Projets:Lab:2015:SolderStation:Coffret
Revision as of 09:23, 14 July 2015 by Marc (Talk | contribs)
Intégration dans un boitier ABS
Ce boitier est l'oeuvre d'Alexandre, de la conception sous FreeCAD à l'impression des premiers prototypes. Il est constitué de deux demi-coques, l'une formant la façade, l'autre le couvercle arrière. Il ne sert qu'à protéger l'électronique, et ne contient pas l'alimentation (bloc d'alimentation 12 V externe nécessaire)
La façade supporte
  • la platine d'affichage et son encodeur rotatif
  • Le connecteur de sortie vers le fer à souder proprement dit
  • Le connecteur d'alimentation 12Vcc
Le couvercle arrière maintient la carte MCU
Chaque carte électronique est fixée au boitier par des quills et des vis auto-taraudeuse de 6.5mm de long, de 3 de diamètre.
Les deux demi-coques sont maintenues grâce à des vis M3 et des écrous correspondants.
Modélisation du boitier : vue générale (cliquez sur la photo pour agrandir)
Modélisation du boitier : vue de l'arrière avec l'intégration d'un spécimen de carte d'affichage (cliquez sur la photo pour agrandir)
Impression du boitier sur la Prusa i3 (cliquez sur la photo pour agrandir)
Le boitier prêt à être équipé (cliquez sur la photo pour agrandir)
La carte affichage insérée dans le boitier (cliquez sur la photo pour agrandir)
De plus près, l'afficheur affleure le boitier (cliquez sur la photo pour agrandir)
Insertion de l'écrou prisonnier dans son emplacement (cliquez sur la photo pour agrandir)
Il faut forcer "un peu mais pas trop" avec une pince pour le positionner dans le trou (cliquez sur la photo pour agrandir)
L'écrou est correctement positionné (cliquez sur la photo pour agrandir)
On doit voir le filet de l'écrou au travers du trou prévu pour le passage de la vis (cliquez sur la photo pour agrandir)
Le montage des vis doit se faire sans forcer (cliquez sur la photo pour agrandir)
Modélisation du bouton (cliquez sur la photo pour agrandir)
L'intérieur du bouton (cliquez sur la photo pour agrandir)
Le bouton imprimé (cliquez sur la photo pour agrandir)
Montage sur la face avant (cliquez sur la photo pour agrandir)
