Asservissement LQG drone quadrirotor
Revision as of 22:51, 19 April 2014 by Mael (Talk | contribs)
Retour à User:Mael
La page suivante présente quelques travaux sur les méthodes d’asservissement modale et LQG d’un drone quadri rotor. Le principe détaillé ici est uniquement théorique, je n’ai pas réalisé de drone quadri rotor pour mettre en œuvre cette démarche. Cependant, j’ai mis en pratique ces équations pour la réalisation d’un drone hybride à voilure tournante Projets:Perso:2013:Drone hybride. Les algorithmes sont très similaires, avec juste une problématique dans le cas du drone hybride supplémentaire que j’aborderais plus loin.
Modèle
Les données du modèle
Deux sous-modèles indépendant apparaissent dès lors que les angles α et β restent petits :
Dans le premier cas, on a :
  • θ = α 𝜃 𝛼 ,
  • Sur le plan (x,z)
Et dans le second cas :
  • θ = β 𝜃 𝛽 θ = β,
  • Sur le plan (x,z)
L’hypothèse des petits angles permet de négliger le couplage des angles l’un sur l’autre. Elle reste vraie tant que C o s ( θ ) θ 𝐶 𝑜 𝑠 𝜃 𝜃 .
On pose également deux variables complémentaires dont l’utilité sera explicitée plus tard :
Les équations d'état
M ( F i ) i = O I F i + M ( F i ) O 𝑀 subscript subscript 𝐹 𝑖 𝑖 𝑂 𝐼 subscript 𝐹 𝑖 𝑀 subscript subscript 𝐹 𝑖 𝑂 Sachant que le moment de F i subscript 𝐹 𝑖 au point O est nul, on peut poser : J y θ ¨ = a . F i - a . F j formulae-sequence subscript 𝐽 𝑦 ¨ 𝜃 𝑎 subscript 𝐹 𝑖 𝑎 subscript 𝐹 𝑗 Et: ϕ n = F i - F j subscript italic-ϕ 𝑛 subscript 𝐹 𝑖 subscript 𝐹 𝑗 D'ou : J y θ ¨ = a . ϕ n formulae-sequence subscript 𝐽 𝑦 ¨ 𝜃 𝑎 subscript italic-ϕ 𝑛 On asservit sur θ 𝜃 à partir de ϕ italic-ϕ car seul ϕ italic-ϕ peut être asservit par rapport θ 𝜃 . En effet, si l’on conserve F i subscript 𝐹 𝑖 et F j subscript 𝐹 𝑗 , il existe une infinité de solution à l’équation (1.3). En effet quel que soit F i subscript 𝐹 𝑖 , on peut trouver un F j subscript 𝐹 𝑗 qui permette d’atteindre l’angle θ 𝜃 de consigne. Ainsi, on utilise la variable ϕ italic-ϕ qui représente l’écart de poussée des deux actionneurs, qui est réellement la variable de contrôle de l’angle. Afin de prendre en compte un modèle proche de la réalité, on va utiliser un modèle du premier ordre pour représenter le moteur : F i ( p ) U i ( p ) = K i 1 + τ i . p subscript 𝐹 𝑖 𝑝 subscript 𝑈 𝑖 𝑝 subscript 𝐾 𝑖 formulae-sequence 1 subscript 𝜏 𝑖 𝑝
T i subscript 𝑇 𝑖 représente le retard de la commande. En effet, entre le démarrage de la commande et l’atteinte de cette commande par la système, il va se dérouler un certain temps associée à la dynamique du système.
Dans le cas où les actionneurs F i subscript 𝐹 𝑖 et F j subscript 𝐹 𝑗 sont identiques, avec la même dynamique, il est possible de considérer que la variable θ 𝜃 évolue dans les mêmes conditions, et de poser :
Dans lequel Un est la différence entre les commandes U i subscript 𝑈 𝑖 et U j subscript 𝑈 𝑗 . La commande de chaque actionneur pourra être quelconque, la consigne sur θ 𝜃 sera atteinte dès lors que l’écart de commande U n subscript 𝑈 𝑛 sera respecté.
On posera donc comme équations d'état les deux équations suivantes :
θ ¨ = a J y × ϕ n ¨ 𝜃 𝑎 subscript 𝐽 𝑦 subscript italic-ϕ 𝑛 ϕ ˙ n = - 1 τ i , j × ϕ n + K i , j τ i , j × U n subscript ˙ italic-ϕ 𝑛 1 subscript 𝜏 𝑖 𝑗 subscript italic-ϕ 𝑛 subscript 𝐾 𝑖 𝑗 subscript 𝜏 𝑖 𝑗 subscript 𝑈 𝑛
Commande modale par retour d'état
Position du modèle temporel
X ˙ = A . X + B . U formulae-sequence ˙ 𝑋 𝐴 𝑋 𝐵 𝑈 Y = C . X formulae-sequence 𝑌 𝐶 𝑋 La variable X représente l’état du système, soit un ensemble de variables qui le caractérise dans le temps, et les matrice A, B et C les matrices du modèle qui le font évoluer dans le temps. X = | α α ˙ ϕ 1 β β ˙ ϕ 2 | 𝑋 𝛼 ˙ 𝛼 subscript italic-ϕ 1 𝛽 ˙ 𝛽 subscript italic-ϕ 2 La matrice A est composée deux deux blocs identiques, en α 𝛼 et β 𝛽 , appelés A α subscript 𝐴 𝛼 et A β subscript 𝐴 𝛽  : A α / β = [ 0 1 0 0 0 a J y 0 0 - 1 τ n ] subscript 𝐴 𝛼 𝛽 0 1 0 0 0 𝑎 subscript 𝐽 𝑦 0 0 1 subscript 𝜏 𝑛
dans lequel n vaut 1 pour α 𝛼 et 2 pour β 𝛽 . D'où :
A = [ A α z e r o s ( 3 , 3 ) z e r o s ( 3 , 3 ) A β ] 𝐴 subscript 𝐴 𝛼 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 3 3 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 3 3 subscript 𝐴 𝛽
La matrice B assure le lien entre les consignes des actionneurs et l'état :
B = [ 0 0 0 0 K 1 τ 1 0 0 0 0 0 0 K 2 τ 2 ] 𝐵 0 0 0 0 subscript 𝐾 1 subscript 𝜏 1 0 0 0 0 0 0 subscript 𝐾 2 subscript 𝜏 2
Enfin, la matrice C filtre dans le vecteur d'état les variables accessibles en sorties, via les capteurs :
C = [ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ] 𝐶 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Le vecteur de sortie Y est donc constitué des positions et rotations angulaires autour des axes x et y.
Le correcteur modal
U = - K c . X formulae-sequence 𝑈 subscript 𝐾 𝑐 𝑋
  • Dans un temps minimum,
L'observateur modal
L’observateur est nécessaire car, même si les valeurs α , α ˙ , β , β ˙ 𝛼 ˙ 𝛼 𝛽 ˙ 𝛽 sont accessibles grâce à la centrale inertielle, il reste à estimer les variables F a subscript 𝐹 𝑎 et F b subscript 𝐹 𝑏 , c’est-à-dire ϕ 1 subscript italic-ϕ 1 et ϕ 2 subscript italic-ϕ 2 .
G c = p l a c e ( A , C , V c ) subscript 𝐺 𝑐 𝑝 𝑙 𝑎 𝑐 𝑒 superscript superscript 𝐴 superscript 𝐶 subscript 𝑉 𝑐
On utilise cependant la transposée de A au lieu de A, la transposée de C au lieu de B, et le vecteur propre V c subscript 𝑉 𝑐 des valeurs propres choisies pour l’observateur.
Les valeurs propres V c subscript 𝑉 𝑐 doivent être choisies à gauche (ie plus négative) :
L'intégrateur modal
X ˙ e = A a . X e + B a . U formulae-sequence subscript ˙ 𝑋 𝑒 subscript 𝐴 𝑎 subscript 𝑋 𝑒 subscript 𝐵 𝑎 𝑈 Y = C a . X e formulae-sequence 𝑌 subscript 𝐶 𝑎 subscript 𝑋 𝑒 A a = [ A z e r o s ( 6 , 2 ) - S i . C z e r o s ( 2 , 2 ) ] subscript 𝐴 𝑎 𝐴 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 6 2 formulae-sequence subscript 𝑆 𝑖 𝐶 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 2 2 B a = [ B z e r o s ( 2 , 6 ) ] subscript 𝐵 𝑎 𝐵 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 2 6 C a = [ C z e r o s ( 4 , 2 ) ] subscript 𝐶 𝑎 𝐶 𝑧 𝑒 𝑟 𝑜 𝑠 4 2
