Projets:lab:2015:electraudio
Lien vers la notice temporaire : Notice
Le principe
Avec votre crayon créer des pistes sur une feuille de papier , promener y votre crayon et le Electraudio jouera des notes d'accompagnement
Version proto traversants
Version 2 : kit produit actuellement
Version 3 : le futur
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Design des cartes traversants
Liste des composants
| Composant | Nom sur la carte |
| R1 | 470 Ohm |
| R3 | 100 kOhm |
| 555 | TC555 |
| 560uF | |
| 100 nF | |
| R2 | 10 kOhm |
| Connecteur pile 9V | |
| Pile 9V | |
| Fils | |
| Punaise | |
| Crayion 2B | |
| Boîte | |
| Circuit | |
| HP | Haut parleur |
Fabrication des prototypes
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
Il s'agit de souder chaque composant sur le circuit bien à sa place . A faire sous la supervision d'un adulte
