Sécurité: Accident et Incendie
Procédure en cas d'accident
- Protéger
- Alerter
Liens:
Premiers Soins
Conduite à tenir :
- mettre en position assise
- calmer la personne
- oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
Conduite à tenir :
- antalgiques
- nettoyage à l'eau stérile
Plaies
- plaies de l’œil.
Membre sectionné
- se faire guider par le SAMU
- arrêter l’hémorragie
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Procédure en cas d'incendie
Impérativement dans l'ordre :
- Prévenir
- Intervenir
- Évacuer
Note: nous somme en zone Seveso.
Prévenir
Intervenir
- Ne jamais intervenir seul
- si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur
Manipulation d'un extincteur:
- dégoupiller
- former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
Liens:
Les classes de feu
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant (Classification européenne) :
Extincteur à Eau: généraliste
Ne pas utiliser sur de la haute tension.
Caractéristiques:
- agent extincteur: eau avec additif ou poudre
- poids: environ 9 kg
Extincteur à CO2: feux d'origine électrique
Il produit une neige carbonique (-78 °C) et asphyxie le feu en oxygène.
Caractéristiques:
- poids: environ 7 kg
Évacuer
Les acteurs et leurs rôles:
- le responsable d'évacuation
- il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers (plan d'évacuation)
- ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles ...)
- les pompiers
- en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger
- ensuite ils vont maîtriser/circonscrire l'incendie
La procédure:
Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail
Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
