Sécurité: Accident et Incendie
Revision as of 01:05, 27 May 2014 by Fabrice (Talk | contribs)
Note: à valider et revalider
Procédure en cas d'accident
  1. Protéger
  2. Alerter
    • le central du SAMU: 15 ou 112
  3. Faire intervenir une personne formée aux premiers secoures:
    • la personne respire, mais inconsciente, pouls carotidien perçu : mise en position latérale de sécurité (PLS) (seulement si la colonne vertébrale n'est pas atteinte)
Liens:
Premiers Soins
  • Lister les traumatologies typiques en lien avec les activités.
  • ERP: défibrillateur en théorie ...
Conduite à tenir :
  • mettre en position assise
  • calmer la personne
  • dégrafer les vêtements au niveau du cou
  • oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
  • 1er degré: rougeur, chaleur et douleur sans cloque
  • 2ème degré: rougeur, chaleur, douleur et apparition de cloques
  • 3éme degré: aspect blanc insensible
Conduite à tenir :
  • faire boire et protéger du froid
  • antalgiques
  • enlever les vêtements collés à la brûlure
  • nettoyage à l'eau stérile
  • pansements: Flammazine et hydro-colloïde
  • SAMU/SMUR ou médecin ou pharmacien
Plaies
Les plaies nécessitant une intervention urgente sont les suivantes :
  • plaies dont le saignement abondants et pulsatif laisse présumer l’atteinte d'une artériole ou d'une artère,
  • plaies importantes du scalp car elle saigne toujours beaucoup,
  • plaies de l’œil.
Membre sectionné
Conduite à tenir (à vérifier) :
  • se faire guider par le SAMU
  • arrêter l’hémorragie
  • placer le membre sectionné dans un sachet en plastique et le maintenir à une température proche de zéro
  • ne jamais mettre le membre au contact de l'eau
  • en résumé: il faut conserver les tissus intacts et ne pas les souiller.
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Procédure en cas d'incendie
Impérativement dans l'ordre :
  1. Prévenir
  2. Intervenir
  3. Évacuer
Les couleurs normalisées:
  • Vert: signalisation
  • Rouge: incendie
Note: nous somme en zone Seveso.
Prévenir
  • les personnes dans les locaux
  • le central des pompiers: 18 ou 112
Intervenir
  • Ne jamais intervenir seul
  • couper le courant: sectionneur coup de point
  • arrêter les sources d'air comprimé et de gaz, d'eau en cas de risque d'isolation électrique
  • si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur, une couverture ou du sable
Les feux de liquides inflammables (Classe F) sont extrêmement dangereux. En cas de choc thermique avec de l'eau, il y a un risque de grave brûlure et de dispersion de l'incendie.
Une couverture humide est un moyen efficace pour étouffer un feu (de liquides inflammables).
Les classes de feu
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant (Classification européenne) :
Classes classe A classe B classe C classe D classe F
Signalétique Extincteur-classeA.png Extincteur-classeB.png Extincteur-classeC.png Extincteur-classeD.png Extincteur-classeF.png
Dénomination Feux « secs » ou « braisants »
Feux de matériaux solides formant des braises
Feux « gras »
Feux de liquides ou de solides liquéfiables
Feux « gazeux »
Feux de gaz
Feux de métaux Feux d'huiles et graisses végétales ou animales (Auxiliaires de cuisson)
Combustible bois, papier, textile, matière plastique (Polychlorure de vinyle), déchets, câbles électriques … hydrocarbure, alcool, solvant, acétone, paraffine, matière plastique (polyéthylène, polystyrène), graisse, goudron, vernis, huile, peinture … propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé limaille de fer, phosphore, poudre d'aluminium, poudre de magnésium, sodium, titane … En lien avec l'utilisation d'un auxiliaire de cuisson (friteuse)
Agent extincteur
  • Eau pulvérisée (A)
  • Eau pulvérisée avec additif (émulseur) ou mousse
  • Gaz inerte
  • Dioxyde de carbone CO2
  • Eau pulvérisée avec additif (émulseur) (AB) ou mousse
  • Poudres (BC)
  • Gaz inerte
  • Poudres (BC)
  • Extinction réservée
    aux spécialistes
    avec du matériel adapté
    poudres (D) (sable sec, terre sèche).
  • Poudres (BC)
  • Agents de classe F (carbonate de potassium ou acétate d'ammonium)
  • Poudres polyvalentes ABC
    Manœuvres et risques L'eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement. Extinction au CO2 à condition que la surface enflammée ne soit pas trop grande. Fermer la vanne d'alimentation. Attention : risque d'explosion en cas de soufflage de la flamme ! Danger d'explosion : eau interdite ! Refermer le récipient avec le couvercle, une couverture anti-feu ou une serpillère humide (pas trempée ! l'huile réagit violemment au contact de l'eau)
    Boil Over
    Le boil over est un phénomène explosif qui peut se rencontrer dans la lutte contre les incendies d'hydrocarbures.
    Ce danger peut survenir lorsque de l'eau se trouve sous la couche d'hydrocarbure en feu, par exemple au cours d'une lutte contre l'incendie. L'eau ayant une densité différente des hydrocarbures, l'eau coule et s'accumule au fond. Une fois emprisonné sous la couche d'hydrocarbures en feu, l'eau se vaporise instantanément en projetant des gouttelettes d’hydrocarbures enflammées.
    Manipulation d'un extincteur
    • Ne pas prendre de risque
    • dégoupiller
    • maîtriser le temps de vidange (se former ou ne rien tenter)
    • utiliser la lance à 1 m du foyer, bras tendu et comme un « bouclier »
    • attaquer le foyer à la base et former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
    Liens:
    Extincteur à Eau: généraliste
    Extincteur à eau
    Ne pas utiliser sur la haute tension (> 1 kV).
    Caractéristiques:
    • classe de Feu: A, AB, AB F
    • agent extincteur: eau avec additif
    • possibilité d'extinction: bois, papier, carton, hydrocarbure, plastique, feux d'origine électriques jusqu'à 1 kV.
    • temps de vidange: environ 30 s
    • poids: environ 9 kg
    Extincteur à CO2: feux d'origine électrique et départ de feu de type hydrocarbure
    Extincteur à CO2
    Il produit une neige carbonique (-78 °C) et étouffe le feu.
    Caractéristiques:
    • classe de feu: B (informatiques, électriques, armoires de commandes électroniques, départ de feu de type hydrocarbure)
    • agent extincteur: dioxyde de carbone
    • possibilité d'extinction: hydrocarbure, plastique, feux d'origine électriques jusqu'à 1 kV.
    • temps de vidange: environ 15 s
    • poids: environ 7 kg
    Extincteur à poudre: feux particuliers
    Extincteur à poudre
    Caractéristiques:
    • classe de feu: ABC, BC, D
    • agent extincteur: poudre
    Ne pas utiliser sur une personne.
    Couverture Antifeu
    La couverture antifeu sert à :
    • éteindre le feu sur un être vivant en cas d'absence de douche portative,
    • éteindre les feux de classe B dans des récipients de taille limitée par étouffement.
    Douche Portative
    Douche portative
    La douche portative de sécurité contient de l'eau déminéralisée avec un certain pourcentage de solution aseptisante ou calmante, selon les risques. L'agent propulseur est le dioxyde de carbone (CO2). Elle n'est pas utilisable sur tension supérieure à 1 000 V ; le diffuseur et la lance doivent être éloignés d'un conducteur électrique.
    Elle ressemble à un extincteur de couleur vert.
    La douche portable autonome sert à :
    • refroidir une brûlure thermique,
    • éliminer une substance corrosive ou irritante ; dans ce cas elle doit être combinée avec des flacons rince-œil ;
    • éteindre le feu sur une victime.
    Évacuer
    Les acteurs et leurs rôles:
    1. le responsable d'évacuation
      • il porte un brassard de sécurité orange
      • il se rend au point de rassemblement
      • il est l'interlocuteur principale du chef d'intervention des pompiers
      • il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers (plan d'évacuation)
    2. les brassards serre file vert
      • ils coordonnent l’évacuation des locaux
      • ils guident les personnes vers le point de rassemblement
      • ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles et les endroits insolites ...)
      • ils ferment les portent et fenêtres
      • en cas de refus d'évacuation: signaler, les pompiers sont formés pour ce type de situation ...
      • rendre compte au responsable d'évacuation
    3. les pompiers
      • en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger dans les locaux (première question à leurs arrivées)
      • ensuite ils vont maîtriser/circonscrire l'incendie
      • ils risquent leurs vies: d'où l'importance de communiquer sur les risques encourues et la disposition des lieux
    La procédure:
    • en cas de consigne d'évacuation: évacuer immédiatement
    • fermez les portes et fenêtres
    • emprunter les itinéraires d'évacuations
    • ne revenez jamais en arrière
    • rejoignez le point de rassemblement
     Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail Point-de-rassemblement.jpg
    • évacuation des personnes à mobilité réduite, 2 solutions:
      1. mettre en sécurité la personne dans un local, avertir les pompiers
      2. aider la personne à évacuer le bâtiment après le flux principale du groupe à évacuer
    Le point de rassemblement est normalement situé à distance des locaux afin de se protéger des risques d’explosions et laisser le champs libre aux pompiers. Il sert à rassembler les personnes dans un endroits approprié, à communiquer et compter les personnes. En somme, éviter d'avoir des gens affolés qui courent dans tous les sens, sans savoir qui est dehors et dedans.
    Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
    1. Prévenir la police: 17 ou 112
    2. La municipalité dispose en permanence d'une astreinte pour les cas de force majeure ou simplement pour des raisons légales d'intermédiaire avec la préfecture
    Fascicule
