Projets:Perso:2015:LedTube
LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cylindrique | |
Auteur | Laurent (C) |
Rien de très original, mais c'est du plus bel effet
Installation
- Mettre L'interrupteur de l'alim PC sur ON. Il est accessible par le dessus du LedTube. Cet interrupteur est sensé rester ON définitivement.
Allumage
- Si aucun réseau WIFI "LEDTUBE" n'est présent, alors il faut allumer le Ledtube avec la petite télécommande radio 433Mhz.
- Si un réseau WIFI "LEDTUBE" est déjà présent, l'allumage peut se faire avec l'appli Android.
Mise en Veille
OFF à deux niveaux
- OFF
- Niveau Off Low Power sans Wifi avec la petite télécommande RF 433Mhz. On en utilise que le bouton ON/OFF. Cela coupe l'alim PC ainsi que le Wifi.
- Niveau Off Medium Power avec WIFI. Cela coupe l'alim PC, mais laisse le Wifi actif pour réallumer par Wifi. Le contrôle par WIFI se fait avec l'appli android.
- Dès réception d'une commande Wifi, le cycle s'arrête. La commande est exécutée. En l'absence de commande, au bout de 10 minutes, le Ledtube revient en mode cycle automatique.
- 72 heures après l'allumage, il passe en Off Low Power. La seule façon de le ré-allumer est d'utiliser la télécommande RF.
A Savoir
Le Ledtube utilise un récepteur de télécommande RF 433Mhz.
- Sur la petite télécommande RF, on n'utilise que le bouton ON/OFF
- La télécommande a une portée ridiculement petite. Il faut venir à quelques centimetres du dessous du tube.
- Pour l'extinction, le délai de prise en compte de la pression du bouton (pression breve toujours suffisante) est comprise entre 1 seconde et 2 secondes. Patience. Si après 2 secondes, rien ne se passe, essayer encore...
- Le ledtube met environ 3 secondes à démarrer. La portée télécommande est un peu meilleure à l'allumage.
- Le récepteur de la télécommande mémorise son état On/Off et le conserve même si on met l'interrupteur de l'alim PC sur Off. Conséquence, si on était en Off Low power avant de débrancher et si on rallume l'alim PC avec son interrupteur, le systeme va se rééteindre au bout de 1 seconde. Dans ce cas, il faut appuyer une fois sur la télécommande RF et ça va redémarrer tout seul.
Spécifications
- Rafraîchissement d'image à 60Hz ou plus.
- Silencieux
- Par défaut, le système affiche 3 logos Electrolab (120° entre les logos) verts. Tournant lentement. Avec de longues phases d'auto-génération d'images.
Modes d'auto-génération d'images Implémentés
- Effets plasma (http://www.bidouille.org/prog/plasma),
- jeu de la vie
- Image noire, blanche, blanc chaud avec réglage de l'intensité lumineuse
Evolutions futures
Conseils aux utilisateurs de bandes de WS2812B
Profitez de mon expérience ici.
- Autres choix techniques
- Poids total 5.3Kg
Le cylindre
Structure Squelette porteur
- Abat-Jour Casto Filox Colors. Réf : 630767. 29.95€. diam extérieur mesuré 304mm pour utiliser uniquement son armature comme squelette porteur de l'ensemble du Led Tube. Hauteur 250mm (le cylindre métalique porteur des leds débordera de 40mm en haut et en bas). Comporte 6 tiges verticales séparées de 60° qui assurent une bonne rigidité. Devra surement être renforcé. http://www.castorama.fr/store/Suspension-Filox-Blanc-BRILLIANT-prod11580011.html
Cylindre porteur des leds
- Tôle de 1m de long, roulée. Diamètre théorique 305.6mm on est donc théoriquement très bien pour pouvoir l'enrouler autour de l'armature de l'Abat-Jour Castorama.
- Les leds seront collées APRES avoir roulé la tôle.
- http://www.castorama.fr/store/Tole-acier-perforee-carre-prod7220026.html?navAction=jump&skuId=Casto196915. Réf :196915. 46€ Tôle perforée carré 5,5 acier brut. Ep. 1 mm. Dimensions : 1000 x 500 mm. Solution retenue. Essai Réussit. Découpée au massicot. Roulage de la tôle OK à la main, avec successivement : Suspension IKAT LUM Alinea noir en acier laminé de 30cm diamètre extérieur, puis la bombonne rouge d'éric elap 23cm, puis tubes de ventilation...de 20cm de diamètre. Soudure par points réussie avec un réglage au niveau 5 et durée 3 secondes. Tôle coupée au final en 992mm x 328mm (4mm enlevés à gauche, 4mm enlevés à droite pour que ça s'ajuste bien aux bandes de leds). Chutes de 4mm utilisées comme raccord soudure par points entre les deux extrémités du cylindre refermé.
- Liste de fournisseurs et fabricants de Tôles Perforées
- Des pièces imprimées 3D réalisent la jonction entre les 3 éléments et servent à contrôler autant que possible la distance entre les leds et la surface de projection.
Cylindre de projection
Il est constitué de :
- Feuille en Rouleau de PVC transparent 0.8mm. (Leroy Merlin 1m x ..)
- Face Intérieure : vernis mat déposé en aérosol (Cultura)
- Face Extérieure : feuille de polyphane semi opaque (Cultura 0.6m x 1.2m)
Interfaces
Electronique
Carte ST NUCLEO64-446RE
- Le très faible prix/puissance de la carte ST NUCLEO64-446RE
- Les tests réussis de pilotages des leds par DMA (moins de temps CPU passé pour charger la mémoire que le temps passé au DMA pour envoyer les données vers les leds et plus de contraintes dans le logiciel pour respecter des timings temps réel).
- La simplification du code
Shield
La carte "shield" porte
- les buffers de protection (techno ACT) vers les lignes DI (data in) des leds. Ils réalisent également l'adaptation des niveaux de tension (3.3V->5V)
Veille Low Power
Pour avoir un vrai mode low power, un ON/OFF avec une petite télécommande RF détournée de son usage normal. Permet aussi d'envisager de pouvoir régler la luminosité avec (pas implémenté, fait par Wifi)
Protocole / WIFI
Nice to Have
Liste des composants
Electronique
Processeurs
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f446re/carte-stm32f446re-arduino-mbed/dp/2491978?ost=2491978&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories
La télécommande ON/OFF
Evolution possible pour plus de puissance de calcul
http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f746zg/carte-dev-stm32f746zg-arduino/dp/2517900?ost=2517900&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Toutes%2Bles%2Bcat%25C3%25A9gories
Energie
Alim PC
- 5 bandes en direct 5V
Autant que possible, récup d'alim PC electrolab.
Exemples d'alims adaptée:
Pourrait utiliser des alims serveur Pinnacle de l'electrolab. Cf page alim.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7028120099.html?orderId=70266443550545
Connectique
Méca
Tole Perforée
Abat-Jour squelette porteur
