Projets:Lab:2015:BigCharly: soufflets
Soufflets mode d'emploi
Prendre une grande feuille de papier à dessin genre Canson (vous pouvez faire l'essai sur une feuille A4). Tracer des lignes régulièrement espacées et bien parallèles avec un stylo à bille en appuyant pour bien marquer l'endroit du pli. Pour :
C'est :
Marquer les plis avec le stylo, et les traits bleus sont à plier vers l'extérieur et les traits rouges vers l'intérieur, l'accordéon va se former tout seul.
L'angle de 45 degrés est très important si vous voulez de l'accordéon à 90 degrés.
Le petit trait gris sert de repère pour savoir où vous allez mettre le 2ème, ( ou 3ème, 4ème ) pliage...
Pour le pliage :
C'est encore plus simple, par contre l'angle n'est plus du tout de 45 degrés et c'est lui qui va déterminer l'arrondi du soufflet (genre petit accordéon de clown)
Une fois toutes les lignes bleues pliées dans un sens et toutes les lignes rouges dans l'autre sens, cela va prendre forme tout seul.
La longueur du papier Canson est toujours trop courte pour ce genre de truc, aussi peut être prendre un rouleau de papier peint pour avoir du papier uni assez épais (s'il y avait en plastifié ce serait parfait). - papier imitation cuir ? - store à rouleaux de fenêtre ? - ???
Si quelqu'un du lab a une source d'appro.... D'abord papier peint pour apprendre à faire puis plus adapté à l'usage...
On a besoin de 2 soufflets pour protéger 59 cm de course hauteur 18 cm largeur 7 à 8 cm et je pense qu'on a juste besoin de faire non pas un soufflet en U mais en équerre... A tester.
Des photos ici https://www.dropbox.com/sh/pd1ewn14yvjk2er/AACU_rWat4PlASrVkvdWMQoqa?dl=0
Un lien de pro http://www.soufflet-machine-outil.com/
Un autre renseignement retrouvé dans mes archives de mèls les soufflets seraient fabriqués en "Carte de Lyon" recouverte de vinyl, toile ou cuir
