Projets:Lab:2011:Picastar
- 1 Picastar
- 2 Réalisation
Picastar
Les plans détaillés de cette version du Picastar http://www.carnut.info/singleboard/Ver_Porta_P1/Schematics/Combo-STAR_Schematics_updated_060114_1.pdf
et au logiciels Hobcat
TFTa
Picaproject
Picastar Users
Homebrew radios
TFTa_Central
- un programmeur d'Eprom
- un programmeur de PIC
Le filtre passe-bande PA3AKE
Le filtre de puissance
A ceci, il faut ajouter
Les "hard to find"
- le codec ( tombé en obsolescence, génération des pc sous Windows XP, encore disponible sur eBay)
- la mémoire eprom format DIL dans la section TRXAVR (composant en fin de vie, dispo chez Farnell à l'heure ou nous rédigeons ces lignes)
- le régulateur de tension 50 V de l'afficheur TFTa (Farnell)
- le driver d'afficheur (Farnell, délais de livraisons)
- le quartz du second OL, fréquence intermédiaire,qui doit être de la valeur de la fréquence centrale du filtre de toiture plus 15 kHz. Un OM BG vends à petites quantités des 10,715, parfaits pour ceux qui ont déniché un filtre sur 10,7
- l'OCXO 80 MHz, qui semble encore vendu par un marchand actif sur Alibaba (à confirmer via F1FLY)
- le quartz d'horloge du DSP (16,67MHz), qui n'est pas très courant, et hors des valeurs en catalogue chez RS, Farnell, Mouser etc. MAIS dispo en quantité à la "maison jaune" pour la modique somme de 1 euro. Donc "facile à trouver à condition de savoir"
Errata
![](/images/thumb/1/1d/Picastar_DDS.jpg/600px-Picastar_DDS.jpg)
Progression de montage
Notes de montage
Platine AVR, vue de dessus
- Dans la section F.I., on remarque, en haut à droite, emaillotté dans un tube de thermorétractable, la triplette "résitance CTN/Quartz F.I./TIP122 de chauffage". Attention, ces composants passent très près des contacts de masse de la capa adjustable servant à caller le quartz sur sa fréquence (lire remarque suivante). Il est conseillé de monter les blindages AVANT d'installer le filtre à quartz. Dans le cas contraire, il n'est plus possible de glisser la panne du fer à souder pour braser le clinquant au PCB. Les deux potentiomètres multitour de la CAG doivent être des potentiomètres classique "un tour"... c'est ce que j'avais sous la main au moment du montage. Certains condensateurs chimiques ont été remplacés, dans la mesure du possible, par des tantales qui, eux, ne vieillissent pas (ou moins). Les condensateurs d'accord des transformateurs d'impédance du filtre à quartz (des 0/30 pf Tekelec) sont poussés aux environs de 50 pf avec des capas montées en parallèle. Les capas en question sont des ATC en porcelaine, pour ne pas impacter le Q des variables utilisés. Une note spécifique (voir chapitres suivants) explique comment calculer le transformateur de sortie dudit filtre à quartz.
Platine AVR, vue de dessous
Platine BPF vue de dessus
Platine BPF vue de dessous
Liaisons inter-cartes
Soit 25+20+4,8+19 = 68,8mm
Carte TFTa
- Les deux selfs L1 et L2 ont été montées "coté piste" afin de ne pas gêner le soudage des VLSI format QFP. Elles sont montées en dernier, lorsque toutes les capas et resistances sont à leur place
Ordre de montage
Mais « n’importe quoi » aura très peu de chances de présenter une impédance identique à celle du 10M4D. Les circuits L/C d’entrée et de sortie sont donc à modifier en conséquence. C’est ce que nous avons notamment dû faire pour les filtres Hi-Q qui présentent une impédance très élevée (3,3 kOhms,) comparée à celle du filtre d’origine (900 Ohms).
Cette méthode, pourtant, donne des résultats très moyens. Le passage de 3300 Ohms à 560 Ohms est d’autant plus délicat que l’impédance affichée sera très décalée dans la partie droite de l’abaque de Smith. Les erreurs de mesure sont alors importantes si l’on ne possède pas de tête RF-IV (et encore). Enfin, si l’on se réfère aux différents écrits de DK5NOA et de DK5LV, les performances de l’amplificateur bidirectionnel d’origine sont assez piteuses. Ce schéma est directement inspiré d’un ancien article de la revue Radcom et a été utilisé par G3XJP pratiquement « tel que ».
Une autre solution consiste à suivre la voie tracée par DK5LV, qui a développé un amplificateur bidirectionnel plus complexe, certes, mais qui a l’énorme avantage de présenter 50 Ohms coté filtre à quartz. De cette manière, il est possible de régler quasi parfaitement l’adaptation d’impédance et la courbe de réponse du filtre. Grâce à ce montage, non seulement l’amplificateur bidirectionnel joue enfin son rôle et fait gagner largement les 3 dB perdus par l’ancien ampli « bidi » d’origine, mais en outre il permet au filtre de fonctionner dans des conditions optimales. Les pertes d’insertion du Hi-Q ne dépassent pas 2,5 dB dans le pire des cas, et l’ondulation de plateau est pratiquement inexistante. Ce qui était impossible à obtenir avec l’ancien montage.
Les deux amplificateurs sont montés l’un au-dessus de l’autre, en lieu et place de l’ancien « bidi » (qu’il faut absolument éliminer pour gagner de la place). L’espace entre les deux blindages étant assez restreint, le couple d’amplificateurs rentre au « chausse pied ». Il faut en permanence realiser un "montage à blanc" pour bien être certain que toute cette électronique ne dépasse pas du blindage. L’opération est délicate mais pas impossible.
Avant que l’amplificateur ne soit installé et soudé définitivement, il est nécessaire d'assembler la cellule L/C d’adaptation d’impédance de sortie du filtre. Elle est identique à celle calculée pour l’entrée : 6µH/34pf –soit une capa de 27 pf et un variable de 10 pf par exemple-.
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W4ZCB
Harold a donc estimé qu’il était préférable de porter l’atténuateur d’entré à environ 6 dB, de supprimer purement et simplement le premier étage (T1, Q1 et tous les passifs de polarisation) et d’attaquer directement sur T2. Le bobinage de T2 doit être modifié pour offrir un rapport de transformation de 1/1 : 4 spires au primaire, 4 spires au secondaire. Le gain de l’ampli chute aux environs de 49 dB avec un VSWR inférieur à 1,5/1 sur toute la bande.Si l’on ajoute un condensateur de 43 pf (mica argenté) en parallèle sur le primaire, le ROS tombe à 1.,05 /1 de 1,8 à 30 MHz. L’adaptation est parfaite avec le PBF
