SwarmBots : Robotiques en essaim
Revision as of 00:21, 18 November 2011 by Chewbak (Talk | contribs)
Objectif
Construire un essaim de "petits" robots autonome pour un faible prix de revient. Les robots devront répondre aux critères suivants :
Fonctionnalité
  • taille réduite (taille max 10 cm) : idéalement, les robots seraient des cubes de 5 cm de coté.
  • cout réduit : max 100 euros par unité, idéalement 50-60 euros.
  • communiquant : les robots auront deux modes de communication
    • proximté : communication localisée entre robots
    • global : communication longue portée entre robots et une station exterieur.
  • autonome : IA embarquée, les robots seront capable d'appréhender leur environnement via des capteurs US/IR, voire une Caméra embarquée faible résolution (risque de rentrer en conflit avec les points 1 et 2)
Évolutions
Des évolutions futurs pourront être réalisées, il sera possible par exemple de rajouter  :
  • une station de rechargement et un système de docking sur chaque robot
  • une caméra extèrieur permettant de positionner les robots
Systèmes de positionnement et asservissement
todo
Version
Le projet se décompose en plusieurs versions incrémentales.
Version 1 : base roulante
Le robot peut se déplacer ! Deux solutions sont envisageables :
  • deux moteurs + deux roues : la solution la plus classique.
  • deux brosses + deux vibreurs : c'est quand même méga fun !
La classique : les roues
  • roues + servomoteur :
    • Solution la plus simple a mettre en place.
    • Les servos à rotation continue n'existent pas en beaucoup de modèles. La plupart sont volumineux (s'il en existe des petits, ça peut le faire).
    • Modifier des petits servos, c'est chiant et compliqué, surtout pour un grand nombre de robots
    • Économise un pont double en H.
    • Bonne précision de mouvement mais vitesse limitéé
  • les roues + moteur continue : solution standard, peu encombrant
    • double pont en H pour commander les moteurs
Le fun : les robots brosses
La base mobile se composerait de deux tètes de brosses à dents, chacune relié à un vibreur. L'oscillation des vibreurs plus l'orientation des poils des brosses à dents permettent au robot de se déplacer.
  • rendement de merde par rapport aux roues !
  • pas plus compliqué à piloter ou contrôler
Microcontroleur
Ce point mérite réflexion, car il conditionne les versions ultèrieurs.
  • arduino : ça peut rendre la plateforme accessible au newbie.
  • pic/atmega divers et varié, enfin tout les controleurs 8 bits usuels.
Version 2 : Detection et évitement d'obstacle
Le robot est capable de se déplacer de manière autonome en évitant les obstacles. Quelques capteurs de proximité :
  • le must : IR Sharp , mais cher et volumineux. nécessite de l'ADC
  • US : cher et volumineux, simple driver
  • d'autres capteurs IR ? généralement peu fiable , sensible au variation de luminosité.
  • caméra base résolution : cher, volumineux, nécéssite un microcontroleur dédié, détection plus fine
Version 3 : Communication de proximité
robot mobile communiquant
todo
Version 4 : Communication longue portée
todo
Version 5 : Station de rechargement
todo
Version 6 : Positionnement par caméra extèrieur
todo
