Workshop:FormationSoudureAlArc
Cette page rassemble toutes les informations relatives aux ateliers initiation à la soudure qui aura lieu à l'Electrolab. Vous trouverez ici un ensemble d'informations présentant cet atelier de manière générale, un suivi des sessions de cet atelier, et un ensemble de ressources liées à ce thème.
- 1 Présentation
- 2 Ressources
- 2.1 Liens utiles
- 2.2 A propos/FAQ
- 2.2.1 A qui s'adresse ce workshop ? Pourquoi participer ? Pourquoi l'organiser ?
- 2.2.2 Je ne peux pas venir, mais j'aimerais suivre à distance les ateliers/les faire seul chez moi.
- 2.2.3 Qui anime/organise les ateliers ?
- 2.2.4 J'aimerais trouver quelque chose de similaire, mais dans un autre contexte/ailleurs
Formation de soudure à l'arc pour débutants (Work in progress, Cyrille 'VilCoyote' se propose comme formateur. Il est diplômé de l'Institut de Soudure, et maîtrise tout les aspects, de la technologie à la pratique en passant par les normes et les astuces.
- Sylvain
- Cyrille 'VilCoyote'
- Patrick
Objectif
Permettre aux néophytes complets de souder et braser des éléments métalliques, les réparer. Maîtriser les réparations de certaines pièces plastiques.
Pour cela, on va mettre les mains dans le cambouis et attaquer à la toute base:
- Rapide explication des différentes méthodes de soudure et de brasure.
- Notions de coûts, car ce sont des techniques qui coûtent cher.
- Notions de prérequis, car certains consommables posent des problèmes spécifiques. Exemple : la détention et le transport de bouteilles de gaz industriels comprimés à 200 bars et plus.
- Revue de sécurité, équipements de protections individuels incontournables.
- Rapide exposé des différents types de matériaux que l'on peut souder, réparer, braser ensemble.
Contenus
- A définir lors du prochain Lab mardi sachant qu'une bonne base commence par la sécurité
- Pour débuter sur tôle plate c’est valable pour maitriser l’amorçage et l’avance mais la technique n’est pas la même suivant la forme des pièces et en réalité, des pièces plates à souder c’est rare. Il faudra donc rapidement attaquer de soudures en angle.
[à remplir]
Prérequis
Rien de particulier/d'insurmontable: cet atelier est prévu pour tout public. Il faut néanmoins être membre de l'Electrolab pour assister aux formations. Si vous ne l'êtes pas encore, ou plus à jour, c'est l'occasion d'y remédier et d'intégrer/réintégrer le groupe ! Aucun niveau technique particulier n'est attendu, puisque l'idée étant de reprendre à la toute-base.
Je vous propose l'approche suivante, volontairement découpée par Modules de formation :
- Brève introduction aux techniques "accessibles" de soudage et possibilités offertes, avec éléments de coûts. - Les accessoires et dangers liés à la pratique du soudage - précautions et sécurité, équipements de protection individuels,
Avec QCM validés par VilCoyote et/ou le Bureau, comme Baptême de passage au niveau supérieur.
Les Brèves Introductions ont pour objectif, en l'espace d'une heure, de cerner les possibilités d'une technique. Avec des échantillons de pièces. Elles sont gratuites, sous réserve d'une adhésion préalable au Lab.
Elles requièrent la présentation d'éprouvettes, du matériel-type, des consommables, des Equipements de Protection Individuels.
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage, du soudobrasage et du brasage à l'oxyacétylène, - Brève introduction aux fondamentaux du soudage à l'électrode enrobée, - Brève introduction aux fondamentaux du soudage TiG DC et TiG AC, - Brève introduction aux fondamentaux du soudage MiG et MaG, - Brève introduction aux fondamentaux du soudage par résistance par points, - Brève introduction aux fondamentaux du coupage thermique.
La tenue vestimentaire est importante :
- PAS de vêtements en matières synthétiques apparentes, jambes et manches couvertes, cheveux bien attachés.
- PAS de bijoux : bagues, alliances, colliers, montres...
- Chaussures de sécurité montantes.
- Gants en kevlar/aramide à indices de protection élevés (genre 3434, pas le 1213 des bricoleurs) obligatoires pour travaux de meulage. Ecran faciaux obligatoires, protection auditives obligatoires pour le meulage (bouchons intra-auriculaires). Les gants pour la soudure ou la brasure seront à adpater au cas par cas.
- Pour la soudure en dehors du TiG, il faudra une charlotte résistante aux projections incandescentes, ceci pour préserver votre tignasse (et éviter les odeurs de kératine brûlée) :p
Je formule le souhait que le Lab puisse fournir des EPI de très grande qualité, et que les membres n'hésitent pas à acheter les mêmes, ce qui permet une synergie sur les consommables et les Meilleures Approches de la Pratique. Il faut savoir donner l'exemple, et donner envie aux autres d'en faire de même.
Et pour les cours avancés :
Déroulement type des cours
Les sessions sont prévues pour avoir lieu un soir de semaine à l'Electrolab. Dans la mesure où il y a énormément de données à intégrer, les supports en couleurs de cours PDF ou papier sont fournis, avec des éprouvettes de différentes technologies, et des démonstration et/ou des phases de soudage sur des pièces à valeur ajoutées.
L'idée étant aussi de pouvoir faire des cours pratique de soudure dans les dates qui conviennent aux participants.
A noter qu'une belle soudure demandant de la préparation (soudage de tubes intersectés), voire beaucoup de préparation (soudage du titane), il y a bien évidemment des phases ingrates de préparation des pièces, des bords, des mises en bridage. Pour 5 à 10 minutes de "temps d'arc", il faut prévoir aussi autre chose que de bêtes et inesthétiques éprouvettes. Déroulement type des cours
Démarche
Pour évaluer le besoin de formation merci d'inscrire ci dessous votre nom si vous étes intéressés pour venir vous former. Inscriptions:
- Florent
- Hugo
- Julien L
- Bussiere
- Jnat
- Clem
- Vincent
- Pilou
- Charles B (aka chachax)
- Jean-Marc
- Tibo
- Limesle (Jean-Baptiste)
baguettes acier Safer G48N : http://www.rocdacier.com/ressource.n.312/compositions-de-l-electrode-saf-safer-g-8-n.html
Liens utiles
A propos/FAQ
Voir également les archives de la mailing list à ce sujet ; n'hésitez pas à étoffer cette section avec vos propres questions/réponses.
Comme dit précédemment, à tout le monde. Et pour faire court: pourquoi pas ?
Je n'ai rien contre l'éventualité de faire un suivi de l'ensemble sur le site/la mailing list/le wiki, pour permettre à des gens qui ne peuvent pas venir, de suivre ce qu'on va faire. C'est juste un surplus de boulot loin d'être négligeable, et je ne le ferai qu'en cas de requête particulière, voire avec l'aide de certains. Par exemple, si un des participants se sent de retracer le déroulement de l'ensemble, de mettre au propre ses impressions, de faire un article à publier sur le site, ce serait tip top ! Voir également la liste des ateliers similaires ci-après, et la section ressources, avec des liens.
