Projets:Lab:2011:SA-Scotty
Revision as of 15:05, 30 November 2011 by Yannick (Talk | contribs)
  • Apprendre en faisant
Descriptif
Architecture
[schéma]
Fonctionnement du MSA
Il y a donc deux oscillateurs locaux, pilotant les deux mélangeurs
Analyse du système
Gain
Sensibilité
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Niveau de bruit
Validation
