CALENDRIER
Chantiers prévus samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet
- d) installation évier cuisine : corriger fuite sur siphon (mettre du mastic de bonde)
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V
- f) Carrelage SDB : carreler les 3 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE.
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage)
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, électricité, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" ; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités complémentaires à définir : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, tube inactinique...)
- s) porte SDB : poncer, repeindre
- t) zone chimie, installer robinet d'arret sur 2 ème colonne d'eau descendante.
- u) mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure, prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la porte
- w) (zone chimie) : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
- z) cuisine : réalisation d'une hotte d'aspiration (a partir d'un module "hotte encastrable)
-ab) meuble de SDB avec éclairage et 2 mirois coulissants : à fabriquer
MATERIEL NECESSAIRE
- g) robinet de machine a laver, siphon + entonnoir PVC pour évacuation lave linge
- t) peinture pour porte /locaux humides
- u) poignée de porte et barrillet de serrure
- y) tuyaux de ventilation assainissement d'air, colliers , Y d'assemblages (dimensions et longueurs à déterminer)
Outillage
AUTRES INFOS
Activités alternatives (pour ceux qui s'ennnuient pendant les pauses, ou qui auraient oublié le chargeur de leur laptop et du coup ne sauraient pas comment s'occuper) il y'a du taf :
- fabriquer des rangements "électronique" (les planches sont dispo, reste a acheter les glissières et la colle chaude)
- établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déja les planches (passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières )
- piètement pour table inox zone méca à réaliser
- faire un bac + supports pour ranger les tuyaux et produits finis de grande taille à placer dans l'escalier
Le lab sera ouvert :
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Thomas
- Laurent (après 14h)
- Nosh
- Dimanche 17 avril 11h à 22h
- Eric
- Léo
- Yannick
- Crafty
- Bussiere
- Loic
- Dear Cham
- Théotime
- Samir (suite à son mail
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
- Crafty
- Léo
- Yannick
- Fabien
- Dimanche 1er mai 11h à 22h
- Crafty
- Léo
- Clément (pas sur du tout)
- Yannick
- Loic
- Thomas
- Grégoire
- Théotime
- Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai
- Samedi 14 mai de 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Bussiere 11h-17h45
- Babozor (aprem/soir)
- Dimanche 15 mai 11h à 22h
- Crafty
- Clément
- Yannick
- Léo
- Ottavia
- David
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
- Eric
- Pilou (à partir de 12H-13H)
- Eric
Nombre de personnes souhaitées : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour
