Projets:Perso:2011:GestionTerrarium
Revision as of 10:25, 6 July 2011 by Pilou (Talk | contribs)
Gestion environnementale de terrarium
Auteur Pilou (Pierre.Du)
Date de proposition 05/07/2011
Tags du projet grenouille; terrarium; pompe; eau; humidité; température;
Lieu d'utilisation final @Home
Utilisateur final Les terrariophiles
Projet personnel de Pilou (Pierre.Du)
Projet Gestion environnementale de terrarium
Système de gestion de l'environnement d'un terrarium.
TODO Ajouter photo terrarium
Un terrarium est un milieu confiné imitant le biotope de certaines espèces animales et/ou végétales. Il est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée par un substrat (terre, sable…) de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond.
TODO Ajouter photo Aga
  • Voici les tâches indispensable du système:
    • maintenir le niveau d'eau d'une gamelle
    • maintenir l'hygrométrie
    • maintenir la température
    • allumage d'une lampe amenant une lumière suffisante à la santé des grenouilles aux heures voulues
  • Sous-système :
Ce sous-sytème est plutôt mécanique il s'agit d'une reserve d'eau de minimum 5l avec:
    • 1 petite pompe pour la gamelle (12V/1A) TODO ajouter photo pompe 12V
    • 1 pompe pour les buses d'humidification (220V)TODO ajouter photo pompe mist
Interfaces
  • Entrées :
    • 1 hygromètre + thermomètre
    • 2 thermomètre
    • Niveau d'eau gamelle 1Haut 1bas
    • Niveau d'eau reserve 1Critique 1bas
    • Une seule prise 220V
  • Sorties :
    • 4 OUT 220V (Lampe,Chauffage,pompe,Chauffage/Lampe-supplémentaire)
    • OUT 12V/1A variable(pwm) (petite pompe DC)
  • Connecteur pour shield interne avec I/O,I2C,UART,ADC,Power(5V/12V)
  • IHM :
    • Afficheur graphique monochrome et petit clavier
ou
    • Entièrement par PC
Fonctionnalité du MCU
  • RTC
  • IO/ADC/PWM
  • communication UART par USB(FTDI) et/ou Bluetooth(terrarium pas nécessairement à coté d'un pc)
  • (en bonus selon cout) connexion internet (wifi) pour monitoring (log, alerte)
Choix du MCU
  • PIC/AVR
  • ARM
  • GainSpan Module sur Sparkfun
    • Environ 35$
    • WIFI : Authentification WEP/WPA/WPA2
    • Dual ARM7 Processor Platform:
      • 1st ARM7 processor (WLAN CPU) for WLAN software
      • 2nd ARM7 (APP CPU) for networking software
    • Interfaces:
      • PCB or external antenna options.
      • Two general-purpose SPI interfaces (each configurable as master or slave) for external sensors,
memory, or external CPU interface; one interface may be configured as a high-speed Slave-only.
      • Two multi-purpose UART interfaces.
      • Up to 23 configure able general purpose I/Os.
      • Single 3.3V supply option
      • I/O supply voltage 1.8 ~ 3.3V option
      • One PWM output
      • I2C master/slave interface.
      • Two 10-bit ADC channels, aggregate sample rate 32 kS/s.
      • Two alarm inputs to asynchronously awaken the chip.
      • Support of up to two control outputs for power supply and sensors.
    • Embedded RTC (Real Time Clock) can run directly from battery.
Avec cette solution aucune HMI:connexion par USB(FTDI) afin de faire la phase de recherche de la STB grâce à une application.
TODO ajout pro/cons
Déja fait
Expérimentation de la gestion du niveau de l'eau grâce à !
  • Un arduino
  • Une pompe 12V/1A branché sur une réserve d'eau d'1L avec un montage pour le contrôler par PWM
  • Un capteur de niveau grâce à un astucieux montage à base de bouchon en liège et d'un potentiomètre mais qui fonctionne mal(Voir chapitre sur les capteurs de niveau d'eau)
Choix/Création de capteur de niveau d'eau
La gamelle d'eau étant très peu profonde (le niveau d'eau doit rester entre 1 à 2cm) il est très difficile de trouver un capteur d'eau car la plupart sont de type flotteur avec aimant/balise ILS(Interrupteur Lame Souple) qui entre le ON et le OFF demande un changement de niveau de plus de 2 cm donc non utilisable.
  • Une solution envisagé est l'utilisation d'un flotteur relié à un potentiomètre.
TODO Rajouter image bouchon-potentiomètre Le problème est que la rotation du potentiomètre résiste trop et le bouchon bouge pas ou bouge par à-coups (L'ADC de l'arduino est passé de 0 à 20 (ADC 10 bits) donc pas assez précis pour détecter les changements ne niveau.
  • Solution à creuser est la détection grâce à deux électrode qui au contact de l'eau permet de détecter un changement de niveau.
  • Faire un empilement de photo interrupteur (3-4) fixer un bouchon avec une tige qui va couper les rayons des photos interrupteur.
Avantage : Le bouchon aura aucune contrainte verticale Désavantage : cout des photo-interrupteurs (contre-désavantage reprap+diode IR+capteur IR = super capteur pas cher !) TODO ajouter schéma photo-interrupteur bouchon tige
  • Les solutions de capteur de niveau d'eau industriel qui donne une lecture précise sont oublié car cher (40€ sur sparkfun sparkfun).
Capteur d'humidité hygromètre
Capteur température
  • Thermistor
  • Capteur sortie 0-5V (LM335A)
  • Capteur OneWire (DS18B20)
Puissance/Alimentation
  • Connexion direct au 220V
  • Protection (fusible/disjoncteur) à calibrer selon la puissance à fournir en sortie.
  • Relais
  • Interrupteur
Boitier
  • Un minimum hermétique
  • Connecteur pour les capteurs/actionneur
  • Hacking de multiprise pour les sorties 220V
Application
  • Entièrement par page web (Application de configuration wifi par QT ou JAVA)
  • Application QT ou Java (Par wifi ou USB)
  • Serveur distant qui reçoit des rapports
