EquipementServicing
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- 1.4.1 Tour1 : HUWEMA
- 1.4.2 Tour 2 : SIM T5
- 1.4.4 Perceuse Inversée n°1
- 1.4.5 Perceuse Inversée n°2
- 1.4.11 Banc de reprographie
- 1.4.12 Visseuse Kraftwerk
- 2 Spotwelder
- 3 Presse d'atelier
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- Ajouter une alimentation primaire à notre alimentation haute tension (une première alimenation est dispobible mais elle ne fournit pas toutes les tensions, une seconde alimenation auxiliaire a été amenée, les tests sont à effectuer)
- tiroir microoonde d'un 141T
- Alimentation GW Instek modèle GPR3030 : face avant à réparer (changer les connecteur banane, reconstruire une partie de la face avant)
- énergimètre ENERDIS : changer tous les connecteurs arrière par des versions aux nouvelles normes (certains ont déja été commandés); remplacer l'accu et la batterie interne (déja disponibles)
Les actions à réaliser sont :
- installer les appareils déja présent (prévoir des étagères au format 19") [FAIT]
- un voltremètre ampèremètre puissancemère énergimètre triphasé est diponible, il manque encore 3 transfos de courant (50A par exemple).
Machines outil
Tour1 : HUWEMA
=> Machine vendue
- [Fait] nettoyage complet
Tour 2 : SIM T5
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
- Numéroter les IGBT
- Photos de la carte
- Chercher datasheet des IGBT
- usinage de lumières
Circuit électrique
- Eric a led 12W, pour test
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- [A faire] rayons intérieurs
- [A faire] rayons extérieurs
- [A faire] fraises de lamage
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [Fait]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [Fait]broche Kress
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- Actions à mener :
- [Fait]Fabriquer un meuble
Achats :
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- [A faire]films ortho
- [A faire] développeur
Visseuse Kraftwerk
Une des visseuses du lab de marque "Kraftwerk" (ça ne s'invente pas) a son limiteur de couple qui est défectueux : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Durée estimée : 1 à 2 jours
- bras à régler
Niveau : débutant
Spotwelder
Niveau : débutant
Presse d'atelier
Tâches
Achats à effectuer
- Peinture métal pour presse
- démontage
- audit
- nettoyage
Personne en charge du chantier : (<resp?>)
Par ailleurs pour utililiser le lave-verre, il faut ajouter manuellement dans l'eau, quelques ml de produit de rincage avec une pipette (à faire tous les 10 cycles). Evidemment, personne ne compte les 10 cycles :(
Les évolutions souhaitées
À ce stade, il n'y a pas de cahier des charges précis : il reste à imaginer des modes de fonctionnements qui soient un compromis entre consommation d'eau et d'électicité. Le fait de garder l'eau mais d'ajouter un soupçon d'eau de javel pourrait il permettre de ne pas la chauffer en permanence ? À noter que la javel s'évapore plus vite que l'eau, il faut donc tenir compte de cet aspect.
Il convient d'orienter les réflexions puis l'évolution du lave-verre dans 5 domaines :
Options
- Sécurité manque d'eau;
Suggestions
Une autre solution consiste à fabriquer ses propres pompes péristaltiques, dont voici quelques exemples :
http://makezine.com/2014/10/12/maker-3d-prints-a-parametric-peristaltic-pump-in-one-piece/
Contraintes
Liste des choses à faire
Charge estimée : 150 heures
Nombre de personnes : 2 à 3, niveau bac (à eau), forcément
Personne responsable du chantier : (<resp?>)
