ThermoformeuseModeEmploi
Revision as of 16:37, 26 February 2016 by Eric (Talk | contribs)
Principe du thermoformage
La thermoformeuse disponible au lab (photo ci-dessus) permet de mettre en oeuvre le procédé dit de "formage sur moule positif par le vide" présenté ici à partir de la page cinq
Dimensions des feuilles de plastique brutes
Les dimensions des plaques pour la machine du lab sont de 330 x 283 mm. Attention plus grand cela ne passe pas, plus petit ça fuit. La guillotine électrique peut permettre une découpe ou une adaptation rapide aux dimensions requises.
Mode d'emploi
Il est nécessaire de préchauffer les résistantes pendant ... secondes avant de démarrer
La mise en œuvre :
  • Placer le moule sur la grille inférieure,
  • Soulever la poignée devant et placer la plaque à thermoformer,
  • Tirer le chariot interne qui comporte les résistantes chauffantes,
  • Tirer le chariot supérieur qui protège des brûlures,
Attention une sécurité se verrouille, en dessous à gauche du chariot une plaque est à pousser pour dégager le chariot
  • Allumer l'interrupteur à gauche puis celui de la chauffe en déclenchant le chronomètre qui a été remis à zéro au préalable,
  • A ... on met en route la pompe à vide en laissant la manette en position centrale,
  • Au bout de x secondes (voir base données ci-dessous), équipé des gants anti-chaleur en kevlar, repousser rapidement le chariot des résistantes chauffantes après le capot supérieur (à déverrouiller préalablement),
  • A l'aide du levier à droite, remonter le moule à travers la plaque et placer la manette centrale sur -, le vide plaque la feuille plastique sur le moule positif,
  • Positionner la manette centrale sur + pour décoller la plaque du moule puis au centre et éteindre la pompe,
  • Déverrouiller le presse plaque et retirer la plaque thermoformée,
  • Retour au 2 pour une série,
  • Eteindre tous les interrupteurs en fin d'utilisation.
  • Récupérez votre moule positif
Base de données des temps pour les matériaux
Fournisseur Matériau Epaisseur en mm Durée de chauffage en secondes
Abaqueplast [|Polystyrène choc Abaqueplast] ... ...
Abaqueplast [| Polycarbonate Abaqueplast ] ... ...
