Projets:lab:2015:electraudio
Revision as of 18:11, 26 July 2015 by David63 (Talk | contribs)
Lien vers la notice temporaire : Notice
Le principe
Avec votre crayon créer des pistes sur une feuille de papier , promener y votre crayon et le Electraudio jouera des notes d'accompagnement
alt text
Version proto traversants
Version 2 : kit produit actuellement
Version 3 : le futur
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Design des cartes traversants
Liste des composants
Composant Nom sur la carte
R1 470 Ohm
R3 100 kOhm
555 TC555
C1 560uF
C2 100 nF
R2 10 kOhm
CONN Connecteur pile 9V
BATT Pile 9V
Fils
Punaise
Crayon 2B
Boîte
Circuit
HP Haut parleur
Fabrication des prototypes
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
Il s'agit de souder chaque composant sur le circuit bien à sa place . A faire sous la supervision d'un adulte
Outillage
  • fer à souder et un support
  • petite éponge humide
  • morceau de "soudure" électronique
  • pince à bec fin pour plier les composants
  • pince coupante
  • surface de travail surface propre et sèche qui ne crains par la chaleur du fer à souder (carton épais par exemple)
Le kit soudure Electrolab est disponible si vous n'avez pas ce matériel.
montage du kit
  1. Préparer un espace de montage dégagé
  2. Mettre le fer à souder sur son support et le brancher
  3. Mettre tout les composants dans un récipient plat genre barquette.
  4. Bien les reconnaître grâce à la liste ci-dessus et repérer sur le circuit (face des inscriptions) la position de chaque composant
  5. En suivant l’ordre de montage donné plus loin
  6. Plier les pattes des résistances , et condensateur puis mettre en place dans les trous
  7. Écarter légèrement les pattes pour que le composant ne tombe pas
  8. Souder le composant
  9. Chauffer 5 s le composant et la pastille avec la pointe du fer
  10. Maintenir la pointe du fer au contact et toucher la zone a souder avec l’extrémité du fil de soudure elle doit fondre immédiatement ou presque
  11. Retirer le fer et attendre la solidification de la soudure quelques instants
  12. Vérifier l'allure de la soudure qui doit être bien brillante et présenter un petit cône net sur la pastille/ - couper le fil qui dépasse. Attention aux projections éventuelles.
Tests unitaires et globaux
Fabrication en série
Préparation de la production
Recherche d'un fournisseur
Notice
alt text
Retour d'expérience
