Asservissement LQG drone quadrirotor
Retour à User:Mael
Cependant, j’ai mis en pratique ces équations pour la réalisation d’un drone hybride à voilure tournante Projets:Perso:2013:Drone hybride. Les algorithmes sont très similaires, avec juste une problématique dans le cas du drone hybride supplémentaire que j’aborderais plus loin.
Modèle
Les données du modèle
Deux sous-modèles indépendant apparaissent dès lors que les angles α et β restent petits :
Dans le premier cas, on a :
- Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
- θ = β,
- Sur le plan (x,z)
Les équations d'état
Sachant que le moment de au point O est nul, on peut poser : Et: D'ou : On asservit sur à partir de car seul peut être asservit par rapport . En effet, si l’on conserve et , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit , on peut trouver un qui permette d’atteindre l’angle de consigne. Ainsi, on utilise la variable qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur :Dans ce modèle, K représente le gain de commande entre la commande (entre 0 et 300 pour cet exemple) et la poussée (en Newton) de chaque actionneur.
représente le retard de la commande. En effet, entre le démarrage de la commande et l’atteinte de cette commande par la système, il va se dérouler un certain temps associée à la dynamique du système.
Dans lequel Un est la différence entre les commandes et . La commande de chaque actionneur pourra être quelconque, la consigne sur sera atteinte dès lors que l’écart de commande sera respecté.
Failed to parse (unknown function '\timesU'): {\color{Blue}\dot\phi_{n}=-\frac{1}{\tau_{i,j}}\times\phi_{n}+\frac{K_{i,j}}{\tau_{i,j}}\timesU_{n}}
Commande modale par retour d'état
Position du modèle temporel
La variable X représente l’état du système, soit un ensemble de variables qui le caractérise dans le temps, et les matrice A, B et C les matrices du modèle qui le font évoluer dans le temps. On néglige d’entrée le lien direct entre la sortie et l’entrée, représenté par la matrice D. Le système augmenté permet d’ajouter deux variables supplémentaires qui sont l’intégrale de α et β. Ces deux variables supplémentaires seront utilisées pour l’étage d’intégration assurant la correction de l’erreur statique.Le correcteur modal
- Dans un temps minimum,
L'observateur modal
