Revision as of 23:14, 13 July 2011 by Thomas (Talk | contribs)
CALENDRIER
Chantiers prévus jeudi 14, samedi 16 et dimanche 17 juillet
(ouverture jeudi : 11h-22h) (ouverture dès 11 h samedi et 11h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )
- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V
- f) Carrelage SDB  : carreler les 2 autres murs (permet de faire une douche ou de poser une cabine autonome le moment venu sans se poser de questions) et faire tous les joints en HYDROFUGE Le choix des carreaux (33 x33cm) a été effectué et il y en a suffisament mais leur différence de taille (minimes) nécessite de prévoir des largeurs de joint différentes. agencement : Carreaux beiges : 3 rangées en bas. Carreaux blanc moucheté : 1 rangée au milieu, Carreaux blancs : 3 rangées en haut. Eventuellement, terminer avec 1 rangée de carreaux 8 x 33 cm blanc tout en haut. Carrelage des flancs entre le dormant de la porte et les murs à prévoir. Remplacement des carreaux cassés blancs (15 x15 cm) + mise en place de ceux autour de la prise électrique et de la prise d'air.
- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo; ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge
- m) Zone chimie désormais fermée : prévoir découpes pour ventilation, filtration de l'air, aspiration des fumées ; prévoir un cache en bois (à mesurer) couvrant le mur et le dormant coté gauche. Finition plâtre en haut de la porte (trous, ponçage)
- l) Electricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles doivent être débranchables, remplacer sur les goulottes mobiles les arrêts d'urgence non conformes par des modèles "coup de poing" et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée;
- o) électricité zone chimie : (besoins et fonctionnalités complémentaires à définir : alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation, circuit de commutation spécial pour tube inactinique...)
- p) chauffage : fixation, alimentation (= tirer les câbles d'alim) et branchement des convecteurs : 5 berceaux à fabriquer
- s) porte SDB : poncer, repeindre
- t) zone chimie, installer robinet d'arret sur 2 ème colonne d'eau descendante.
- u) mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure, prévoir un tube dans le sol pour le loquet de la porte
- v) zone chimie : évacuation d'eau usées : concevoir tout le système avec la pompe et la gestion du niveau d'eau
- w) (zone chimie) : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB)
- y) mettre en place la ventilation (ou au moins les ventilos) pour les zones chimie, SDB, électronique, cuisine : faire des trous dans le platre est forcément générateur de poussières.
-ab) meuble de SDB avec éclairage en haut + cotés et 2 mirois coulissants  : à fabriquer. Plan dispo mais a adapter aux miroirs : profondeur : 20cm
-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déja les planches (passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières )
-af) piètement pour table inox zone méca à réaliser : fixer 4 pieds (a récupérer ou à fabriquer) : La table doit disposer de rangements et de roulettes orientables à blocage.
-ag) faire un bac (en bois) + supports (en métal) pour ranger les tuyaux et produits finis de grande taille à placer dans l'escalier :reste a ajouter les chaines de fixation et une 3ème équerre de maintien (a fixer au mur).
-ah) petites étagères en bois dans la SDB a fabriquer (là ou il y a les tuyaux en cuivre) -ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal)
-am) électricité zone cuisine : tout est à faire (éclarage, prises, ...
- ao) séparateurs (bois, plexi) pour courverts dans les meubles de la cuisine
-ap) organiseurs pour peutit outillages électronique. Il s'agit de réaliser 4 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents.
Chantiers prévus ultérieurement (proposition de prochaine date : <<date pas encore arrêtée>>)
MATERIEL NECESSAIRE
  3. g) siphon + entonnoir PVC pour évacuation lave linge (DN40)
  4. l) gaine tubulaire en polyester tressée, diamètre 25 ou 40mm a préciser (taper GAINE POLYESTER chez Sélectrochic) longueur : environ 4m par goulotte mobile http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/6-60.pdf
  5. t) peinture pour porte /locaux humides (voir ce qui est dispo)
  6. u) poignée de porte serrure barrillet de serrure
  7. v) regard PVC 30 x 30 x 30 cm
  8. y) tuyaux de ventilation assainissement d'air, colliers , pièces en Y (dimensions et longueurs à déterminer)
  9. z) une hotte d'aspiration a encaster en inox + plaque d'inox + planche de bois multiplis (dimensions à déterminer)
  10. ab) planches en hetre, verre dépoli (dimensions à déterminer) + tube fluo ou spots
  11. l) prises 2P+ T mosaic blanches
  12. ah) petites chainettes (taille de maillons : 1 x 2cm) OK
  13. ae) chez le ferrailleur :acier plat étiré cornières 80 x 80 mm longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80)  ; tubes ou carrés de 80 : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 8m
  14. ad) feuilles de mylar tranparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
Outillage
  1. g) un pare-feu pour protéger les murs de la flamme du chalumeau
  2. (fraiseuse à portique) : 2 équerres pour fixation galets, pince pour cosses coeur
AUTRES INFOS
ACTIVITES ALTERNATIVES
  2. installer le détendeur et la bouteille sur la gazinière
  3. poursuite réparation lave vaisselle : remonter tous les éléments électriques (résistance bloc de jonction, centrale de commande, porte) démonter pompe pour changement garnituire
  4. travaux de modification sur une fraiseuse à portique
Le lab sera ouvert  :
  • Samedi 16 avril de 11h à minuit
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Thomas
  6. Laurent (après 14h)
  7. Nosh
  8. Jean-Jacques (Nosh : il m'a dit à l'oral qu'il passerait nous aider)
  • Dimanche 17 avril 11h à 22h
  1. Eric
  2. Léo
  3. Yannick
  4. Crafty
  5. Bussiere
  6. Thomas (pour 1h max // orga paillasse chimie[bio])
  7. Loic
  8. Dear Cham
  9. Théotime
  10. Samir (suite à son mail
  11. David (a partir de 11h depart vers 19h)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
  • Samedi 30 avril de 11h à minuit
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (jusqu'en début de soirée)
  4. Yannick
  5. Fabien
  6. Laurent (après 14h, avant 21h30)
  • Dimanche 1er mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Léo
  3. Clément (pas sur du tout)
  4. Yannick
  5. Loic
  6. Thomas
  7. Grégoire
  8. Théotime
  9. Jean-Marc
Samedi 14 et dimanche 15 mai
  • Samedi 14 mai de 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo (peut-être vers 20h, mais pas sûr du tout)
  5. Bussiere 11h-17h45
  6. Babozor (aprem/soir)
  • Dimanche 15 mai 11h à 22h
  1. Crafty
  2. Clément
  3. Yannick
  4. Léo
  5. Ottavia
  6. David
  7. Nosh - l'aprem, le soir et la nuit (chez Crafty ;)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
  • Samedi 2 juillet de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Pilou (à partir de 12H-13H)
  3. Ottavia
  4. Laurent C.
  5. Julien L. (à partir de 12h)
  6. Théotime
  7. Bussiere (coup de vent) 14h30-18h + peut etre mon stagiaire.
  • Dimanche 3 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Clem + peut être une paire de bras
  3. Laurent C. qq heures
  4. 3dsman
  5. Bussiere (jusqu'a 19h) + peut etre mon stagiaire.
Jeudi 14, Samedi 16 (option) et dimanche 17 (option) juillet
  • Jeudi 14 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
  2. Julien L.
  • [option] Samedi 16 juillet de 11h à 0h
  1. Eric
  2. Thomas
  • [option] Dimanche 17 juillet de 11h à 22h
  1. Eric
Nombre de personnes souhaitées : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour
