correcteur modal
Dans ce modèle, le choix des valeurs propres de la matrice (A - Kc.B) permet d’obtenir la convergence de l’état X vers son état stable :
- Dans un temps minimum,
Le calcul de Kc se base sur un vecteur propre dont les différentes valeurs sont associées aux variables de l’état. Les valeurs propres choisies, dans le cas temporel, doivent être négatives et à partie imaginaire dans la zone ci-dessous :
Les valeurs propres du système, choisies "judicieusement", permettent de caractériser le comportement du système. La zone ci-dessus est la zone optimale dans laquelle on obtient les meilleures performances pour le système. On pose le vecteur Vc tel que :
L'observateur modal
L’observateur est nécessaire car, même si les valeurs sont accessibles grâce à la centrale inertielle, il reste à estimer les variables Fa et Fb, c’est-à-dire Ф1 et Ф2.
L’observateur assure le calcul de , qui est une estimation de X. La commande sera basée sur ce , et non sur le X qui est inaccessible en totalité.
On utilise cependant la transposée de A au lieu de A, la transposée de C au lieu de B, et le vecteur propre Vc des valeurs propres choisies pour l’observateur.
Les valeurs propres Vc doivent être choisies à gauche (ie plus négative) :
