ListeMatosPourDemarrer
Revision as of 17:28, 9 July 2014 by Eric (Talk | contribs)
Matériel Non Consommables
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ dont nous avons besoin à court terme. Ici, il ne s'agit pas des travaux d'aménagement du lab, mais du matériel nécessaire aux différents projets.
On a(urait) besoin
Équipement général
  • Barres de Prises multiples
  • Perceuse pour circuits imprimé: on a un exemplaire en pret d'un membre, ce serait cool d'avoir une machine au lab, installée à demeure. Vient en complément de la perceuse inversée, pour les forets non classiques, typiquement les "gros trous".
  • Shunt
  • Pince amperemétrique
  • Pince à sertir + contacts standards + embases & connecteurs standards (minifit, microfit, ...)
  • Thermomètre sans contact (utile pour reprap, four à refusion, ...)
  • câbles fiche banane pour alim stables, etc
  • sondes oscillos & appareils de mesure
On a
Informatique
  • Réseau Wifi
  • Réseau câblé (switchs etc...)
  • Stations de travail. PC, écrans
  • Nombreuses pièces détachées
  • Imprimantes laser couleur
  • Imprimante jet d'encre (réservée à l'impression de typons pour les PCB)
  • machine dédiée pour la commande des CNC
Moyens de mesure
  • Générateurs de Fonctions
  • Générateurs d'impulsions
  • Générateurs BF à phase variable
  • générateurs RF synthétisés
  • Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage)
  • Analyseurs de spectre
  • Analyseur logique
  • Compteurs
  • Nombreux instruments de mesure
  • Alimentations de laboratoire
Pour les paillasses
  • Fers à Souder
  • Multimètres
  • Jeu de tournevis "électronique" :
  • Pinces coupantes de petite taille
  • Pinces à dénuder de petite taille
  • Pinces plates de petite taille
  • Cutters / scalpels
  • Brucelles
  • jeu d'outils "classiques" (marteau, pince, ...)
  • poubelle (sac à remplacer quand elle est pleine...!)
  • carreau de carrelage pour protéger lorsqu'on soude
  • 3e main (pas une par paillasse)
Pour le pcb/assemblage
  • loupe binoculaire
  • ligne de refusion
  • Fer à air chaud
  • Fers à souder de qualité
  • prouteuse
  • brucelles
  • Insoleuse de compète
  • graveuse de PCB type bulleuse à perchlo
  • perceuse inversée (opérationnelle, au détail près qu'il faut lui amener de l'air comprimé & la brancher - c'est du tri)
  • dremel sur colonne (en pret par un membre)
  • lamineuse (en réalité, plastifieuse lowcost détournée)
  • Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser
  • paillasse humide résistante avec eau chaude/froide
  • brosses&papier de verre divers
  • aspirateur dédié
  • consommables (produits chimiques, forets, fraises, plaques FR4, transparents, ...)
On ambitionne de fabriquer
Matériel pour le gros oeuvre et l'aménagement du lab
Acier étiré à froid plat
  • Fer plat largeur : 30 ou 40mm
    • épaisseur : 3mm c'est optimal (mais du 2mm ou du 4mm ira aussi : le 2 est un peu fin mais passe encore, le 4 est difficile à plier)
    • longueur : 6m (en barre de 2m par exemple)
  • b) Fer plat largeur : 15 ou 20mm
    • épaisseur : 3mm c'est optimal (2mm ou 4mm convient aussi)
Cuisine
  • éléments de cuisine bas et hauts (pour augmenter le nombre de rangements disponibles)
  • plans de travail de cuisine en mélaminé (38mm) en longueurs d'au moins 2m, sans découpe si possible.
Consommables
On a besoin
  • Stock de résistances classiques
  • Stock de résistances cms
  • Des capas ?
  • plaques de mdf, métaux, plastiques... (nous consulter pour vérifier la place dispo)
On a à vendre/refourguer/troquer
  • diverses choses, liste à venir !
Stock et achats
Tournevis pour l'électronique ESD ou non-ESD
6 jeux sont complets, le stock sera utilisé pour créer 3-4 jeux supplémentaires. Produits sélectionnés : Series 240/250 ESD & 280 Affectation : un jeu pour deux paillasse "elec", un jeu par paillasse RF et elec+
Recensement :
Type, stock(> 6 jeux), quté à acheter, #référence
  • 1,5 x 0,23;4;3;250 151 80
  • 2,0 x 0,4;9;0;
  • 2,5 x 0,4;11;0;
  • 3,0 x 0,5;7;0;
  • 3,5 x 0,6 x 100;2;3;240 353 50
  • PH000 x 60;3;3;242 000 50
  • PH00 x 60;5;0;
  • PH0 x 60;4;1;242 001 50
  • PZ1 x 60;1;4;241 102 50
  • PZ2;5;0;
Petit outillage pour l'électronique
Selon les postes de travail, l'outillage prévu se décline comme suit :
Pinces plates "1er prix" pour toutes les paillasses
Pinces coupantes et à dénuder "1er prix" pour paillasses elec
Pinces coupantes et à dénuder "qualité" pour paillasses elec+ et RF
Pince à becs ronds : elec+ et RF
Affectation : élec (6 jeux)
Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant
Affectation: elec+ et RF (3 jeux)
  • Pince plate;0;;
  • Pince à bec ronds;1;;
  • Pince coupante "qualité";0;;
  • Pince à dénuder "qualité";0;;
Tournevis "électricien" isolé 1000V
Affectation : paillasse électrotechnique
Un jeu complet est requis, compléter des éléments manquants (série 613/615) listés ci-dessous:
Type;qté à acheter;#ref fabricant
  • 2,5 isolé;1;
  • 4 isolé;1;
  • 5 isolé;1;
  • PZ1 isolé;1;
  • PH0, PH1 et PH2 : voir si dispo chez fabricant
  • Double empreinte PZ : voir si dispo chez fabricant
  • Double empreinte PH : voir si dispo chez fabricant
