Projets:SolderStationW
Six pages du Wiki et deux fichiers sont associées à ce manuel : * Les instructions de chargement du firmware (version Française) * Une presentation générale de l'appareil (version Française) * Le guide de montage illustré (version Française) * File:BOM Station CMS.xls La liste d'achat au format xls * File:BOM Montage.xls La liste de montage au format xls * Loading the firmware, (English version) * Assembly Manual, (English version) * A quick general presentation of the solder station(English version)
Comment ça marche
- Le fil de brasure est un composé polymétallique dont le point de fusion dépend de la nature des métaux qui la composent. Un alliage étain-plomb-argent entre en fusion à 178 °C, un étain-plomb à 183°C, étain-cuivre-argent –dit « soudure ROHS »- à 217 +C, et un étain-cuivre à 227°C. Sans régulation précise, il est difficile d’atteindre précisément ce point. Trop froide, la panne ne pourra faire fondre le fil de brasure, trop chaude, elle accélèrera l’oxydation de l’alliage et provoquera des microfissures. Pis encore, avec les nouvelles soudures sans plomb, un mauvais contrôle de la température entrainera le développement de micro-moustaches de métal qui provoqueront à terme courts circuits et obturations.
Pourquoi une panne de ce type
- parce qu’elle provient des usines d’un des fabricants les plus réputés d’outils de brasure. Certains membres de l’Electrolab possèdent des stations Weller depuis plus de 35 ans et trouvent encore les pièces détachées nécessaires à leur entretient.
Les éléments constitutifs
Pour obtenir une station de brasure fonctionnelle, il faut :
- Un repose-fer
- Un Arduino Nano
- 2 tronçons de 2cm diameter 4mm de gaine thermorétractable (isolation des contacts jack)
Les éléments marqués en orange sont des accessoires et composants que l'on peut commander à l'Electrolab. Certains d'entre eux (pointe de fer RT, Arduino Nano, bloc alimentation) peuvent être achetés en direct chez plusieurs distributeurs presents sur Internet
en option
Le Kit Electrolab
Une version « complète» à 35 Euros qui comprend
Une version «Plus que complète » à xxx Euros qui comprend
- La version « complète»
- Un Arduino Nano original
- Une pointe Weller RT
Cette edition n'est disponible que durant les évennements et manifestations auxquelles participe l'Electrolab.
Certains éléments non inclus dans le kit de base peuvent être commandés au "coup par coup" auprès de l'Electrolab (Arduino nano, panne standard Weller RT1, support de fer, douille pour râtelier de pannes, boitier en bois lasercut). Voir les disponibilités sur la page Shopping
