Projets:Perso:2015:LedTube:API
Appli Android pour LedTube
Nota : Tout n'est pas encore en ligne
L'Installation de l'Application de pilotage du ledtube sous Android, necessite 2 installations
1) Installer le plugin (gratuit, Google Play) android UDP Sender
UDP Sender, an android app used as a plugin of tasker
2) Installer l'appli Android pour le pilotage du ledtube wifi_remote_control\LedTube\LedTube.13.apk : https://dl.dropboxusercontent.com/u/37426904/LedTube.13.apk
Limitation connue : Une fois connecté au ledtube en Wifi, le ledtube n'accepte que les commandes provenant de l'adresse IP. 192.168.1.1. Il sera bon de vérifier que vous avez cette adresse IP. IP statique possible. Pas de problème si 2 android utilisent la même IP.
L'appli suit le protocole décrit ici
L'appli android ne sait pas effectuer les commandes d'envoi d'images Raw (LEDTUBE:RAW:XXX)
Le code c qui fait ça est outils\sendrawbyudp.cpp,
executable outils\compiled\...\ltraw.exe
exemples d'images raw dans outils\compiled
Uniquement pour Developement sur Android / Reprise de l'application
Tout se fait sur mobile ou tablette Android, sans une ligne de code.
Utile seulement si vous voulez faire évoluer l'application, ou en faire autre chose.
1) Installer : le plugin (gratuit, Google Play) android UDP Sender
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hastarin.android.udpsender&hl=fr
- http://hastarin.github.io/android-udpsender/
2) Installer : "Ipack / i like buttons HD" (pack d'icones, (Crafty Apps EU, Google Play))
3) copier l'mage wifi_remote_control\LedTube\configs\user\20160417_200102.jpg dans DCIM/camera
4) Installer : Tasker (Crafty Apps EU, Google Play)
- http://tasker.dinglisch.net/download.html (version d'essai)
- https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=fr
5) copier wifi_remote_control\LedTube\configs\user\backup7.xml sur l'android dans le rep Tasker/configs/user/ et l'importer avec tasker (maison>import). Peut nécessiter de passer en mode avancé (.../ preferences/UI/décocher mode débutant)
6) Installer Tasker App Factory (Crafty Apps EU, Google Play), pour pouvoir générer des apk
En tout ces installations devraient prendre 5 minutes.
