ListeMatosPourDemarrer
Matériel Non Consommables
On fait ici la liste des machines, non consommables et consommables de départ dont nous avons besoin à court terme. Ici, il ne s'agit pas des travaux d'aménagement du lab, mais du matériel nécessaire aux différents projets.
On a(urait) besoin
Équipement général
- Barres de Prises multiples
- Perceuse pour circuits imprimé: on a un exemplaire en pret d'un membre, ce serait cool d'avoir une machine au lab, installée à demeure. Vient en complément de la perceuse inversée, pour les forets non classiques, typiquement les "gros trous".
- Shunt
- Pince amperemétrique
- Pince à sertir + contacts standards + embases & connecteurs standards (minifit, microfit, ...)
- Thermomètre sans contact (utile pour reprap, four à refusion, ...)
- câbles fiche banane pour alim stables, etc
- sondes oscillos & appareils de mesure
On a
Informatique
- Réseau Wifi
- Réseau câblé (switchs etc...)
- Stations de travail. PC, écrans
- Nombreuses pièces détachées
- Imprimantes laser couleur
- Imprimante jet d'encre (réservée à l'impression de typons pour les PCB)
- machine dédiée pour la commande des CNC
Moyens de mesure
- Générateurs de Fonctions
- Générateurs d'impulsions
- Générateurs BF à phase variable
- générateurs RF synthétisés
- Oscilloscopes (analogiques / numériques / à échantillonnage)
- Analyseurs de spectre
- Analyseur logique
- Compteurs
- Nombreux instruments de mesure
- Alimentations de laboratoire
Pour les paillasses
- Fers à Souder
- Multimètres
- Jeu de tournevis "électronique" :
- Pinces coupantes de petite taille
- Pinces à dénuder de petite taille
- Pinces plates de petite taille
- Cutters / scalpels
- Brucelles
- jeu d'outils "classiques" (marteau, pince, ...)
- poubelle (sac à remplacer quand elle est pleine...!)
- carreau de carrelage pour protéger lorsqu'on soude
- 3e main (pas une par paillasse)
Pour le pcb/assemblage
- loupe binoculaire
- ligne de refusion
- Fer à air chaud
- Fers à souder de qualité
- prouteuse
- brucelles
- Insoleuse de compète
- graveuse de PCB type bulleuse à perchlo
- perceuse inversée (opérationnelle, au détail près qu'il faut lui amener de l'air comprimé & la brancher - c'est du tri)
- dremel sur colonne (en pret par un membre)
- lamineuse (en réalité, plastifieuse lowcost détournée)
- Frigo réservé au stockage de produits type pate à braser
- paillasse humide résistante avec eau chaude/froide
- brosses&papier de verre divers
- aspirateur dédié
- consommables (produits chimiques, forets, fraises, plaques FR4, transparents, ...)
On ambitionne de fabriquer
- Alimentation mutualisée pour postes de travail "électronique" => en suspens
- Diverses machines pour la métallisation des trous (voir PrintedCircuitBoard:ThruHole ici )
- plasma/laser cutter
- unité d'insolation UV type laser direct exposure, voire photoplotter
- graveuse type rotojet
- brosseuse à pcb
- bains thermostatés pour étapes de fab pcb
Matériel pour le gros oeuvre et l'aménagement du lab
- Fer plat largeur : 30 ou 40mm
- épaisseur : 3mm c'est optimal (mais du 2mm ou du 4mm ira aussi : le 2 est un peu fin mais passe encore, le 4 est difficile à plier)
- longueur : 6m (en barre de 2m par exemple)
- b) Fer plat largeur : 15 ou 20mm
- épaisseur : 3mm c'est optimal (2mm ou 4mm convient aussi)
Cuisine
- éléments de cuisine bas et hauts (pour augmenter le nombre de rangements disponibles)
- plans de travail de cuisine en mélaminé (38mm) en longueurs d'au moins 2m, sans découpe si possible.
Consommables
On a besoin
- Stock de résistances classiques
- Stock de résistances cms
- Des capas ?
- plaques de mdf, métaux, plastiques... (nous consulter pour vérifier la place dispo)
On a à vendre/refourguer/troquer
- diverses choses, liste à venir !
Stock et achats
Tournevis pour l'électronique ESD ou non-ESD
6 jeux sont complets, le stock sera utilisé pour créer 3-4 jeux supplémentaires. Produits sélectionnés : Series 240/250 ESD & 280 Affectation : un jeu pour deux paillasse "elec", un jeu par paillasse RF et elec+
Pour paillasses elec, elec+ et RF
Recensement : Type, stock(> 6 jeux), quté à acheter, #référence
- 1,5 x 0,23;4;3;250 151 80
- 2,0 x 0,4;9;0;
- 2,5 x 0,4;11;0;
- 3,0 x 0,5;7;0;
- 3,5 x 0,6 x 100;2;3;240 353 50
- PH000 x 60;3;3;242 000 50
- PH00 x 60;5;0;
- PH0 x 60;4;1;242 001 50
- PZ1 x 60;1;4;241 102 50
- PZ2;5;0;
Complément, seulement pour paillasses elec+ et RF
Recensement : Type, stock;quté à acheter, #référence
- 4,0 x 0,8 x 150;?;?;240 045 50
- PZ0 x 60;0;4;241 001 50
- PH1 x 150;0;4;242 105 50
Petit outillage pour l'électronique
Selon les postes de travail, l'outillage prévu se décline comme suit :
Pinces plates "1er prix" pour toutes les paillasses
Pinces coupantes et à dénuder "1er prix" pour paillasses elec
Pinces coupantes et à dénuder "qualité" pour paillasses elec+ et RF
Pince à becs ronds : elec+ et RF
Affectation : élec (6 jeux)
Designation;stock complet;quté à acheter; ref fabricant
- Pince plate;;;
- Pince coupante "1er prix";5;3;
- Pince à dénuder "1er prix";3;4;
Affectation: elec+ et RF (3 jeux)
- Pince plate;0;;
- Pince à bec ronds;1;;
- Pince coupante "qualité";0;;
- Pince à dénuder "qualité";0;;
Tournevis "électricien" isolé 1000V
Affectation : paillasse électrotechnique (cette paillasse existe actuellement de manière temporaire et sert à la constuction des armoires électriques du lab
Un jeu complet est requis, compléter des éléments manquants (série 613/614/615/416 et 417) listés ci-dessous:
Type;qté à acheter;#ref fabricant
- 2,5 x 0.4 x 75 isolé 1KV;1;613 025 90
- 3,0 x 0,5 isolé 1KV;<déja dispo>
- 3,5 x 0,6 isolé 1KV;<déja dispo>
- 4 x 0,8 x 100 isolé 1KV;1;613 040 90
- 5,5 x 1,0 x 125 isolé 1KV;1;613 055 90
- 6,5 x 1,2 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 065 90
- 8,0 x 1,2 x 175 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 080 90
- 8,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 090 90
- 10,0 x 1,6 x 200 isolé 1KV;<confirmer besoin>;613 100 90
- PZ0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 001 90
- PZ1 x 80 isolé 1KV;1;615 102 90
- PZ2 x 100 isolé 1KV;<déja dispo>
- PZ3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;615 304 90
- PH0 x 60 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 001 90
- PH1 x 80 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 102 90
- PH2 x 100 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 203 90
- PH3 x 150 isolé 1KV;<confirmer besoin>;614 304 90
- ±H1 x 80 isolé 1KV;1;416 192 90
- ±H2 x 100 isolé 1KV;1;416 293 90
- ±Z1 x 80 isolé 1KV;1;417 192 90
- ±Z2 x 100 isolé 1KV;1;417 293 90
