Projets:Lab:2014:Tunturi
Prix
- Tunturi E80 Vélo: 1700 € http://www.fitnessbusiness.nl/fr/velo-tunturi-e80-exercice.html
- Tunturi C80 Vélo elliptique: 1900 € http://www.sport-tiedje.fr/fr/Velo-elliptique-Tunturi-C80-19-TUN-08TUC80000 http://www.fitnessbusiness.nl/fr/velo-elliptique-tunturi-c80.html
- Tunturi T80 Tapis de course: 3400 € http://www.9x9sport.fr/tapis-de-course/tunturi/tunturi-t80.html http://www.fitnessbusiness.nl/fr/tunturi-t80-tapis-de-course.html
Total: 7000 €
Vélo
Il manque des pièces (vis, écrou, contre pièce strié en alu) pour fixer la selle sur la tige.
Ce type de tige de selle est similaire à ceux que l'on trouve sur d'ancien vélo de course.
Vélo Elliptique C80
- [Fait] Une vis de fixation du palier de la grande roue a été sectionné: extraire la vis et la changer.
- [Commande à faire] Changer la courroie striée:
- largeur ~ 24mm
- longueur ~ 1600 mm
- nombre de stries: 10
- pas des stries: ~ 2.4 mm (2.34 mm ?)
- Modèle correspondant: http://www.roulements-courroies.com/profil-j-pas-de-234mm/49455-courroie-striee-poly-v-10pj1600.html
- [Fait]Revérifier les dimensions
- [Fait] Vérifier graissage et jeu
- [Fait] Réparation connecteur du frein magnétique
- Vérifier l'électronique / fonctionnement général
User Manual: http://www.manualslib.com/manual/184019/Tunturi-C80.html
Achat courroie
chercher "Ribbed Belt Fitness Equipment"
http://www.ebay.co.uk/itm/Drive-Belt-Tunturi-C80-amp-C85-/141152159247
http://www.beltpalace.com/fitnessbelts.html
http://www.megadynegroup.com/fr/products/pv-ribbed-belts/courroies-poly-v
http://www.fitnessrepairparts.com/part_search/Category/53
http://www.expertfitnessuk.co.uk/drive-pulley-belts-176-c.asp
Si on ne trouve pas, chercher :
"Multi groove belt" ou "multi groove V belt" ou "multi rib belt"
http://www.goodyearep.eu/productsdetail.aspx?id=13888&rdr=true&LangType=2057
"ribbed automotive belt"
http://shreach.manufacturer.globalsources.com/si/6008846256603/pdtl/Drive-belt/1055879663/Ribbed-Belt.htm (mais pb minimum de commande)
Tapis de course
[commédé, livré, à monter]Connecteur d'alimentation arraché
