Projets:Lab:2015:SolderStation:Manuel
- 1 Manuel de montage
- 1.1 Les outils nécessaires
- 1.3 La platine afficheur
- 1.4 La platine MCU
- 1.5 La panne
- 1.10 Le repose-fer
Manuel de montage
- Fer à souder pointe fine
- Flux
- Pince précelle à bec fin
- Arduino Nano
Cliquez deux fois sur l'illustration pour obtenir plus de détail
Le schéma n'est pas très compliqué
Au coeur du montage, un Arduino nano. Ses ports D2 à D13 ainsi que A2 à A4 sont dédiés à l'interface homme-machine, qui peut être totalement adaptée aux désirs de chacun, en fonction du code choisi. Certains préfèrent une interface LCD, d'autre l'afficheur 7 segments... à vous d'optez pour l'un ou pour l'autre en activant l'interface concernée dans les option du fichier Config.h
Il est également possible de choisir comment la programmation du point de consigne doit être "entrée" : boutons poussoirs 12x12 (up /down) ou encodeur mécanique : le circuit imprimé a été étudié pour accepter ces deux options.
A noter que l'encodeur mécanique possède lui aussi un poussoir qui peut être utilisé pour forcer un "reset" de l'Arduino
Pour chacune de ces modifications, reportez vous au chapitre consacré à la configuration/installation du firmware
The soldering iron plugs into P1. On this connector, you will find a 12 V “power” output (pins 4 and 5) powering the heating element of the iron. This voltage is not a DC voltage but a PWM signal controlled by the Arduino (on port D3) via a power FET transistor Q1. Variation of the duty cycle decreases or increases the amount of current sent to the iron, and hence its temperature.
Also on P1, pin 1, a very low and variable voltage is received from the temperature sensor embedded in the body of the Weller soldering tip. This voltage is strongly amplified by the operational amplifier OPA336, and then fed to one of the analog inputs of the Arduino. Measuring this voltage provides the microcontroller with an accurate tip temperature information. The software control loop programmed in the microcontroller uses this temperature measure to adjust the width of the PWM signal (Port D3). The goal of the control loop is that the temperature of the tip remains, as far as possible, of constant value.
Port A5 of the Arduino, labelled "STDBY SW" (standby switch) puts the iron in a "cold" standby state when this pin is grounded. Its activation may be triggered by a magnetic switch (reed switch) located in the soldering iron's handle (activated by a small magnet you have to embed in the soldering iron cradle) or a sensitive mechanical switch mounted on the support of the soldering iron.
The entire soldering station stands on two separate circuit boards. On the left side of the schematic, the microcontroller assembly which supports both the Arduino Nano and the components required for the measuring loop (measuring amplifier, transistor driving the power supply of the heating element). On the right side, a large 5x10cm PCB dedicated to the man-machine interface (temperature control buttons or encoder, digital display). This display has two functions: showing the iron’s temperature and the PWM duty cycle (through the decimal points: the more “dot point” shown, the higher the duty-cycle of the PWM signal). A LED, located in the lower left corner of the 7 segment display, will also light on when the iron is "heating".
The flat side of the encoder should be on the same height level than the 7-segment display. This way, display and rotary encoder will just be level with the front panel.
Use this layout diagram to identify the location of components during assembly.
Prenez 3 transistors FET BSN20 (Q3, Q4, Q5). Déposez une goutte de soudure sur un seul des trois plots (celui situé au milieu du boitier, unique sur son côté). Puis saisissez le transistor par les côtés, et glissez-le vers la goutte de soudure maintenue en fusion par la pointe du fer. Otez le fer, attendez que la brasure refroidisse, relâchez la pression sur la précelle. Vérifiez que le transistor est bien centré. Si ce n’est pas le cas, corrigez sa position en chauffant à nouveau la goutte de soudure qui le maintien.
NE SOUDEZ PAS encore les deux autres pattes
Prenez trois résistances de 10kOhm, format 0603 (ce sont les plus petites de tout le kit, elle sont deux fois plus petites que les autres composants passifs)
Déposez une goutte de soudure sur l'une des deux pattes d'un transistor non encore soudé. Tout en maintenant le métal en fusion, glissez la résistance sur ce point de brasure, très exactement entre les deux pattes du transistor.
Retouchez l'alignement si nécessaire, puis retirez la panne du fer à souder puis, lorsque le point de soudure a refroidi, relâchez la pression sur la précelle.
Soudez la dernière patte du transistor et l'autre extrémité de la résistance de 10 k.
ci-dessus, le transistor et sa résistance de "push down" logée entre ses deux pattes
Soudez la diode LED D1 dans l'angle inférieur gauche du pcb. La patte la plus longue dans le trou du haut (vers les résistances), la plus courte vers le bas (relié à la masse). Le sommet de la LED doit légèrement surplomber la surface des afficheurs 7 segments.
La platine MCU
... avec la même procédure, toujours avec une résistance de 10k format 0603 entre Drain et masse
La présence de cette résistance est capitale pour le bon fonctionnement de la panne. En cas de "plantage" de l'Arduino, elle a pour fonction de forcer à 0 V la tension d'alimentation du fer, ce qui évite de voir la panne partir en fumée.
Puis la résistance R3 de 1kOhm (format 1206)
Notez que la photo ci-dessous ne montre pas la résistance de push-down (absente au montage sur ce prototype).
Aucun fil ne doit être croisé, le câblage est « droit, broche à broche ».
La panne
Il existe près d'une trentaine de pannes Weller de la série RT, couvrant de l'aiguille pour composants CMS de très petite taille à la panne "tournevis" imposante, en passant par une version de la célèbre "mini-vague" particulièrement utile pour déposer juste ce qu'il faut de brasure sur une série de pattes appurtenant à un circuit QFP par exemple.
Ci-dessus, une série de trois pannes : l'aiguille RT1, la "mini-tournevis" RT3 -la plus "passe-partout", et l'énorme RT8 pour travaux lourds
Le brochage de ces pannes est indiqué sur la photographie ci-avant. Il est important de ne provoquer aucun court-circuit entre sonde et arrivée 12V sous peine de définitivement tuer la panne
Le connecteur de sortie utilise le format "Molex KK 5 broches".
La disposition des sorties est la suivante
Chauffer alternativement les deux cotés de la diode tout en tentant de soulever le composant avec une pince précelle. Peu importe si la LED n'en réchappe pas, elle ne sera pas réutilisée.
Attention : ne pas dessouder les autres diodes LED (indicateur d'alimentation marqué "PWR", indicateurs d'activité du port série marqués "TX" et "RX").
Il arrive parfois que le fer affiche un message d’erreur « Err » en début de chauffe lorsque l’on utilise une panne de forte inertie thermique (RT8 par exemple) ou lorsque l’on tente de braser un blindage ou un plan de masse important. C’est un comportement normal, et il est logique que la sécurité se déclenche, puisque le programme considère comme dangereux pour la survie de la panne un rapport cyclique (PWM) important sur une durée supérieure à 15 secondes.
Pour sortir de cette situation, il faut alors débrancher l’alimentation du fer, puis la rebrancher afin de faire « rebooter » le microcontroleur. C’est une manipulation fastidieuse, que l’on peut éviter en ajoutant une fonction « reset » déclenché par une simple pression sur le bouton de l’encodeur.
Soudez une longueur de 2 à 2,5 cm de fil entre l’une des broches de l’interrupteur fugitif de l’encodeur et la masse (les plots rectangulaires de maintien de l’encodeur conviennent parfaitement
Soudez une seconde longueur de fil sensiblement égale à la longeur du pcb « Afficheur » sur la seconde broche de l’interrupteur
Soudez l’extrémité d’un fil de 15 cm sur le dernier trou métallisé du connecteur d’affichage (pad carré)
Soudez sur ce même pad l’autre extrémité du fil provenant de l’interrupteur
La photographie ci-dessus montre la modification complète de la carte afficheur
Soudez l’autre extrémité du fil de 15 cm sur le pad correspondant de la carte de régulation (plot carré)
Soudez la première extrémité d’un fil de 3 cm sur le plot « Reset » du support d’Arduino (troisième en partant du côté opposé au connecteur USB)
Il se peut, en cas de "plantage" de l'Arduino (perturbations d'alimentation par exemple), que la broche de sortie PWM se trouve dans un état indéterminé. Si la sortie du transistor Q2, à ce moment précis, est à l'état haut, Q1 (IRF7416) se met alors en conduction et envoie une tension permanente de 12 V qui a vite fait de porter la panne au rouge et détruire la sonde, voir la résistance elle-même.
Pour éviter une telle situation, il est recommandé d'ajouter une résistance de "pull down" de 10k à l'entrée de Q2, entre la gate et la masse (qui est également la source du FET). Cela tombe bien, les deux pattes "gate" et "source" sont du même coté du boitier SOT23.
Reste que l'espace entre ces deux broches n'est pas particulièrement grand. Une résistance au format 1206 est plus grande que le transistor lui-même, une résistance au format 0805 aura du mal à passer (mais la modification est possible moyennant un peu de délicatesse). Une résistance au format 0603 sera absolument parfaite pour cet usage.
La photo ci-dessus illustre la taille des trois formats de composants. Celle qui s'adapte le mieux à cette modification est bien entendu la plus petite. Il est conseillé de ne pas trop boire de café avant l'opération.
après avoir passé un rapide coup de tresse à dessouder sur les deux pattes Gate et Source de Q2, insérez la résistance avec une pince précelle, soudez, la modification est achevée. Elle est plus longue à décrire qu'à effectuer.
Ci-dessus, la résistance de 10K coincée entre les deux broches du composant.
Le repose-fer
Lorsque le fer est repose sur son socle, le firmware est prévu pour que sa temperature chute brutalement aux environs de 25 °C et que l'afficheur indique "Stb". Cette mise en repos est déclenchée par la mise à la masse de la broche A5 de l'Arduino.
Plusieurs solutions ont été envisagées pour provoquer cette mise à la masse, allant de l'aimant actionnant un relais Reed ou un capteur à effet Hall en passant par les interrupteurs "fin de course" judicieusement cachés dans le repose-fer. Aucune de ces solutions ne s'est avérée mécaniquement fiable.
Si le boitier est métallique, il est important de bien isoler le repose-fer de la masse du boitier.
L'exemple ci-dessus a été réalisé sur un coffret en PLA, sensible à la chaleur. Deux tubes d'aluminium respectivement de 10mm et de 5mm de diametre extérieur ont été coupés à des longueurs respetives de 30 et 20 mm.
Une collerette a été martelée à l'extrémité de chaque tube, avec un étau à collet-battu de plombier, puis le tube le plus petit a été inséré à force à l'intérieur du premier. La forme intérieure ainsi obtenu guide et centre les pannes de la série RT avec precision.
Notez la rondelle caoutchouc de blocage de 9mm de diametre intérieur (de couleur noir) qui va servir à maintenir le repose-fer une fois inséré dans le boitier.
Un collier est alors enroulé et soudé sur le tube "porte fer" une fois inséré dans le boitier.
Un fil électrique est soudé d'un côté sur ce collier, de l'autre sur le connecteur P1 (fil vert ci-après)
