Zone:MecaLight
Revision as of 11:35, 21 March 2016 by Froussel (Talk | contribs)
La zone accueille les activités de mécanique légère, ne nécessitant pas de connaissance particulière, et donc, pas d'habilitation.
Plan de la zone meca light
Accès
Accès par une porte double au coin Est de la zone projets. (préciser quand le système de coordonnées sera en place). Elle-même donne accès:
  • à la zone mécanique (couloir au Nord, à gauche en rentrant)
  • à la zone bois (porte tbd)
Restrictions
Zone non E.R.P. (établissement recevant du public): accès réservé aux membres du lab (hors visites).
Pas d'habilitation, zone non verrouillée.
Produits inflammables stockés: pas de flamme, pas d´étincelles (disqueuse) sans protection
Pas d'alimentation, produits suspects de toxicité pouvant tacher les tables et meubles.
Éclairage:
Réglettes néon au plafond, et au dessus de l'établi. Niveau d'éclairage bon.
Commande de l'éclairage tbd (tbd : ?)
Postes de travail
Mur NO, coin NE: Une table portant:
  • Un guillotine manuelle, marque Primelec largeur utilisable environ 30 cm.
  • Une plieuse manuelle, à fixer au moment de son utilisation, dans l'étau.
  • Une pointeuse électrique : soudure par points de plaques fines.
Un établi, milieu mur SO 2m50 de long Plus exactement: un petit établi plus deux tables justaposées; il comporte :
  • Une perceuse à colonne, en état de marche (attention à bien enfoncer le mandrin, le cône morse n'est pas tout à fait sûr).
  • un étau de table.
Plus au E, une table portant:
  • une scie de modélisme (table, traversée par une lame oscillante). État ?
  • Une grignoteuse électrique sur plateau, support bois recouvert d'une feuille de métal, équipée d'un guide métallique réglable. Outil permettant la découpe en lignes courbes de tôles fines (suivre la notice quant aux matières et épaisseur à utiliser).
  • la machine de thermoformage [1].
  • une autre perceuse à colonne, en attente de l'outil à réaleser le cône morse, hors-service pour le moment.
Mur SE: la charly-robot: habilitation légère nécessaire. (lien!)
Mur SO, coin E: cnc en bois, couleur bois beige-marron caractéristique. Broche Kress au dessus, démontée : pourquoi ? État ?
Derrière la charlyRobot : tour UTAM, petit tour à commande numérique (porte-outil à aléser et forets à finir) plus à usage didactique mais fonctionnel pour de petites pièces (diamètre maxi de serrage 30 mm.[[2]]
Zone centrale dégagée, permettant de travailler autour de la future découpe laser, et de tourner autour.
Rangements:
Mur NO, coin SO: armoire métallique ouverte: outillage de mécanique légère, non motorisé: tournevis, clefs, pinces.
Mur SO, coin NO: panneau mural, portant scies, pinces, clefs, tournevis, serre-joints, équerres.
Sur l'établi:
  • boite à tiroirs plats, contenant forêts et tarauds.
  • boites à grouille, contenant visserie, copeaux métalliques, savamment décorés d'un mélange d'huile et de poussière, donnant à l'ensemble l'illusion d'une activité sérieuse.
  • boites de conserve, contenant forêts et divers objets longoídes.
  • cornière percée, pour tournevis.
Sous l'établi:
  • meuble blanc, à portes, non (encore) inventorié.
Sous la charly:
Deux boites à tiroirs plats.
Fluides
  • gaz: non
  • air comprimé: non
  • eau: non
  • évacuation eau: non
  • évacuation fumée: non
Électricité
Postes de travail alimentés en 220v mono, prises 2P+T
Les prises en façade de l'établi sont-elles alimentées?
Table coin N: prise "rouge"; 16A (type?)
Grouille
Cornières électriques, sous l'établi.
No Man's land classe Seveso derrière la charly. Ne pas s'aventurer sans un fusil à rhinocéros, un casque, et une patte de lapin dans la poche.
Machine de placement, en cours de transformation en découpeuse laser (lien!), empreinte 3m2, milieu mur NE. Le planning de la manip est sujet à rumeurs.
Coin Sud: bacs plastiques, contenu non identifié.
Coin Est: Chutes de planches bois, feuilles métal et/ou plexigass.
Axes d'amélioration
  • alimentation air comprimé: voeu pieu.
  • mise en place d'un touret light, pour usinage des forêts.
  • Étiquettage des machines à poste fixe.
  • autres panneaux pour le rangement d'outils (exprimé sur la ml, le 18/3/16).
  • panneau mural: photo, pour assistance au rangement.
  • affiche d'accueil zone, sous-ensemble de cette page wiki.
  • débarras, ou rationalisation de la grouille.
  • colonisation, ou délimitation, du mur SE.
