Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
- Niveau 3 : Ajout de la fonction d'analyse vectorielle de réseaux (VNA). Il s'agit d'ajouter l'information de phase à l'appareil niveau 2. Les possibilités sont gigantesques, et de nombreux outils logiciels permettent de faciliter la vie de tout électronicien :
- Mesure en transmission
- Mesure en réflexion
- Analyse de filtres
- Mesure RLC, conversion de modèles série / parallèle
- Test de ligne de transmission (câble coaxial...)
- Analyseur d'antenne
