Projets:kitEclairageVelo:zedalu
Revision as of 16:21, 11 April 2016 by Pierreg (Talk | contribs)
éclairage avant "zède alu"
Ce projet décrit un éclairage avant pour vélo:
  • à base de leds
  • bon marché
  • minimaliste
Composants:
  • Un PCB portant les leds.
  • Une plaque d'aluminium.
  • la colle, pour coller le pcb sur la plaque.
  • le vernis, pour étancher le PCB.
  • la fixation sur le vélo.
Variations:
À ce stade du design, beaucoup de paramètres ne sont pas fixés:
  • le nombre de leds.
  • leur référence.
  • leur puissance
  • leur directivité
  • leur connexion, série ou parallèle, selon la tension attendue.
  • si une régulation est faite sur le pcb.
  • la connectique
  • les dimensions exactes.
Le pcb:
Il est en époxy, monoface.
Il porte les leds, qui vont éclairer dans la direction perpendiculaire au plan du pcb.
Il sera donc placé verticalement, tenu par la plaque d'aluminium.
Ses dimensions: entre 10x10 et 20x20.
Il subira quatre opérations:
  • la soudure des leds.
  • la soudure des fils de connexion.
  • le collage sur la plaque d'aluminium.
  • le vernissage.
La plaque d'aluminium:
Épaisseur: 1 à 1.5mm. Largeur: 10 à 20 mm (identique largeur pcb) Longueur: 100 à 150 mm.
Elle subira trois opérations:
  • collage pcb.
  • pliage en z (ou zède), qui lui donne la forme finale, avec trois branches:
    • la branche verticale, qu'on fixera sur le guidon.
    • la branche oblique.
    • l'autre branche verticale, portant le pcb.
  • fixation sur la branche du guidon: soit classiquement, avec une vis. Soit par collage. Soit avec un collier plastique. Soit avec un fil de fer, qu'on tend puis tortille.
