Projets:SolderStationW
[hide]Centrale de régulation pour pointe de fer à souder Weller RT1
Spt pages du Wiki et deux fichiers sont associées à ce manuel : * Une presentation générale de l'appareil (version Française) * Le guide de montage illustré (version Française) * Les instructions de chargement du firmware (version Française) * Le boitier en impression 3D (version Française) * File:BOM Station CMS.xls La liste d'achat au format xls * File:BOM Montage.xls La liste de montage au format xls * A quick general presentation of the solder station(English release) * Assembly Manual, illustrated (English release) * Loading the firmware (English release) * 3D printed case (English release) * Bausatzanleitung (Deutsche Seite)
Comment ça marche
D'autres stations reposant sur le même mariage ont vu le jour un peu de partout. Notamment celle de Andreas, DL4JAL (http://www.dl4jal.eu/smd_loetstation/smd_loetst.html), qui a préféré, pour sa part, utiliser un microcontroleur Microchip PIC18F2520. L'électronique périphérique est strictement la même que celle de Martin. Son principal inconvenient est qu'un débutant en programmation des microcontroleur aura plus de difficultés à modifier le firmware qu'avec l'approche de DC3MBK qui préfère intégrer un Arduino, directement programmable à l'aide d'un câble USB. Ajoutons à cela que bien des aspects ne sont pas très bien "finis" dans tous ces projets. Interfaces physiques, mise en boitier "imprimé 3D", structuration du code...
- Le fil de brasure est un composé polymétallique dont le point de fusion dépend de la nature des métaux qui la composent. Un alliage étain-plomb-argent entre en fusion à 178°C, un étain-plomb à 183°C, étain-cuivre-argent –dit « soudure ROHS »- à 217°C, et un étain-cuivre à 227°C. Sans régulation précise, il est difficile d’atteindre précisément ce point. Trop froide, la panne ne pourra faire fondre le fil de brasure, trop chaude, elle accélèrera l’oxydation de l’alliage et provoquera des microfissures. Pis encore, avec les nouvelles soudures sans plomb, un mauvais contrôle de la température entrainera le développement de micro-moustaches de métal qui provoqueront à terme courts circuits et obturations.
Pourquoi cette gamme de pannes
- parce qu’elle compte près d’une quinzaine de pannes aux formes différentes allant de la micropointe pour composants CMS délicats (0402, QFN, TSSOP) aux pointes « ciseau » et « tournevis » de 2,2mm
- parce qu’elle chauffe en moins de 5 secondes et se refroidit en 10, autorisant ainsi le changement quasi instantané d’une pointe avec une autre… opération qui, avec d’autres stations, exige le branchement de deux fers distincts. De tels temps de chauffe et d’extinction permettent d’intégrer au système de régulation un mode « mise en veille » qui économise de l’énergie et prolonge la vie de la panne.
- parce que son prix est abordable, entre 28 et 35 euros à l’heure où nous rédigeons ces lignes, soit le prix d’une station d’entrée de gamme fabriqué en Chine.
Les éléments constitutifs
Une station de brasure totalement opérationnelle nécessite les éléments suivants :
- Un Arduino Nano
- Un repose-fer
en option
Le Kit Electrolab
Se reporter sur la page du shop Electrolab "complete"
- La version « complète»
- Une pointe Weller RT
Certains éléments non inclus dans le kit de base peuvent être commandés au "coup par coup" auprès de l'Electrolab (Arduino nano de rechange, panne standard Weller RT1, support de fer/douille pour râtelier de pannes, boitier en bois lasercut). Voir les disponibilités sur la page Shopping
