Projets:Perso:2015:Barbecue filtre electrostatique
| Smokeless BBQ | |
| Auteur | Damip |
| Tags du projet | BBQ, barbecue, filtre, électrostatique, fumée |
| Utilisateur final | Mes cotelettes |
Projet personnel de Damip | |
Réalisation d'un barbecue à charbon doté d'un filtre électrostatique pour supprimer la fumée.
Barbecue sans fumée à filtre électrostatique
Mes voisins se sont plaints du nuage de fumée causé par le barbecue à charbon que j'utilisais sur mon balcon. Il m'a donc fallu acheter un barbecue électrique trouver un moyen de me débarasser de la fumée. Je voulais un truc efficace, à haut débit, et sans besoin de changer de filtre régulièrement. Je me suis donc tourné vers un précipitateur électrostatique
Description
TODO
Preuve de concept
Une première preuve de concept a été réalisée assez facilement avec un tube métallique vertical et un fil qui passe dedans. La différence de potentiel entre le tube et le fil, fournie par une grosse alim 37kV de labo, était d'environ 15kV. De la fumée a été générée en-dessous en exposant une mousse anti-incendie à une flamme.
Lorsque la source haute tension était éteinte, la fumée s'échappait à travers le tube. Une fois la source activée, plus aucune fumée n'a été observée en sortie de tube, et un précipité est apparu sur la surface intérieure du tube.
Source haute tension compacte
Afin de pouvoir embarquer la source HT dans le barbec, il faut la rendre suffisamment compacte. Pour cela, les transformateurs flyback de télévision sont de bons candidats car ils sont munis d'une diode de redressement en sortie. Un simple circuit oscillant à fréquence réglable et pilotant un MOSFET suffit alors à alimenter le primaire du transfo et fournir une haute tension sur le secondaire.
EN COURS...
