Electrolab 2.0 : Travaux WE du 24/01/2015
Revision as of 11:57, 24 January 2015 by Ldescrivan (Talk | contribs)
Travaux du samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015
En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.
On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)
LE PROJET
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Des nouveaux chantiers sont déja planifiés (toilettes à l'entrée, bar et formation II). L'objectif étant de terminer tous ces zones d'ici mars 2015.
LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.
Objectif du WE : mise au propre et rangement de convi en vue de la visite d'institutionnels le 31/01
Impératif samedi matin :
  1. Voyage ferrailleur (9h00)
  2. Ramener isolant à la plateforme + achats (rails placo, mèche Hilti de 5, porte de 90...)
A faire dans le week-end :
  1. Confection caisson bar en placo selon plans du 20/01
  2. Finir de nettoyer le plâtre sur les deux poteaux du bar coté lounge
  3. Peinture des 3 poteaux autour du bar + peinture de moulures d'alimentation électrique des luminaires de l'entrée(rouge basque)
  4. Ajouter une bande d'une demi dalle de moquette dans l'allée d'entrée
  5. Terminer la pose des barres de seuil autour de la moquette de l'espace accueil
  6. Terminer la pose des luminaires custom poubelle HQI (2 restent à confectionner)
  7. Pose porte manquante + placo + bouches de ventil sur le mur des futurs sanitaires
  8. Pose de placo sur mur convi/méca
  9. Démonter rideau d'air chaud
  10. Finir isolation zone convi (penser à déplacer les câbles qui passent au dessus de la porte AVANT)
  11. Remplir les vitrines (remonter les éclairages et raccorder)
[les travaux dans les autres zones reprendront leur cours normal le WE des 7 et 8 février]
Chantiers principaux de construction et réhabilitation qui seront menés à partie du WE du 7 et 8 février
  • Cowoking
  1. terminer mur placo (enduit ? peinture?)
  2. plafond suspendu : poser les dalles
  3. peinture
  4. caches des gaines de ventilation
  5. plinthes au plafond
  6. chauffage
  7. pose de goulottes et prises électriques
  • Couloir entreprises
  1. Peinture des murs latéraux et du plafond
  1. Box entreprise 1
  • Amener l'eau courante
  • Accéder au tuyau d'évacuation
  • Zone Elec
  1. carrelage sol
  2. électricité, luminaires
  3. rangement des composants électroniques (réorganisation des deux totems et des trieurs de composants bruns)
  • Rangement méca
  1. Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
  • Meca légère
  1. enduit (2ème couche) et ponçage du mur de séparation vers projets
  2. vider la zone en vue de la peinture du sol
  3. pose de goulottes et prises électriques (alimentation électriques des prises secteur présentes sous les établis de travail à prévoir) Des caches sont a fabriquer (plastique /métal ?)
  • Formation I
  1. pose de goulottes et prises électriques
  • Zone projets
  1. Tableau électrique (poursuivre l'installation domotique)
  • Zone convi
  2. pose de deux luminaires HQI supplémentaires
  • Porte d'entrée
  1. accès par badge
  2. plaques de platres (avec isolation) à poser sur le pourtour, coté intérieur (dépriorisé)
  3. fermeture des fissures, enduit + peinture sur le pourtour extérieur de la porte ( afaire si températeur extérieure suffisante)
  4. pose et câblage du contact de battant; intégration dans le système domotique
  • Méca
  1. Mur entre méca et convi : ajout de deux couches de placo après avoir rempli de laine de roche
  2. Branchement de prises triphasées sur les machines (prises dispo)
  3. Rangement général de la zone
  • Formation II
  1. pose plaque de placoplatre à l'intérieur de la pièce
  1. 2 poubelles de SDB diamètre 17cm en inox (dite 3 litres)
  2. joint métal/graphique réfractaire pour porte de poêle (vérifier s'il faut aussi du mastic réfractaire pour le coller)
  3. ciment de réparation (pour pourtour extérieur porte)
4 cornières plastique blanc 40 x 40mm environ pour pourtour fenêtres (dispo chez PB)
  1. 5 litres white sprit
  2. conduit cheminée coude 125mm
  3. 3 colliers inox pour diamètre 125
  4. [en cours de livraison] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)
  1. Retroengineering Pick n' Place
  2. Répartion de matériel électrique/électronique
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.
Ouverture : dès 12h le samedi et 14h le dimanche
Fermeture : En soirée les deux jours...
Responsable travaux au lab du WE : ?
Responsable catering du WE : ?
Repas au lab
INSCRIPTIONS POUR LE WE
  • Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
  • Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.
Préparation des travaux : vendredi soir 23 janvier 2015 (19h-23h) ou samedi matin 24 janvier 2015 (10h-12h)
  1. Eric (samedi matin)
  2. Yannick
Samedi 24 janvier 2015 (de 12h à 22h)
  1. Eric (serait absent en milieu d'apm)
  2. Yannick
  3. Marc
  4. Guillaume
  5. Roul
  6. Anne-So (à partir du milieu d'aprèm)
  7. Laurent d.
Dimanche 25 janvier 2015 (14h à 22h)
  1. Eric
  2. Yannick
  3. Marc, mais probabilité 50/50
  4. Guillaume
  5. Roul
  6. Anne-So
ARCHIVES ET LIENS
WE de travaux précédents
WE de travaux suivants (inscriptions déja ouvertes)
WE de travaux suivants (inscriptions pas encore ouvertes)
LES CHANTIERS REALISES
