Projets: chauffage électrique à céramique
PRINCIPE
Pour réaliser ce chauffage, j'utilise des plaquette de céramiques 50W 12V autorégulées en température.
REALISATION
Fonctionnement
Lorsque la température maximum est atteinte, la résistance des céramiques augmente de façon significative avec un effet mémoire, provoquant la chute du courant consommé et donc de la puissance. Il faut couper l'alimentation pour perdre l'effet mémoire. Cela agit donc comme une sécurité thermique.
Essais
Les premiers essais prévoyaient 3 jeux de 3 céramiques de 50W soit 450W pour un ventilateur. Le débit d'air étant insuffisant, la sécurité thermique a vite agit.
Le meilleur compromis est de mettre un seul jeux par ventilateur pour arriver à 80% de la puissance nominale.
Après essais de plusieurs profils de cônes de soufflage, le rendement a été amélioré de 10% à condition d'utiliser une qualité de surface correcte (ici 0,5 mm de fil d'impression).
Cela a eu pour effet de refroidir plus les céramiques et donc de récupérer environ 10% de puissance. Je suis donc arrivé à environ 90% de la puissance nominale soit 110W pour un nominal de 150W.
La forme définitive est à améliorer au niveau des fixations
Les premiers cones de canalisation de l'air vers les resistances étaient réalisés sur 35mm de profondeur. La réalisation sur 50mm à permis d'améliorer encore le passage du flux d'air et donc la chauffe.
Afin de limiter les courants, l'installation sera câblée en 24V (mise en série des ventilateurs et des resistances.
Matériel
- 4 ventilateur de PC 12V
- 4 résistance céramique 150W 12V
- 4 cones de ventilation
- 1 support de fixation
- Fil de câblage souple 1,5mm²
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Porte fusible 10X38 2X32A
Plans
AMELIORATION
Secours sur batterie
Afin d'éviter de perdre le surplus d'énergie, j'ai mis en place un régulateur de charge MPPT qui charge des batteries en 24V.
Les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) possèdent une technologie avancée qui recherche en permanence le point de puissance maximum. Ce qui permet de tirer les meilleures performances des panneaux photovoltaïques. En plus de fournir une augmentation d'énergie à une installation, ils optimisent la charge de la batterie et prolonge leur durée de vie. Les régulateurs MPPT balayent la tension du panneau pour trouver le point de sortie de puissance maximum. Ils sont capables d'adapter la tension fournie par le panneau pour l'aligner à la tension que la batterie peut recevoir. 2 batteries sèche 12V 60AH. 1 Porte fusible 10X38 2X32A
