Projets:Lab:2011:Picastar
Revision as of 19:35, 27 March 2014 by Marc (Talk | contribs)
deux superbes Picastar construits par G4LFU, le plus petit des deux utilisant un couple de cartes Combo P1(cliquez sur la photo pour agrandir)
Un impressionnant travail de tôlerie signé DK5NOA (carte combo)(cliquez sur la photo pour agrandir)
Picastar
Le Picastar est un émetteur-récepteur de type « firmware defined radio » conçu par Peter Rhodes G3XJP. En d’autres termes une radio logicielle autonome, non liée à un ordinateur.
Son architecture est très semblable à celle d’un transceiver conventionnel, c’est-à-dire récepteur superhétérodyne (changement de fréquence aux environs de 10 MHz), amplification du signal après mélange par un étage « fréquence intermédiaire » précédé d’un filtre de toiture (comparable au principe du K3 Elecraft), chaine d’émission relativement classique reposant notamment sur un amplificateur linéaire de 150 W. On retrouve également dans le Picastar les traditionnels étages de filtrage, un présélecteur « passe-bande » à la réception, un filtre passe-bas en sortie d’ampli à l’émission.
Là s’arrête la comparaison. Toute la partie modulation/démodulation est assurée par une chaine de traitement numérique (DSP et Codec). L’ensemble des commandes est assuré par un processeur central Atmel ATMega 2560. La quasi-totalité des actuateurs situées en façade de l’appareil est paramétrable par l’usager, les interfaces possibles (affichage, clavier de commande, codeurs rotatifs) sont également à géométrie variable, laissées à la seule appréciation de celui qui construit « son » Picastar : écran couleur TFT de 5 pouces de diagonale ou afficheur LCD 4x20, clavier 4x5 ou/et encodeurs multiples... au fur et à mesure de son évolution, le Picastar, à l’instar des développements logiciels, a connu de nombreuses variations ou « fork ». A partir d’un tronc matériel et logiciel commun, il est possible de changer certains étages si l’on souhaite des performances plus élevées, des puissances différentes, une interface plus ou moins sophistiquée. La BOM (liste des composants) mesure 1500 composants au garot, certains d'entre eux comptant 80 points de soudure. Cet inventaire ne comprend pas les composants nécessaires à la construction des amplis HF, du filtre passe-bas, du Rosmètre, de l'afficheur couleur tactile, et d'extensions secondaires telles qu'un afficheur de spectre/waterfall. Le cap des 2000 composants, en majorité à montage de surface, est allègrement atteint.
En conséquence de quoi, le Picastar se définit lui-même par la formule « This is not a kit ». Attendez-vous donc à ce que le travail de montage et de paramétrage ne soit pas toujours d’une simplicité évidente. Le Picastar se mérite et résiste parfois très fort. Sa construction comporte quelques obstacles, mais rien qu’il ne soit possible de venir à bout.
  Note importante : Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant (dix ans et demi maximum), s'il n'est
  en aucun cas interdit de construire un émetteur-récepteur en France, la loi conditionne son utilisation au passage
  d'un examen donnant droit à l'obtention d'une licence d'émission. L'Electrolab en général et
  l'auteur en particulier déclinent toute responsabilité sur les conséquences d'un non-respect de ces obligations légales
L'un des Picastar de l'Electrolab en cours de montage(cliquez sur la photo pour agrandir)
Même réalisation, coté verso. Les deux cartes sont fixées sur une plaque séparatrice commune(cliquez sur la photo pour agrandir)
Les plans détaillés de cette version du Picastar http://www.carnut.info/singleboard/Ver_Porta_P1/Schematics/Combo-STAR_Schematics_updated_060114_1.pdf
Attention : cette documentation n’est pas à prendre au pied de la lettre. Elle ne concerne que la toute première édition du Picastar datant de 2007, en version « 100% Home Made », pcb y compris. Depuis, plusieurs étages ont été totalement révisés et modifiés, notamment celui qui contient le processeur central : un Atmel a remplacé le PIC des anciennes époques (d’où le Picastar tire son nom), le filtre de bande a été légèrement modifié, ainsi que l’étage Fréquence Intermédiaire, l’amplificateur audio… Mais l’architecture générale et les principes de modulation/démodulation n’ont pas changé d’un iota.
L'un des nombreux écrans du logiciels HobCat(cliquez sur la photo pour agrandir)
La configuration et le pilotage du Picastar sont assurés par un logiciel unique fonctionnant sous Windows : Hobcat. Il permet à la fois de :
  • configurer le firmware et les fonctions du Picastar
  • monitorer l'activité du transceiver durant son utilisation (un peu à la manière de HamRadioDeluxe)
  • de contrôler -piloter à distance- tous les élément de l'appareil depuis un ordinateur
  • de mettre à jour les differentes versions de firmware -y compris le code du Pic utilise dans le Timer
  • de pointer vers les différents liens de téléchargement nécessaires à l'installation, la configuration et la programmation du Picastar (toolchain Atmel et autres outils)
et au logiciels Hobcat
Les modules complémentaires « quasi officiels »
Les circuits imprimés de Glenn comprennent des étages qui n’ont pas été conçus par Peter G3XJP :
  • Deux amplificateurs HF (un premier de 20 W PEP, un second de 150 W PEP) dessinés par G6ALU, d’après notamment une note d’application de Motorola
  • Un filtre passe-bas de puissance calculé et dessiné par G4TZR
Un circuit imprimé manque à l’appel : celui qui pilotera l’afficheur couleur 5 pouces 420x272. Ce pcb a été conçu et dessiné par Gerard Sexton VK3GRS.Il a été baptise
TFTa
les schémas, la BOM, les conseils de montage sont à récupérer dans la section « fichiers » de la ML Yahoo group qui lui est consacré (voir ci-après). Ce pcb est revendu par Gérard au prix de 15 Dollars Australiens la paire. Si l’on se frotte pour la première fois aux montages à composants CMS, il est chaudement conseillé de commencer par le Picastar avant que de s’attaquer au TFTa : ce circuit imprimé compte deux intégrés assez denses (boitiers QFP 80 broches au pas de 0,5 mil), un connecteur pour câble en nappe franchement miniature, et des passifs au format 0603, donc de taille assez réduite. L’usage de la loupe binoculaire est vivement conseillé.
Avant de débuter la brasure de la première résistance, il est pratiquement indispensable d’être inscrit sur les quatre mailing listes suivantes :
Picaproject
Aucune activité notable sur cette liste. Mais il est impossible de s’inscrire sur la suivante si l’on fait l’impasse. La section « fichiers » contient notamment le manuel d’utilisation du Star (qui est loin d’être trivial). Ces documents datent de 2008.
Picastar Users
C’est là la mailing list « officielle » réunissant les personnes engagées dans la réalisation d’un Picastar. On y parle essentiellement des plans de G3XJP, à l’exclusion de tout autre montage. Le filtre passe-bas, les amplis, le contrôleur d’affichage de l’écran TFT sont autant de sujet qui ne doivent pas être abordés pour d’évidentes raisons de clarté des échanges
Homebrew radios
Ici, l’on parle de tout ce qui n’est pas directement lié aux travaux de G3XJP, à savoir le filtre passe-bas, les amplis de G6ALU, le contrôleur TFTa, les interconnexions entre le Picastar et les programmes de pilotage externes (HamRadio Deluxe par exemple), ainsi que de certaines variantes « non officielles » du code originel.
TFTa_Central
mailing list exclusivement dédiée à l’afficheur TFT, à sa carte d’interface et à ses différentes utilisation possibles, dans le cadre ou non du Picastar (cet écran étant un simple terminal I2C « intelligent », et donc adaptable à tout dispositif d’affichage).
Les outils indispensables
Outre un bon fer à souder, un jeu de pinces précelle et une bouteile de flux bien remplie, le Picastar ne peut fonctionner sans trois outils de programmation indispensables :
  • un programmeur d'Eprom
  • un programmeur de PIC
  • un programmeur de microcontroleur Atmel AVRISP
Les extensions matérielles « voisines » non officielles
Outre les amplificateurs, le filtre passe-bas et l’écran TFT, d’autres pans du Picastar peuvent « forker » dans le but d’améliorer encore ses performances.
Le filtre passe-bande PA3AKE
L’un des étages du Picastar, baptisé « I2C 16 Output relay driver » peut piloter un ou plusieurs filtres de bande externes. Le BPF de prédilection est celui de PA3AKE.
il s’agit d’un filtre haut de gamme, très performant mais présentant deux inconvénients :
- la taille de l’étage, relativement « imposante», implique que le boitier devant contenir le Picastar devra être prévu en conséquence.
Une page « Picastar » est consacré à cette modification et indique de quelle manière paramétrer le firmware du transceiver pour piloter le filtre en question
Le filtre de puissance
Actuellement constitué d’un simple « passe-bas » du septième ordre, le filtre de sortie situé en amont de l’amplificateur HF peut avantageusement être remplacé par un filtre passe-bande de puissance. Certains de ces filtres peuvent même être laissés en circuit durant la réception pour améliorer le filtrage, ceci bien entendu en fonction de l’influence des pertes d’insertion qu'il pourrait apporter.
Le principal intérêt de ce filter est de presenter une attenuation supérieure à 80 dB sur les harmoniques et sous-harmoniques paires. Deux avantages à cela : une amelioration des performances du préselecteur d'entrée en reception (mise en cascade avec le bpf du picastar qui présente quelques faiblesses sur les bandes "hautes") et réjection quasi totale des signaux sur les bandes amateur adjacentes, ce qui intéressera particulièrement deux types d'utilisateurs : les amateurs de SDR à conversion directe dont la propreté spectrale n'est pas franchement glorieuse, et les passionnés de contests travaillant en "multi op"... le voisin qui lance appel sur 7 MHz ne désensibilisera pas le récepteur voisin travaillant sur 14 MHz, qui lui-même ne perturbera pas une troisième station toute proche trafficant sur le 10 metres.
(ce dernier ne possède aucune section de commutation à relais, celle-ci devra être conçue à part, et sera pilotée avec les sorties de l’étage « I2C 12 Output »). Le filtre de Dave est prévu pour tenir sans le moindre problème 1 kW PEP. Sa structure en diplexeur expédie vers une "charge poubelle" les frequences indésirables.
Les composants spécifiques
Le Picastar, amplificateurs et affichage TFT compris, est un projet de 2000 composants, en majorité à montage de surface, certains d’entre eux comptant plus de 80 pinuches à souder. Il est donc nécessaire de posséder l’équipement technique nécessaire (fer à souder « pointe fine » ou Minivague Weller, loupe forte ou binoculaire sur bras de déport, fil d’étain de petit diamètre, flux liquide en quantité, alcool isopropylique pour nettoyer, pinces précelle, tresse à dessouder).
A ceci, il faut ajouter
  • L’écran TFT tactile se trouve sans grande difficulté auprès de plusieurs revendeurs Chinois sur eBay (aux environs de 18 dollars port compris). Un stock de revente a été constitué par l’Electrolab.
  • Un filtre à quartz 8 poles de 7 kHz de bande passante (+/-3,5 kHz) avec une fréquence centrale située entre 9 et 11 MHz. Son approvisionnement demande un peu de patience. Les prix se situent, pour des pièces de récupération, entre 7 et 15 euros pièce. Un membre de l’Electrolab en possède quelques-uns « au cas ou ». Attention, l’empreinte (footprint) de ce composant est réduite. Tous les filtres à quartz 10,7 MHz 7 kHz ne peuvent pas nécessairement convenir sans un pcb d’adaptation.
  • Un quartz dont la fréquence sera précisément 15 kHz plus haute que la fréquence centrale du filtre à quartz (un OM Chinois vend très régulièrement des quartz de 10,715MHz)
  • Un OCXO de qualité. Ces oscillateurs asservis en températures offrent une stabilité et un bruit de phase excessivement faible. Ce composant remplace avantageusement le Buttler original, plus compliqué à monter et faire démarrer. Tout autre oscillateur fixe de qualité situé entre 100 et 500 MHz pourra convenir. A noter que le DDS utilisé intègre un multiplicateur x4 ou x5, qui autorise l’utilisation de sources de fréquences plus basses (ainsi un 80 MHz multiplié par 5 fournira le 400 MHz nécessaire pour piloter le DDS). Composant relativement coûteux. Un membre de l’Electrolab en possède quelques-uns « au cas ou ».
  • Le codec utilisé par l’étage DSP est techniquement dépassé et n’est plus vendu dans les circuits traditionnels. Il appartenait à la génération des cartes son génération Windows XP. L’Electrolab en possède une dizaine, il est encore possible de s’en procurer sur eBay
  • Quatre transistors Jfet ref. J310 appariés. Un membre de l’Electrolab en possède quelques-uns triés pour l’occasion.
  • De la tôle étamée de 6/10eme pour réaliser sur mesure les nombreux blindages qui séparent les différents étages (ainsi qu’une bonne plieuse)
  • Un encodeur optique de qualité (bouton « vfo »). Environ 30 $ port compris sur eBay, origine Agilent ou Bourns. Ne pas envisager de remplacer ce composant par un encodeur mécanique à faible coût
Les "hard to find"
  • le codec ( tombé en obsolescence, génération des pc sous Windows XP, encore disponible sur eBay)
  • la mémoire eprom format DIL dans la section TRXAVR (composant en fin de vie, dispo chez Farnell à l'heure ou nous rédigeons ces lignes)
  • le régulateur de tension 50 V de l'afficheur TFTa (Farnell)
  • le driver d'afficheur (Farnell, délais de livraisons)
  • le quartz du second OL, fréquence intermédiaire,qui doit être de la valeur de la fréquence centrale du filtre de toiture plus 15 kHz. Un OM BG vends à petites quantités des 10,715, parfaits pour ceux qui ont déniché un filtre sur 10,7
  • l'OCXO 80 MHz, qui semble encore vendu par un marchand actif sur Alibaba (à confirmer via F1FLY)
  • le quartz d'horloge du DSP (16,67MHz), qui n'est pas très courant, et hors des valeurs en catalogue chez RS, Farnell, Mouser etc. MAIS dispo en quantité à la "maison jaune" pour la modique somme de 1 euro. Donc "facile à trouver à condition de savoir"
Errata
Le "VFO" du Picastar : De gauche à droite, le filtre de sortie du DDS et sa commutation, l'amplification par MMIC (non monté), le DDS Analog Device et sa cellule de filtrage, et l'OCXO de pilotage situé à coté de son régulateur de tension "fortement" refroidi par un L d'alu de 4 mm d'épaisseur. A l'extrême droite, l'étage "16 I/O" de commutation des filtres externes(cliquez sur la photo pour agrandir)
Bien que reposant sur une édition ancienne du Star (le « porta combo » ), ces instructions sont en grande partie applicables à la version P2.
 A ce jour, deux bugs seulement ont été repérés sur le pcb "combo P2" :
 - Ne pas installer, dans la section F.I., les résistances du diviseur
   R625 et R626 (près de IC604). La polarisation à "tiers de tension"
   est effectuée par RZ7/RZ8. Modification de M0RJD
   (voir les notes de ses modifications sur son site)
 - La broche 16 du connecteur JT6 (TRXAVR) est isolée. Router un petit fil
   pour la relier à la masse, ou prélever la masse sur la pin 1. Cette
   modification n'importe que si l'on souhaite utiliser un afficheur LCD.
   A noter que les PCB de génération P2A corrigent cet oubli
Progression de montage
Notes de montage
  Avant de souder le tout premier composant, il est nécessaire d'utiliser les deux circuits imprimés
  du Picastar pour repérer, marquer et percer les trous de fixation des deux platines. Cette operation
  sera considérablement plus compliquée après coup, lorsque l'épaisseur des composants empêchera de
  plaquer le pcb sur son support (erreur de paralaxe durant l'opération de perçage). l'on peut soit
  fixer chaque plage sur deux étages différents, soit les assembler côte à côte, soit encore les
  positionner tête-bêche (voir chapitre  Liaison Inter-cartes)
Platine AVR, vue de dessus
La platine AVR, vue de dessus(cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Dans le coin supérieur gauche, les deux filtres du DDS, montés pour l'occasion sur des tores Amidon T50-6
  • Dans ce cas précis, le DDS utilisé est un AD9954, parfaitement compatible avec le montage de G3VPX
  • L'oscillateur principal a été remplacé par un TCXO Vectron adopté dans les modification "semi officielles".
  • Dans le coin inférieur gauche, le régulateur adjustable LM317 chargé d'alimenter le TCXO chauffe énormément en raison de la DDP importante entre la tension amont de 13,8 V et la tension aval de 3,3V. Un radiateur consequent (ici une équette d'alu de 4 mm d'épaisseur) assure le refroidissement. La languette du régulateur étant au potentiel de sortie, un ensemble "canon-isolant et semelle" doit être utilisé pour fixer le régulateur à son radiateur. Le radiateur mesure 2 cm de hauteur pour ne pas dépasser la hauteur moyenne des différents blindages
  • Tout en bas, l'extension "pilotage 9 filtres". Les connecteurs males "molex kk" doivent être légèrement retaillés pour pouvoir être soudés.
  • Dans la section F.I., on remarque, en haut à droite, emaillotté dans un tube de thermorétractable, la triplette "résitance CTN/Quartz F.I./TIP122 de chauffage". Attention, ces composants passent très près des contacts de masse de la capa adjustable servant à caller le quartz sur sa fréquence (lire remarque suivante). Il est conseillé de monter les blindages AVANT d'installer le filtre à quartz. Dans le cas contraire, il n'est plus possible de glisser la panne du fer à souder pour braser le clinquant au PCB. Les deux potentiomètres multitour de la CAG doivent être des potentiomètres classique "un tour"... c'est ce que j'avais sous la main au moment du montage. Certains condensateurs chimiques ont été remplacés, dans la mesure du possible, par des tantales qui, eux, ne vieillissent pas (ou moins). Les condensateurs d'accord des transformateurs d'impédance du filtre à quartz (des 0/30 pf Tekelec) sont poussés aux environs de 50 pf avec des capas montées en parallèle. Les capas en question sont des ATC en porcelaine, pour ne pas impacter le Q des variables utilisés. Une note spécifique (voir chapitres suivants) explique comment calculer le transformateur de sortie dudit filtre à quartz.
le système de regulation en temperature du second oscillateur local (F.I. à 10,715kHz)(pas de meilleure résolution)
  • La languette du transistor de puissance TIP122 doit être "rognée" pour ne pas entrer en contact avec le capot du blindage. Attention, cette plaquette est sous potentiel, elle pourrait provoquer un court-circuit. Une fois cette languette réduite, il reste assez de surface de contact pour chauffer le quartz.
  • Dans la section AVR : ne pas monter les connecteurs Jtag et de liaison avec le TFTa avant d'avoir soudé le processeur.
Platine AVR, vue de dessous
Platine AVR vue de dessous(cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Les blindages de la partie inférieure mesurent 6 mm de haut
  • Les coaxiaux de liaison HF et BF sont maintenus par des agraphes de cuivre soudées (fil de 2,5 carré d'électricien). Sans cette precaution, les soudures subiraient les incessantes contraintes de manipulation lors des réglages et du montage.
  • Dans la section AVR (centre bas) la self LT1 de 10 uH a été faite avec une VK 200 (1,5 tour, à verifier au selfmètre, toutes les VK200 n'ont pas le meme AL)
  • La résistance RT6 de 10 Ohms devant supporter l'intensité d'alimentation de l'horloge temps reel a été "fabriquée" avec 4 resistances de 40 Ohms posées sur la tranche.
  • Sur le bord du blindage inférieur de l'AVR, une languette de clinquant relie la masse et la zone isolée par erreur située sous RT112. Cette modification n'est pas obligatoire (uniquement pour les utilisateur d'afficheur LCD. Ce problème n'est pas à prendre en compte si l'on envisage d'utiliser un afficheur TFT).
  • Sur l'extrême bord inférieur doit du pcb, une "verrue" comprenant deux condensateurs tantale et un régulateur 7809 a été ajoutée. Elle sert à répartir la DDP entre le 13,8V et le LM317 d'alimentation du TCXO. Avec ce "step down", la temperature du LM 317 est moins élevée, et celle du 7809 evacuée par l'entretoise de fixation prevue à cet emplacement
  • complètement au coin à droite, le PCA9555 du driver "16 Sorties/9 filtres". Ce circuit intégré est soudé APRES que l'on ait installé les ULN2803 situés sur l'autre face. Deux rangées de pattes de ces ULN2803 ressortent littéralement "sous" le PCA9555. Il est conseillé de les couper au raz du pcb, si possible avant meme d'avoir soudé les traversées, afin que le point de soudure ne vienne pas surélever le 9555 et ne le décolle du circuit imprimé.
Platine BPF vue de dessus
  • Les blindages du filtre de bande sont prévus pour mesurer environ 25 mm, qui est également la hauteur du relais principal de mise sous tension (blindages non encore installés sur cette photographie)
  • Sur le bord gauche du filtre de bande, prendre garde, au moment du montage du blindage supérieur, à ne pas trop serrer les connecteurs SMA d'entrée/sortie du filtre.
  • Si l'on regarde attentivement la structure des filtres de bande, on remarquera la presence d'une résistance de 0 ohms qui remplace la capa série de "sortie" du filtre (C"x" E) . Les condensateurs d'accord du filtre sont installés directement sur les cartes-filles supportant les tores.
  • Coin supérieur gauche, zone "amplificateur BF/optocoupleurs" : les deux optocoupleurs étant montés de part et d'autre du pcb et se chevauchant, il faudra penser à couper les pattes des CI avant de les souder afin qu'ils afleure le pcb et que la goutte de soudure ne fasse aucune sur-épaisseur.
  • Section DSP (Centre) : aucun commentaire particulier, cette partie se monte facilement. On Remarque que ici aussi, les condensateurs chimiques ont été, lorsque possible, remplacés par des tantales "case B".
  • La fabrication des transformateurs du mélangeur "magic roundabout" a été décrite avec precision par Franck F1SSF. Se reporter à son blog.
  • Dans la section "Matrice de diodes", évitez de boire trop de café avant de souder les 9 diodes LED format 0604.
  • Le connecteur situé en bas à droite de la carte est un connecteur coudé. Les connecteurs femelle pour cable en nappe possèdent un détrompeur central qui interdit toute inversion : le détrompeur crée une sur-épaisseur coté pcb qui rend toute insertion impossible. Vérifier à deux fois avant de sertir le connecteur situé sur l'autre extrémité : deux des fils transportent le 13,8V d'une carte à l'autre, et une inversion a de fortes chances d'être fatale au montage. Un ferrite d'arrêt pour cable en nappe doit être glissé sur ledit cable pour bloquer tout risque de perturbation HF.
Platine BPF vue de dessous
  • La face inférieure de la platine BPF est essentiellement occupée par les routages des cables de liaison.
  • Les cables coaxiaux ont étés prévus, dans la conception du pcb, pour être soudés "old school", avec un âme séparée de la tresse (extrémité en Y). Cette technique n'est plus utilisée depuis que mon arrière grand-mere a perdu sa vertue. Il est conseillé d'étamer la tresse et faire en sorte que le contact de l'âme se fasse dans l'axe du cable. Cette technique nécessite de gratter le vernis-épargne (avec un pinceau en fibre de verre par exemple), de nettoyer cette surface, de l'étamer légèrement pour éviter toute possibilité d'oxydation ultérieure, et d'y plaquer le "tube" de tresse étamée coupé à la bonne longueur
  • Sur la droite, l'amplificateur BF. Prévoir une panne large a grande inertie thermique pour souder la languette du radiateur
  • Le blindage inférieur du filtre de bande (à droite, premier tiers bas) pas très près des points de soudure des diodes de protection d'entrée antenne et de la ressortie des pattes du relais reed (ILS) "Koto". Vérifier que l'on ne crée pas de court-circuit lors de la brasure soit du relais, soit du blindage.
Liaisons inter-cartes
les deux cartes et leur plaque de maintient montée en sandwich. De gauche à droite, les différents câbles de liaison inter-étages (cliquez sur la photo pour agrandir)
Au total la hauteur hors tout des deux cartes assemblées, blindages compris, ne dépasse pas 7 cm :
  • 25mm de hauteur de blindage coté pcb filtre BPF
  • 2x10 mm de hauteur d'entretoise de fixation (20 mm)
  • 3x1,6 mm d'épaisseur des 2 pcb Picastar et de la plaque de support/separation (4,8mm)
  • 19 mm de hauteur de blindage coté TRXAVR
Soit 25+20+4,8+19 = 68,8mm
Carte TFTa
La carte TFTa vue de dessus, connecteur fpc non monté (cliquez sur la photo pour agrandir)
  • La self de 47uH de bonne taille qui doit impérativement pouvoir tenir le choc pour piloter le survolteur du TFT
  • le connecteur d'alimentation AVEC DETROMPEUR (haut, droite) à deux contacts. Le pcb est prévu pour recevoir un connecteur molex kk 3 contacts, la broche la plus à droite permettant de ressortir le 5V de l'alimentation (située donc en aval du régulateur). Si l'on oublie de coller un détrompeur ou si l'on se trompe dans le montage du connecteur femelle, on envoie du 13,8V sur l'ensemble de la carte, qui est prevue pour fonctionner en 5V et en 3,3V. Chaleur et lumière... vous êtes prévenu. Un connecteur à deux broches est donc un peu moins dangereux, avec détrompeur si possible pour éviter d'inverser les polarités.
  • Le connecteur P3 (ainsi que P7/P2) sont fermés par des jumpers conformément à la documentation disponible sur le groupe Yahoo TFTa_Central (Files/Build/interconnect+ts.pdf). L'on peut être tenté d'y poser des broches HE10 et jumpers... dont on aura totalement oublié la configuration quelques années plus tard lorsqu'il faudra intervenir sur la section affichage
  • les 4 résistances formant un pont de mesure avec l'écran tactile (deux pour l'axe des X, deux pour l'axe des Y). La methode de calcul de ces resistances est détaillée dans le document Files/Build/How-to-determine-TS_resistor-values.pdf , toujours dans la section fichier du groupe Yahoo TFTa_Central. Les valeurs par défaut indiquées dans cette documentation sont parfaites pour les afficheurs Innolux achetés sur eBay (100 Ohms pour R22 et R23, 33 Ohms pour R24 et R25)
La carte TFTa vue de dessous(cliquez sur la photo pour agrandir)
  • Tous les passifs sont en 0605. Après avoir monté près de 1500 passifs en 0805 sur le Picastar, cela ne devrait pas trop vous faire peur.
  • C12 (sur la gauche, association de 3 capas en // en raison d'une pénurie personnelle de composants) est une céramique 0605 de 1 uF 50 V mini (100 V conseillés, la tension crète du survolteur frise les 50 V). Avec un peu d'adresse, une capa 0805 peut être soudée sur les pad (la preuve, j'en ai collé 3)
  • Attention, un train peut en cacher un autre.... C37 est un empilement de deux condensateurs (100 nF et 10 uF 6,3V).
  • Les deux selfs L1 et L2 ont été montées "coté piste" afin de ne pas gêner le soudage des VLSI format QFP. Elles sont montées en dernier, lorsque toutes les capas et resistances sont à leur place
  • Il faut beaucoup de flux, une bonne bino et une panne très fine pour souder les 16 (oui !) pistes de U9 (à droite du Circuit Imprimé), C.I. au format QFN ne mesurant que 3 mm de coté.
  • Il n'est absolument pas nécessaire (voir déconseillé) d'installer le quart de 32 kHz et ses capas talon.
Ordre de montage
Mais « n’importe quoi » aura très peu de chances de présenter une impédance identique à celle du 10M4D. Les circuits L/C d’entrée et de sortie sont donc à modifier en conséquence. C’est ce que nous avons notamment dû faire pour les filtres Hi-Q qui présentent une impédance très élevée (3,3 kOhms,) comparée à celle du filtre d’origine (900 kOhms).
Pour ce qui concerne le circuit d’entrée, la question ne se pose pratiquement pas : il suffit d’installer le filtre à quartz sur un « DUT holder » adéquat, d’en extraire les paramètres S à l’aide d’un analyseur vectoriel et de calculer les valeurs de L et C soit en utilisant les extensions logicielles de l’analyseur, soit en utilisant le fichier Touchstone avec un logiciel de simulation spice. L’impédance d’entrée théorique est de 50 Ohms en entrée de la cellule de filtrage.
La résistance R605, de 560 Ohms, présente une charge adaptée à l’impédance du FET. C’est donc à cette impédance que doit « sortir » la cellule d’adaptation, et non sur un 50 Ohms « universel et théorique ». Cette impédance a été déterminée par G3GXP au moment de la conception de cet étage, et le circuit d'adaptation d'impédance a été modifié -amélioré- par G6ALU
L’on choisit alors une inductance capable de résonner sur cette fréquence (10,7) et présentant la capacitance la plus élevée possible. Conservons la self d’origine qui comporte 34 tours. 34/2,4275=14. La prise de sortie sera situé sur la 14 eme spire côté « froid »(donc à 20 spires du point chaud situé à la jonction du condensateur variable)
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W4ZCB
Les 1487 utilisés dans l’ampli de 150 W (51,7 dBm) offrent un gain de 17 dB dans des conditions optimales de réglage assurant une linéarité maximale. Un niveau d’excitation de 1W suffit déjà pour obtenir un signal de 50 W (parfait pour les utilisateurs d’amplis de forte puissance) et 3W (35 dBm) de signal HF font « cracher » à l’ampli son maximum de puissance. Or, le premier amplificateur de G6ALU est étudié pour fournir 20 W PEP, soit 43 dBm. Ce qui, en sortie d’amplificateur, devrait donner 43+17dBm… oui, 60 dBm, soit 1 kW. L’ampli tentera de les sortir… très brièvement, et l’expérience a de fortes chances de se conclure par un dégagement exothermique aussi intense que bref, accompagné d'une élégante fumée bleue.
Harold a donc estimé qu’il était préférable de porter l’atténuateur d’entré à environ 6 dB, de supprimer purement et simplement le premier étage (T1, Q1 et tous les passifs de polarisation) et d’attaquer directement sur T2. Le bobinage de T2 doit être modifié pour offrir un rapport de transformation de 1/1 : 4 spires au primaire, 4 spires au secondaire. Le gain de l’ampli chute aux environs de 49 dB avec un VSWR inférieur à 1,5/1 sur toute la bande.Si l’on ajoute un condensateur de 43 pf (mica argenté) en parallèle sur le primaire, le ROS tombe à 1.,05 /1 de 1,8 à 30 MHz. L’adaptation est parfaite avec le PBF
Sur 160 mètres, le transformateur de sortie ne risque plus de saturer. Le réglage « 8.1 » du Picastar gravite autour de 90 sur toutes les bandes, quasiment tous les bits sont « utilisés ».
