Projets:Perso:2013:AlphaRocket
Revision as of 22:56, 17 October 2014 by THe MaN (Talk | contribs)
Ce projet de conception et de fabrication d'une fusée hybride open source a deux objectifs :
  • démontrer les pouvoirs de l'open source à faire avancer les études et les réalisations dans le domaine de la propulsion spatiale
  • montrer comment une communauté internationale de contributeurs peut contribuer à construire localement du matériel spatial.
Il est basé sur la Fusée Alpha d'Opennautics.
Les discussions du projet sont principalement tenues sur les forums Opennautics.
Vous voulez participer ?
Pour le moment dans l'Electrolab, seul Damien travaille de façon constante sur le projet, avec l'aide ponctuelle d'autres membres du lab. Il y a néanmoins de nombreuses tâches à mener, dans des domaines très divers : électronique, mécanique, plomberie haute pression... Les personnes voulant contribuer au projet sont donc les bienvenues ! Contactez Damien au travers de la mailing list, ou directement au lab un soir d'ouverture.
Vous pouvez aussi commencer par vous rendre sur la to-do list du projet, et choisir dans la liste l'une des tâches à laquelle vous souhaiteriez contribuer ou dont vous souhaitez prendre la responsabilité.
Nouvelles du projet
Les principales nouvelles du projet peuvent être trouvées sur la page Google+ Opennautics et sur le blog Opennautics.
Documentation du projet
La documentation du projet est disponible sur le wiki Opennautics.
