Projets:Lab:2015:SolderStation:Manuel
[hide]Manuel de montage
Les outils nécessaires
- Fer à souder pointe fine
- Flux
- Pince précelle à bec fin
- Arduino Nano
Schéma et implantation
Au Coeur du montage, un Arduino (Nano dans le cas present). Les ports D2 à D13 ainsi que A2 à A4 sont consacrés à l'interface homme-machine, laquelle peut être totalement modifiée car physiquement indépendante. Quelques personnes on d'ailleurs préféré utilizer un LCD couleur plutôt qu'un ensemble d'afficheurs 7 segments. Le choix des commandes de temperature (boutons "up-down" ou encodeur rotatif) depend d'une simple selection dans le fichier de configuration. Les deux possibilités (bouton ou encodeur) on été conservées sur le pcb du "kit"
La pointe du fer à souder se branche sur P1. De cette prise part un fil d'alimentation 12 V (broches 4 et 5) en direction de la résistance chauffante du fer. Cette tension n'est pas une tension continue permanente, mais un signal PWM provenant de l'Arduino, port D3, et commandé par un transistor de puissance Q1. Les variations du rapport cyclique diminuent ou augmentent la proportion XXX de courant envoyé vers le fer, et par consequent sa temperature.
Toujours sur P1, broche 1, une très faible variation de tension est récupérée en provenance de la sonde de temperature située dans le corps de la panne Weller. Cette tension est fortement amplifiée par l'amplificateur opérationnel OPA336, puis injectée sur l'une des entrées analogiques de l'Arduino. La valeur de cette tension donne une indication précise au microcontroleur sur la temperature du fer. La boucle de commande logicielle programmée dans le microcontrôleur utilise la valeur de température mesurée pour régler la largeur du signal de PWM (Port D3). L'objectif de la boucle de régulation est de garder constante - autant que faire se peut - la tempéréature de la panne du fer à souder.
Le port A5 de l'Arduino, nommé "StdBy SW" (standby switch) met le fer en position "froide" dès que cette broche est mise à la masse. Son activation peut dépendre, au choix, d'un relais magnétique caché dans le manche du fer à souder (et activé par un aimant logé dans le repose-fer) ou d'un interrupteur genre "fin de course" fermé dès que le fer est pose sur son receptacle de repos.
L'ensemble de la station tient sur deux circuits imprimés distincts. A gauche, la carte microcontroleur qui supporte à la fois l'Arduino Nano ainsi que les composants de la boucle de mesure (amplificateur de mesure, transistor de puissance d'alimentation de la résistance du fer). A gauche, une vaste plaque de 5x10cm qui regroupe les interfaces homme-machine : boutons ou encodeur de réglage de temperature, afficheurs numérique indiquant la temperature du fer (les points décimaux donnent une idée du rapport cyclique en cours). Une diode LED s'allume lorsque le fer est en "chauffe".
En aucun cas, la panne ne doit recevoir une tension permanente continue de 12V. Un tel traitement a pour conséquence de porter son extrémité au rouge vif, grillant à la fois la résistance de chauffe, le capteur, et rendant la panne inutilisable. Il est donc vital, une fois le montage achevé, et avant même d’avoir branché la panne sur son connecteur « jack stéréo », de bien vérifier la présence du signal carré PWM en sortie de Q1.
Cette vérification peut se faire de deux manières :
- Soit en vérifiant la présence de ce signal en extrémité de câble avec un oscilloscope
- Soit en ouvrant la fenêtre de communication série de l’IDE Arduino, dans laquelle doit s’afficher, durant les premières seconde de boot du microcontroleur, la température de la sonde (20°C lorsque la panne n’est pas branchée), la valeur du PWM, la température de consigne
Si ces tests ne sont pas concluants, c’est qu’une erreur a été commise dans le montage ou que la programmation de l’Arduino a échoué. Ne pas brancher la panne tant que le problème n’a pas été résolu.
La platine afficheur
Prenez 3 transistors FET BSN20 (Q3, Q4, Q5). Déposez une goutte de soudure sur un seul des trois plots (celui situé au centre est le plus pratique). Puis saisissez le transistor par les côtés, et glissez-le vers la goutte de soudure maintenue en fusion par la pointe du fer. Otez le fer, attendez que la brasure refroidisse, vérifiez que le transistor est bien centré. Si ce n’est pas le cas, corrigez sa position en chauffant à nouveau la goutte de soudure qui le maintien.
Soudez la diode LED D1 dans l'angle inférieur gauche du pcb. La patte la plus longue dans le trou du haut (vers les résistances), la plus courte vers le bas (relié à la masse). Le sommet de la LED doit légèrement surplomber la surface des afficheurs 7 segments.
La platine MCU
Puis la résistance de 1kOhm
Aucun fil ne doit être croisé, le câblage est « droit, broche à broche ».
Modification de l'Arduino
Il reste un dernier détail à régler : la ledoctomie (sans anesthésie) de la diode marquée « L » sur l’Arduino (celle pilotée par la sortie D13). Cette opération est nécessaire car D13 est utilisée par l’une des broches de l’encodeur rotatif (ou l’un des boutons « up-down » de réglage de température). L'ensemble résistance-led perturbe cette sortie D13 si on souhaite l'utiliser en lecture de niveau 0/5V.
Chauffer alternativement les deux cotés de la diode tout en tentant de soulever le composant avec une pince précelle.
Attention : ne pas dessouder les autres diodes LED (indicateur d'alimentation marqué "PWR", indicateurs d'activité du port série marqués "TX" et "RX").
Ajout d'un Reset en façade
Il arrive parfois que le fer affiche un message d’erreur « Err » en début de chauffe lorsque l’on utilise une panne de forte inertie thermique (RT8 par exemple) ou lorsque l’on tente de braser un blindage ou un plan de masse important. C’est un comportement normal, et il est logique que la sécurité se déclenche, puisque le programme considère comme dangereux pour la survie de la panne un rapport cyclique (PWM) important sur une durée supérieure à 15 secondes.
Pour sortir de cette situation, il faut alors débrancher l’alimentation du fer, puis la rebrancher afin de faire « rebooter » le microcontroleur. C’est une manipulation fastidieuse, que l’on peut éviter en ajoutant une fonction « reset » déclenché par une simple pression sur le bouton de l’encodeur.
Soudez une longueur de 2 à 2,5 cm de fil entre l’une des broches de l’interrupteur fugitif de l’encodeur et la masse (les plots rectangulaires de maintien de l’encodeur conviennent parfaitement
Soudez une seconde longueur de fil sensiblement égale à la longeur du pcb « Afficheur » sur la seconde broche de l’interrupteur
Soudez l’extrémité d’un fil de 15 cm sur le dernier trou métallisé du connecteur d’affichage (pad carré)
Soudez sur ce même pad l’autre extrémité du fil provenant de l’interrupteur
La photographie ci-dessus montre la modification complète de la carte afficheur
Soudez l’autre extrémité du fil de 15 cm sur le pad correspondant de la carte de régulation (plot carré)
Soudez la première extrémité d’un fil de 3 cm sur le plot « Reset » du support d’Arduino (troisième en partant du côté opposé au connecteur USB)
Chargement du microcode
