SolderingStationsWeOwn
Revision as of 20:16, 25 June 2011 by Yannick (Talk | contribs)
Différentes stations de soudage sont utilisées à l'Electrolab. Cette page est destinée recenser les références des pièces détachées nécessaire à leur entretien.
Le contenu idéal des tiroirs d'une paillasse standard
Marque Type Informations Image
Hakko 936 Utilisée avec fer type 907. Références de pannes : 900M-T-B (Radiospares :162-0015)
Hakko 936
Philips S50 Utilisée avec fer type Gam50S (identique modèle SEM 2501). Cette station est un rebranding de la marque française SEM, toujours existante, vendant des pièces détachées, et basée à Nanterre. Le modèle équivalent chez SEM est le SEM50D. Des pièces compatible Weller. Les pannes sont identiques à celles du fer SEM 2501 et 2401. Les pannes Weller du LR-21 (série ET) se montent également (même si la compatibilité n'est pas parfaite).
Philis S 50 / SEM50D
SEM SE 2450 TX Utilisée avec fer type 2401 (compatible fer type 2501 encore vendu par SEM en 2011). La marque française SEM, toujours existante, vendant des pièces détachées, et basée à Nanterre. Des pièces compatibles Weller. Les pannes sont identiques à celles du fer SEM 2501. Les pannes Weller du LR-21 (série ET) se montent également (même si la compatibilité n'est pas parfaite).
SEM SE 2450 TX
Weller EC2002 Utilisée avec un fer LR-21. Les pannes utilisées sont celles de la série ET.
Weller EC2002
Weller WECP 20 Utilisée avec un fer MPR 30. Les pannes sont celles de la série MT. N'étant plus fabriquées, un adaptateur MT-LT existe (Farnell 1549794), et toutes les pannes série LT sont utilisables. COnrad vend des équivalents de chez PLATO sous la référence DX-4771.
Weller WECP 20
Outils Pinces plates
Outils Pinces à dénuder
Outils Pompe à dessouder
Outils Cutter / scalpel
Outils Pinces coupantes
Suggestions: - boite multi-outils IK*A - papier, stylo, etc - pistocolle/colle - scotch d'électricien - gaine thermo - pince à sertir (pas forcément une par paillasse) - poubelle - essuie tout industriel
Consommables
  • Flux : Fabrication maison possible pour le flux "courant" (colophane dissoute dans de l'alcool à brûler).
  • Étain Sn60Pb40
    • 0.5mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090787)
    • 0.7mm (Multicore Hi-Act ref Farnell 5090799)
  • Tresse à dessouder :
2.2mm de large avec flux incorporé (par exemple Loctite NC-AB ref Farnell 252499 et 609389)
A avoir en stock au Lab
  • Étain 0.5mm en Sn62Pb36Ag2 (Ref Farnell 419552)
