Projets:Perso:2011:GestionTerrarium
| Gestion environnementale de terrarium | |
| Auteur | Pilou (Pierre.Du) |
| Date de proposition | 05/07/2011 |
| Tags du projet | grenouille; terrarium; pompe; eau; humidité; température; |
| Lieu d'utilisation final | @Home |
| Utilisateur final | Les terrariophiles |
Projet personnel de Pilou (Pierre.Du) | |
Système embarqué de gestion de l'environnement d'un terrarium.
TODO Ajouter photo terrarium
- Terrarium (extrait de Extrait de l'article Terrarium sur Wikipedia)
Un terrarium est un milieu confiné imitant le biotope de certaines espèces animales et/ou végétales. Il est l'équivalent d'un aquarium dont l'eau serait remplacée par un substrat (terre, sable…) de quelques centimètres d'épaisseur disposé sur le fond.
TODO Ajouter photo Aga
- Dans mon cas c'est le lieu de vie d'une Agalychnis callidryas (grenouille aux yeux rouges)
- Voici les tâches indispensable du système:
- maintenir le niveau d'eau d'une gamelle
- maintenir l'hygrométrie
- maintenir la température
- allumage d'une lampe amenant une lumière suffisante à la santé des grenouilles aux heures voulues
- Sous-système :
Ce sous-sytème est plutôt mécanique il s'agit d'une reserve d'eau de minimum 5l avec:
- 1 petite pompe pour la gamelle (12V/1A) TODO ajouter photo pompe 12V
- 1 pompe pour les buses d'humidification (220V)TODO ajouter photo pompe mist
Interfaces
- Entrées :
- 1 hygromètre + thermomètre
- 2 thermomètre
- Niveau d'eau gamelle 1Haut 1bas
- Niveau d'eau reserve 1Critique 1bas
- Une seule prise 220V
- Sorties :
- 4 OUT 220V (Lampe,Chauffage,pompe,Chauffage/Lampe-supplémentaire)
- OUT 12V/1A variable(pwm) (petite pompe DC)
- Connecteur pour shield interne avec I/O,I2C,UART,ADC,Power(5V/12V)
- IHM :
- Afficheur graphique monochrome et petit clavier
ou
- Entièrement par PC
Fonctionnalité du MCU
- RTC
- IO/ADC/PWM
- communication UART par USB(FTDI) et/ou Bluetooth(terrarium pas nécessairement à coté d'un pc)
- (en bonus selon cout) connexion internet (wifi) pour monitoring (log, alerte)
Choix du MCU
- GainSpan Module sur Sparkfun
- Environ 35$
- WIFI : Authentification WEP/WPA/WPA2
- Dual ARM7 Processor Platform:
- 1st ARM7 processor (WLAN CPU) for WLAN software
- 2nd ARM7 (APP CPU) for networking software
- Interfaces:
- PCB or external antenna options.
- Two general-purpose SPI interfaces.
- Two multi-purpose UART interfaces.
- Up to 23 configure able general purpose I/Os.
- Single 3.3V supply option
- I/O supply voltage 1.8 ~ 3.3V option
- One PWM output
- I2C master/slave interface.
- Two 10-bit ADC channels, aggregate sample rate 32 kS/s.
- Two alarm inputs to asynchronously awaken the chip.
- Support of up to two control outputs for power supply and sensors.
- Embedded RTC (Real Time Clock) can run directly from battery.
Avec cette solution aucune HMI sur le boitier :connexion par USB(FTDI) afin de faire la phase de recherche du Hotspot Wifi grâce à une application.
TODO ajout pro/cons
Déja fait
Expérimentation de la gestion du niveau de l'eau grâce à !
- Un arduino
- Une pompe 12V/1A branché sur une réserve d'eau d'1L avec un montage pour le contrôler par PWM
- Un capteur de niveau grâce à un astucieux montage à base de bouchon en liège et d'un potentiomètre mais qui fonctionne mal(Voir chapitre sur les capteurs de niveau d'eau)
Choix/Création de capteur de niveau d'eau
La gamelle d'eau étant très peu profonde (le niveau d'eau doit rester entre 1 à 2cm) il est très difficile de trouver un capteur d'eau car la plupart sont de type flotteur avec aimant/balise ILS(Interrupteur Lame Souple) qui entre le ON et le OFF demande un changement de niveau de plus de 2 cm donc non utilisable.
- Une solution envisagé est l'utilisation d'un flotteur relié à un potentiomètre.
TODO Rajouter image bouchon-potentiomètre Le problème est que la rotation du potentiomètre résiste trop et le bouchon bouge pas ou bouge par à-coups (L'ADC de l'arduino est passé de 0 à 20 (ADC 10 bits) donc pas assez précis pour détecter les changements ne niveau.
- Solution à creuser est la détection grâce à deux électrode qui au contact de l'eau permet de détecter un changement de niveau.
- Faire un empilement de photo interrupteur (3-4) fixer un bouchon avec une tige qui va couper les rayons des photos interrupteur.
Avantage : Le bouchon aura aucune contrainte verticale Désavantage : cout des photo-interrupteurs (contre-désavantage reprap+diode IR+capteur IR = super capteur pas cher !) TODO ajouter schéma photo-interrupteur bouchon tige
- Les solutions de capteur de niveau d'eau industriel qui donne une lecture précise sont oublié car cher (40€ sur sparkfun sparkfun).
Capteur d'humidité hygromètre
Capteur température
- Thermistor
- Capteur sortie 0-5V (LM335A)
- Capteur OneWire (DS18B20)
- Tout ce qui rentre dans le terarium doit être protégé contre les effets de l'humidité jusqu'à 80%
Puissance/Alimentation
- Connexion direct au 220V
- Protection (fusible/disjoncteur) à calibrer selon la puissance à fournir en sortie.
- Convertisseur AC/DC inclus dans boitier
- Relais
- Interrupteur
Boitier
- Un minimum hermétique
- Connecteur pour les capteurs/actionneur
- Hacking de multiprise pour les 4 sorties 220V
Applicatif
- Entièrement par page web (Application de configuration wifi par QT ou JAVA)
- Application QT ou Java (Par wifi ou USB)
- Serveur distant qui reçoit des rapports
