Formation::CNC
Revision as of 22:01, 3 March 2016 by Thibaud (Talk | contribs)
  • Durée:1/2 journée
  • Capacité d'accueil:4 pesonnes
  • Formation habilitante:OUI
But
  • Connaître les bases de l'usinage sur CNC
  • Etre rapidement autonome sur l'utilisation de la CharlyRobot.
  • Pouvoir former d'autres personnes.
Prérequis
  • Connaître les consignes générales de sécurité
  • Etre membre du lab (pour la partie pratique)
Contenu de la formation
Descriptif des bases de l'usinage
Termes d'usinage
  • Vc : Vitesse de coupe en millimètre
  • fZ : Avance par tour en mm/dent (fraisage)
  • Vf : Vitesse d'avance en mm/min
  • n : fréquence de rotation en tr/min (notée N dans certain livre)
  • D : diamètre de l'outil (fraisage)
  • Z : nombre de dent de la fraise
  • ap : profondeur de la passe en mm
ps : Trouver des images de shémas.
Paramètres de coupe théoriques
Fréquence de rotation de la broche :
n = (1000*Vc)/(Pi*D)
  • Vitesse d'avance et de plonge en Fraisage :
Vf=n*fz*Z*k Selon la manière dont l'outil travail, on applique différents coefficients correcteurs k pour adapter Vf à l'usage Surfaçage : k=0.8 Rainurage : k=0.5 Plongée verticale : k=0.3
  • Profondeur de passe maximale
Surfaçage : ap max = 0.1*D
Contournage ébauche : ap max = 0.6*D A condition que la largeur de la passe soit inférieur à 0.5*D
Contournage finition : ap max = D A condition que la largeur de la passe soit inférieur à 0.15*D
Rainurage ébauche : ap max = 0.6*D
Rainurage finition : ap max = 0.3*D
Une bonne référence pour les condition de coupe - Fraisage par Sunsteel, en utilisant les fraises acier rapide supérieur :
http://kera-industry.com/wp-content/uploads/2014/09/conditions-de-coupe-sunsteel.pdf
Exemple
Usinage d'une poche dans de l'aluminium avec une fraise 4mm 2 dents. Dans le tableau page 108, Alliage aluminium n°16.
Poche => voir colonne Alésage. Vc compris entre 80 et 120. Prendre la valeur la plus faible.
  1. Fréquence de rotation de la broche :
    • n = (1000*80)/(Pi*4) = 6370 tr/min
=> sur la broche, il y a une molette de réglage dont les paramètres sont précisés sur le coté :
Réglages de la vitesse de rotation
Position 1 = 5000 tr/min
Position 2 = 7700 tr/min
On réglera à mi-chemin entre les deux positions soit 6350 tr/min, la valeur la plus proche de celle calculée.
Soit n = 6350 tr/min
Dans le tableau page 108, pour d=4, fz = 0.026
  1. Vitesse d'avance en Fraisage :
    • Vf=6350*0.026*2 = 330 m/min
Poche => Surfaçage. Donc k=0.8 Vf = 330*0.8 = 264 m/min La vitesse d'avance (sur x et y) sera donc de 264 m/min.
La vitesse de plonge (sur z) sera de : Vf= 330*0.3= 99 m/min
Paramètres de coupe testés
Catégorie Matière Diamètre outil Nombre de dents Vitesse de rotation broche Vitesse d'avance Vitesse de plonge
Fer Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Aluminium Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Laiton/cuivre Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Bois Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Plastique dur Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Plastique souple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Polystyrène Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Liens pour apprendre CAMBAM http://www.cambam.info/doc/fr/LinterfaceUtilisateur.htm http://dirtymarmotte.net/petit-tuto-cambam-de-la-modelisation-a-lusinage/
  1. Description de quelques machines CNC
  2. Les différentes étales de l'usinage
    1. Préparer son usinage
      1. Cahier des charges et résultat attendu
      2. Détermination des conditions de coupe à utiliser
      3. Choix de la machine à utiliser
    2. Préparer sa machine
      1. Ce qu'il faut vérifier
      2. Bridage de la pièce
      3. Paramétrage de la machine
      4. Préparation du programme d'usinage
      5. Vérification du programme et simulation
    3. Réalisation de l'usinage
      1. Contrôles à réaliser avant de commencer
      2. Suivi au cours de l'usinage
      3. Contrôles à réaliser avant de débrider la pièce
    4. Remise en état de la machine après usinage
      1. Nettoyage
      2. Contrôle des outils
      3. Vérification de la pièce usinée
  3. Conclusion et exercice pratique
