Projets:Lab:2015:SolderStation:Manuel
Manuel de montage
Quatre autres pages du Wiki sont associées à ce manuel : * les instructions de chargement du firmware * Une presentation générale de l'appareil * File:BOM Station CMS.xls La liste d'achat au format xls * File:BOM Montage.xls La liste de montage au format xls * Loading the firmware, English version * Assembly Manual, English version
Les outils nécessaires
- Fer à souder pointe fine
- Flux
- Pince précelle à bec fin
- Arduino Nano
Schéma et implantation
Au Coeur du montage, un Arduino (Nano dans le cas present). Les ports D2 à D13 ainsi que A2 à A4 sont consacrés à l'interface homme-machine, laquelle peut être totalement modifiée car physiquement indépendance. Quelques personnes on d'ailleurs préféré utilizer un LCD couleur plutôt qu'un ensemble d'afficheurs 7 segments. Le choix des commandes de temperature (boutons "up-down" ou encodeur rotatif) depend d'une simple selection dans le fichier de configuration. Les deux possibilités (bouton ou encodeur) on été conservées sur le pcb du "kit"
La pointe du fer à souder se branche sur P1. De cette prise part un fil d'alimentation 12 V (broches 4 et 5) en direction de la résistance chauffante du fer. Cette tension n'est pas une tension continue permanente, mais un signal PWM provenant de l'Arduino, port D3, et commandé par un transistor de puissance Q1. Les variations du rapport cyclique diminuent ou augmentent la proportion de courant envoyé vers le fer, et par consequent sa temperature.
Toujours sur P1, broche 1, une très faible variation de tension de est récupérée en provenance de la sonde de temperature située dans le corps de la panne Weller. Cette tension est fortement amplifiée par l'amplificateur opérationnel OPA336, puis injectée sur l'une des entrées analogiques de l'Arduino. La valeur de cette tension donne une indication précise au microcontroleur sur la temperature du fer. Lequel microcontroleur décidera d'accroitre ou de diminuer la valeur de la largeur d'impusion du signal PWM émis sur le port D3, avec pour consequence l'augmentation ou la diminution de temperature du fer.
Le port A5 de l'Arduino, nommé "StdBy SW" (standby switch) met le fer en position "froide" dès que cette broche est mise à la masse. Son activation peut dépendre, au choix, d'un relais magnétique caché dans le manche du fer à souder (et active par un aimant logé dans le repose-fer) ou d'un interrupteur genre "fin de course" fermé dès que le fer est pose sur son receptacle de repos.
L'ensemble de la station tient sur deux circuits imprimés distincts. A gauche, la carte microcontroleur qui supporte à la fois l'Arduino Nano ainsi que les composants de la boucle de mesure (amplificateur de mesure, transistor de puissance d'alimentation de la résistance du fer). A gauche, une vaste plaque de 5x10cm qui regroupe les interfaces homme-machine : boutons ou encodeur de réglage de temperature, afficheurs numérique indiquant la temperature du fer (les points décimaux donnent une idée du rapport cyclique en cours). Une diode LED s'allume lorsque le fer est en "chauffe".
La platine afficheur
Prenez 3 transistors FET BSN20 (Q3, Q4, Q5). Déposez une goutte de soudure sur un seul des trois plots (celui situé au centre est le plus pratique). Puis saisissez le transistor par les côtés, et glissez-le vers la goutte de soudure maintenue en fusion par la pointe du fer. Otez le fer, attendez que la brasure refroidisse, vérifiez que le transistor est bien centré. Si ce n’est pas le cas, corrigez sa position en chauffant à nouveau la goutte de soudure qui le maintien.
La platine MCU
Puis la résistance de 1kOhm
Aucun fil ne doit être croisé, le câblage est « droit, broche à broche ». Une exception cependant : les deux fils situés en haut de la rangée (fils de liaison de l'encodeur vers les gpio 12 et 13) peuvent être croisés pour que l'accroissement de température se fasse en tournant l'encodeur dans le sens trigonométrique.
