Sécurité: Accident et Incendie
Note: à valider et revalider
- 1 Procédure en cas d'accident
- 2 Premiers Soins
- 3 Procédure en cas d'incendie
- 3.1 Prévenir et éviter le suraccident
- 3.2 Intervenir
- 3.2.1 Les classes de feu
- 3.2.2 Phénomènes pouvant survenir durant un incendie
- 3.2.3 Manipulation d'un extincteur
- 3.2.4 Extincteur à Eau: généraliste
- 3.2.5 Extincteur à CO2: feux d'origine électrique et départ de feu de type hydrocarbure
- 3.2.6 Extincteur à poudre: feux particuliers
- 3.2.7 Couverture Antifeu
- 3.2.8 Douche Portative
- 3.3 Évacuer
- 4 Procédure en cas de troubles de l'ordre, requérant un procès verbale, etc.
- 5 Fascicule
- Protéger
- Alerter
Liens:
Premiers Soins
Conduite à tenir :
- mettre en position assise
- calmer la personne
- oxygène (samu)
Brûlure
Le degré de brûlure :
Conduite à tenir :
- antalgiques
- nettoyage à l'eau stérile
Plaies
- plaies de l’œil.
Membre sectionné
- se faire guider par le SAMU
- arrêter l’hémorragie
Traumatologie de l’œil
Électrisé
Impérativement dans l'ordre :
- Prévenir et éviter le suraccident
- Intervenir
- Évacuer
Les couleurs normalisées:
- Vert: signalisation
- Rouge: incendie
Note: nous somme en zone Seveso.
- empêcher l'accès à la zone dangereuse (éloigener les curieux). Ne surtout pas toucher la personne !!!
Intervenir
- Ne jamais intervenir seul
- si les conditions de sécurité sont suffisante: tenter d'éteindre le feu avec un extincteur, une couverture ou du sable
Les feux de liquides inflammables (Classe F) sont extrêmement dangereux. En cas de choc thermique avec de l'eau, il y a un risque de grave brûlure et de dispersion de l'incendie.
Une couverture humide est un moyen efficace pour étouffer un feu (de liquides inflammables).
Les classes de feu
Les principaux agents extincteurs utilisés sur le matériel portable sont listés dans le tableau suivant correspondant (Classification européenne) :
Un incendie peut provoquer des phénomènes extrêmement violent et redouté des pompiers.
Boil Over
Le boil over est un phénomène explosif qui peut se rencontrer dans la lutte contre les incendies d'hydrocarbures.
Ce danger peut survenir lorsque de l'eau se trouve sous la couche d'hydrocarbure en feu, par exemple au cours d'une lutte contre l'incendie. L'eau ayant une densité différente des hydrocarbures, l'eau coule et s'accumule au fond. Une fois emprisonné sous la couche d'hydrocarbures en feu, l'eau se vaporise instantanément en projetant des gouttelettes d’hydrocarbures enflammées.
Embrasement généralisé éclair et explosion de fumées
La chaleur décompose les matériaux et produit des gaz inflammables, c'est la pyrolyse.
Si l'approvisionnement d'air est régulier et que ces gaz inflammables s'accumulent, le mélange air/gaz peut sous certaines conditions s’enflammer subitement et se propager partout.
Par contre si l'air ne rentre pas, par exemple dans un volume clos d'une maison, le feu brûle l'oxygène jusqu'à épuisement en produisant des gaz inflammables et de la chaleur qui s'accumulent à l'intérieur. Lorsque l'on réintroduit de l'air, en ouvrant une porte par exemple, le mélange air/gaz peut devenir explosif.
- Ne pas prendre de risque
- dégoupiller
- attaquer le foyer à la base et former des arcs de cercle pour couvrir le foyer
- si le feu ne peut être maîtrisé avec un seul extincteur, évacuer la zone
Liens:
Ne pas utiliser sur la haute tension (> 1 kV).
Caractéristiques:
- classe de Feu: A, AB, AB F
- agent extincteur: eau avec additif
- poids: environ 9 kg
Il produit une neige carbonique (-78 °C) et étouffe le feu.
Caractéristiques:
- classe de feu: B (informatiques, électriques, armoires de commandes électroniques, départ de feu de type hydrocarbure)
- poids: environ 7 kg
Caractéristiques:
- classe de feu: ABC, BC, D
- agent extincteur: poudre
Ne pas utiliser sur une personne.
Couverture Antifeu
La couverture antifeu sert à :
- éteindre le feu sur un être vivant en cas d'absence de douche portative,
- éteindre les feux de classe B dans des récipients de taille limitée par étouffement.
Douche Portative
La douche portative de sécurité contient de l'eau déminéralisée avec un certain pourcentage de solution aseptisante ou calmante, selon les risques. L'agent propulseur est le dioxyde de carbone (CO2). Elle n'est pas utilisable sur tension supérieure à 1 000 V ; le diffuseur et la lance doivent être éloignés d'un conducteur électrique.
Elle ressemble à un extincteur de couleur vert.
La douche portable autonome sert à :
- refroidir une brûlure thermique,
- éliminer une substance corrosive ou irritante ; dans ce cas elle doit être combinée avec des flacons rince-œil ;
- éteindre le feu sur une victime.
Évacuer
Les acteurs et leurs rôles:
- le responsable d'évacuation
- il consigne toutes les informations utiles à transmettre aux pompiers (plan d'évacuation)
- ils vérifient que les locaux ont bien été évacué (y compris dans les toilettes des filles et les endroits insolites ...)
- les pompiers
- en premier: ils vont secourir les personnes accidentées et protéger les personnes en danger dans les locaux (première question à leurs arrivées)
- ensuite ils vont maîtriser/circonscrire l'incendie
La procédure:
Le point de rassemblement est situé dehors à côté du portail
Le point de rassemblement est normalement situé à distance des locaux afin de se protéger des risques d’explosions et laisser le champs libre aux pompiers. Il sert à rassembler les personnes dans un endroits approprié, à communiquer et compter les personnes. En somme, éviter d'avoir des gens affolés qui courent dans tous les sens, sans savoir qui est dehors et dedans.
