Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Architecture
[schéma]
Fonctionnement du MSA
Les signaux dans la bande 2000-3000MHz sont appliqués à l'entrée de MIXER1. PLO1 balaye en fréquence entre 986.7MHz et 2986.7MHz. On utilise donc pour cette bande le produit de mélange infradyne de MIXER1. A la sortie de MIXER1, La fréquence à analyser est sélectionner à 1013.3MHz avec le même filtre à cavité coaxiale de manière à rejeter les fréquences images. Sa sortie est mélangée avec PLO2 à une fréquence fixe de 1024MHz afin de produire l'ultime fréquence FI à 10.7MHz.
L'entrée de MIXER1 a des performances dégradées pour des fréquence supérieures à 1000MHz. Bien que système puisse fonctionner ainsi, de meilleurs résultats sont obtenus en inversant les ports IN et OUT de MIXER1. L'entrée du MSA devient J3, et la première FI sort sur J2.
The MSA frequency range is from 1000 to 2000 MHz. With a physical change to the path topology, the MSA is changed to a single conversion topology. PLO 1 is variable, from 1010.7 MHz to 2010.7 MHz, and will high-side mix with the input frequency. The converted output at J3 of Mixer 1 is 10.7 MHz, and is passed to the 2G Low Pass Filter. Its output is passed to J3 of the I.F. Amplifier, amplified, and passed to a user selected, Final Xtal Filter. The Coaxial Cavity Filter and Mixer 2 are not used for 2G Band operation.
Again, the J2 input port of Mixer 1 has degraded performance for input frequencies above 1000 MHz. Although the 2G Band is responsive with this configuration, it is better to reverse the input/outport ports of Mixer 1. The MSA input would become J3 of Mixer 1 and the Final I.F. would exit J2.
This single conversion scheme has no image rejection. That is, Mixer 1 will act as a low-side mixer and will produce the same 10.7 MHz conversion frequency for input frequencies of 1021.4 MHz to 2021.4 MHz. This is because input signals can be either 10.7 MHz above LO 1 or 10.7 MHz below LO 1.
Analyse du système
Gain
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
