Recupération Tour2
Revision as of 14:14, 26 September 2011 by Eric (Talk | contribs)
Tour2 : opération récupération
Note : ceci est une page crée rapidement pour la gestion d'un événement ponctuel : le fond a été privigié sur la forme.
Presentation
Une occasion se présente très prochainement pour récupérer une machine outil de taille conséquente dans Paris. Comme le bébé pèse son poids, des moyens lourds sont déployés pour récupérer un tour parallèle de production qui nous est gentiment offert.
Il s'agit d'une machine de fabrication française de marque "SIM" ("Les Innovations Mécaniques") modèle "T5", dont nous listons quelques caractéristiques ici :
longueur : 1,65m largeur : 0,81m hauteur  : 1,39m moteur : 4.5kW, triphasé 220V diamètre max pièce : 315mm longueur entre pointes : 500mm poids (estimé) : 1500kg
Appel à disponibilités
Pour assurer sa manutention, nous avons besoin de vous ce vendredi 30 septembre au matin. RDV 8h30 M° filles du Calvaire, début des travaux : 9h00. Si tout se passe "comme sur des roulettes" (c'est le cas de le dire), a 13h00 tout est plié. Si difficultés, on en a pour la journée.
DIX personnes sont requises pour cette action. Prévoyez gants de manutension et chaussures de sécurité (à acheter si vous n'en disposez pas).
Mise en oeuvre
  il est au RDC, au fond d'un porche classique d'immeuble haussmanien.
  Distance à parcourir jusqu'à la rue : environ 30mètres (dalles de carrelage sur 80% du parcours)
  le mieux c'est 2 transpalettes utilisés latéralement. Les  transpalettres
  devront rouler sur de grandes planches de bois (épaisseur : 8-10mm,  taille  1,5 x 2m) : il en faut au moins 3 pièces, peut être 4.
  Démontage partiel du tour :
  on peut facilement démonter :
  - mandrin
  - poupée mobile
  - pompe pour fluide de refroidissement
  - bac tiroir pour fluide de refroidissement
  - porte pour accès à la pompe de refroidissezment
  - carter cachant les courroires (le carter est moulé en fonte :  il  pese à lui seul 70kg)
  plus difficle à démonter (a voir ) : moteur
  le démontage des pièces deevra se faire au moins 1 jour avant le transport en camion
  Une fois démonté le maximum de pièces, il pesera encore 1 bonne
 tonne    (tout le bati est moulé d'un seul bloc, sur toute la longueur, et jusqu'au sol)
Organisation
La plupart des personnes viennent en transports en commun sauf exeption mentionnée ci-après :
Les véhicules ne sont utilisés que pour le transport des matériels et outils. Il faut 1 grand véhicule avec les planches 1 grand véhicule supplémentaire s'il y'a des achats de matéreils de grande taillle a prévoir d'urgence.
Mtériels et outillages requis
  Matériels de levage et de manutention requis  (la liste est un peu plus longue que le strict minimum afin de palier aux imprévus):
  • ) 1 cric de camion 2T minimum
http://img1.cdn.tradejob.net/Y2010100M51webimage/2010-11-24-16-43-28.jpg
  • b) 1 plaque d'acier 30x 30 cm : epaisseur 6 à 10mm
  • c) 2 transpalettes
  • d) 2 crics roulants hydrauliques : 1 dispo
http://image.made-in-china.com/2f0j00WCeEdZVnQSkh/Heavy-Duty-Hydraulic-Floor-Jack.jpg
  • e) 2 pieds de biche (aussi appelé levier ou "pince monseigneur") : au moins 800 mm de longueur
  • f) 3-4 planches bois (épaisseur : 8-10mm , taille 1,5 x 2m) : toutes les planches doivent avoir la même épaisseur
  • g) gros tasseaux de bois 6 pièces (chêne ou acacia de préférence) : 80 x 80 mm 1 m : 1 dispo
  • h) blocs/cales en bois (genre 10 x 10 x 10cm) : 8 pièces  : 5 dispo
  • i) 2 élingues de levage 2T
  • k) 4 sangles de 8m à cliquet 3T ou 5T
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290125012911836/T/340x340/C/FFFFFF/url/sangle-a-cliquet-inox.jpg
  • j) 1 palan a cliquet : OK dispo
  • l) tuyaux de chauffage 2" (50mm); 6 longueurs de 60 cm
  • m) camion plateau avec grue 2T : en cours de commande
  http://images02.olx.fr/ui/1/18/97/9881197_2.jpg
  • n) cales en acier, différentes épaisseurs : OK
  • o) 1 masse de 5kg (manche 1m)
   http://i4.cdscdn.com/pdt/0/3/0/1/f/120030.jpg
  • p) 2 tuyaux de chauffage dimensions 3/4" ou 1" (1m de long) pour servir de levier de blocage
Autres équipements nécessaires :
aa) doc du tour: en cours de commande
On prévoira les matériels et outillages classiques mis en oeuvre lors d'une opération de projection extérieure. (liste sur le core)
Alternatives
  Alternative (secours) pour convoyage sur 30m : utiliser 5 tuyaux de chauffage de 2" '(5cm) tenus des deux cotés par des manches a balais.
Alternative pour transport : camion de déménagement 20m3 supportant une charge de 1000kg Dans ce cas, il faut construire une rampe à l'aide de 4 madriers (ep. 60mm), vissés à l'arrière de la camionette. Le tour monte sur la rampe à l'aide de tubes ronds, tiré par un treuil.
Inscriptions
Personnel :
  10  personnes
  gants et chaussures de sécurité pour tous
  1. Ellyan
  2. Pierre DE
  3. Léo
  4. Clem (sous réserve)
  5. Eric
