Projets:Perso:2016:PreciousPlastic
PRECIOUS PLASTIC
Création d'un mini centre de valorisation du plastique. On récupère du plastique, on l'identifie, on le trie, on le broie, on l'extrude, le compresse, ou on l'injecte, pour faire des nouveaux objets ! Trop bien !
Toutes les informations sont tirés de là : http://preciousplastic.com/en/
N'hésitez pas à télécharger le package avec tous les plans et le blabla nécessaire sur : https://codeload.github.com/hakkens/precious-plastic-kit/zip/master
Pré-requis
Matériel nécessaire
Grosso modo c'est de la tôle, du profilé métallique pour les châssis, des moteurs et un peu d'électronique
Compétences nécessaires
Etape 1
Construire le broyeur Car tout découle de là, avant de faire quoi que ce soit, il faut réduire le plastique en petit copeaux
Etape 2
Connaitre le plastique Se mettre au point sur les différents types de plastique, les reconaitres, et les trier, avant broyage. Pourquoi pas créer un endroit pour stocker notre matière première. Puis, se concentrer sur un ou deux types de plastique dans un premier temps (moins de tris, moins de place, être expert sur un plastique avant de s'attaquer à d'autres)
Etape 3
Choix de la première machine Sur Precious Plastic, il y a 3 machines (plus le broyeur)
La machine à compression La machine à injection La machine à extrusion
Avant de se lancer dans la construction de l'une de celle ci, il faudra choisir celle qu'on veut faire en premier. Il me parait complétement fou de se lancer dans la construction des trois
Etape 4
Commencer à produire On s'amuse, on fait du plastique !
Etape 5
On élargit la gamme On améliore les machines existantes, on s'intéresse aux autres types de plastique, on construit les autres machines, (voir en inventer d'autres) et voila !
Conclusion
42
