Projets:SolderStationW
Six pages du Wiki et deux fichiers sont associées à ce manuel : * Une presentation générale de l'appareil (version Française) * Le guide de montage illustré (version Française) * Les instructions de chargement du firmware (version Française) * Le boitier en impression 3D (version Française) * File:BOM Station CMS.xls La liste d'achat au format xls * File:BOM Montage.xls La liste de montage au format xls * A quick general presentation of the solder station(English version) * Assembly Manual, (English version) * Loading the firmware, (English version) * 3D printed case (English version)
Comment ça marche
- Le fil de brasure est un composé polymétallique dont le point de fusion dépend de la nature des métaux qui la composent. Un alliage étain-plomb-argent entre en fusion à 178 °C, un étain-plomb à 183°C, étain-cuivre-argent –dit « soudure ROHS »- à 217 +C, et un étain-cuivre à 227°C. Sans régulation précise, il est difficile d’atteindre précisément ce point. Trop froide, la panne ne pourra faire fondre le fil de brasure, trop chaude, elle accélèrera l’oxydation de l’alliage et provoquera des microfissures. Pis encore, avec les nouvelles soudures sans plomb, un mauvais contrôle de la température entrainera le développement de micro-moustaches de métal qui provoqueront à terme courts circuits et obturations.
Pourquoi une panne de ce type
Les éléments constitutifs
Une station de brasure totalement opérationnelle nécessite les éléments suivants :
- Un repose-fer
- Un Arduino Nano
en option
Le Kit Electrolab
Une version « complète» à 35 Euros qui comprend
Attention : l'Arduino Nano n'est pas intégré dans le kit "complet"
Une version «Plus que complète » à xxx Euros qui comprend
- La version « complète»
- Un Arduino Nano original
- Une pointe Weller RT
Cette edition n'est disponible que durant les évènements et manifestations auxquels participe l'Electrolab.
Certains éléments non inclus dans le kit de base peuvent être commandés au "coup par coup" auprès de l'Electrolab (Arduino nano, panne standard Weller RT1, support de fer/douille pour râtelier de pannes, boitier en bois lasercut). Voir les disponibilités sur la page Shopping
Réalisation d'un boitier ABS
Modélisation sous FreeCAD Réalisation sur Prusa I3 rework
Quelques données techniques
- Temps d'impression : 5h40
- Température buse : 240°C
- Température plateau : 100°C
- Vitesse d'impression : 50 mm/s
- Remplissage 20%
Intégration dans le boitier ABS
Il faut des vis auto-taraudeuse de 6.5mm sous tête avec diamètre 3. Il faudra des écrous pour vis M3 pour raccorder le boitier arrière avec le boitier avant.
