SolderingStationsWeOwn
Différentes stations de soudage sont utilisées à l'Electrolab. Cette page est destinée recenser les références des pièces détachées nécessaire à leur entretien.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Marque | Type | Informations | Image | ||
Hakko | 936 | Utilisée avec fer type 907. Références de pannes : 900M-T-B (Radiospares :162-0015) | |||
Philips | S50 | Utilisée avec fer type Gam50S (identique modèle SEM 2501). Cette station est un rebranding de la marque française SEM, toujours existante, vendant des pièces détachées, et basée à Nanterre. Le modèle équivalent chez SEM est le SEM50D. Des pièces compatible Weller. Les pannes sont identiques à celles du fer SEM 2501 et 2401. Les pannes Weller du LR-21 (série ET) se montent également (même si la compatibilité n'est pas parfaite). | |||
SEM | SE 2450 TX | Utilisée avec fer type 2401 (compatible fer type 2501 encore vendu par SEM en 2011). La marque française SEM, toujours existante, vendant des pièces détachées, et basée à Nanterre. Des pièces compatibles Weller. Les pannes sont identiques à celles du fer SEM 2501. Les pannes Weller du LR-21 (série ET) se montent également (même si la compatibilité n'est pas parfaite). | File:SEMse2450TX.jpg SEM SE 2450 TX |
Weller | EC2002 | Utilisée avec un fer LR-21. Les pannes utilisées sont celles de la série ET. | |||
Weller | WECP 20 | Utilisée avec un fer MPR 30. Les pannes sont celles de la série MT. N'étant plus fabriquées, un adaptateur MT-LT existe (Farnell 1549794), et toutes les pannes série LT sont utilisables. COnrad vend des équivalents de chez PLATO sous la référence DX-4771. | File:WECP20.jpg Weller WECP 20 | ||
Outils | Pinces plates | ||||
Outils | Pinces à dénuder | ||||
Outils | Pompe à dessouder | ||||
Outils | Cutter / scalpel | ||||
Outils | Pinces coupantes |
Suggestions:
- boite multi-outils IK*A
- papier, stylo, etc
- pistocolle/colle
- scotch d'électricien
- gaine thermo
- pince à sertir (pas forcément une par paillasse)
- poubelle
- essuie tout industriel
Consommables
- Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
- Étain Sn60Pb40
- 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
- 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
- Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
- Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
