Mecanique
Revision as of 21:29, 9 July 2016 by THe MaN (Talk | contribs)
mecanique
Auteur Membres
Date de proposition 10/07/2011
Lieu d'utilisation final Anywhere
Utilisateur final Everybody
Projet personnel de Membres
Projet mecanique
Dans l'optique de développer les moyens mécaniques du lab, cette page présente les ressources dont nous disposons et les projets en cours.
Toute contribution est la bienvenue !
Cette page présente les moyens et projets actuels de l'Electrolab en terme de mécanique. Des liens vers des ressources externes y sont également proposés.
Le but est de rassembler nos contacts afin de partager nos moyens de production et d’harmoniser les échanges de données pour simplifier la vie de nos sympathisants/sous-traitants. Les autres sous-traitant cités sont souvent souvent des entités commerciales mais la rapidité et la qualité des prestations valent le coût.
Cette discipline hard par excellence est souvent un facteur limitant pour nos projets et mérite d'être développée.
Outillage Disponible au Lab
Outillage Electroportatif
  • Perceuses electrique filaire
  • Perceuse - visseuse sans fil de qualité
  • Meuleuses
  • Décapeurs thermique
  • Scie sauteuses
  • Scie circulaires
  • Outil oscillant multifonctions Fein
Outillage à main
  • Tournevis
  • Clefs plates
  • Clefs à cliquet
  • Clefs allen
  • Tarauds
  • Limes
  • ... la liste est trop longue, venez nous visiter.
Machines
Imprimantes 3D
ElectroRap
RepRap Mendel
Projet : RepRap Mendel
Remarques : Voir page spécifique ici: Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel_n1
Tour SIM T5
  1. Caractéristiques
    • Tour à métaux
    • Diamètre usinable maximal 300mm
    • 500mm entre pointes
    • Moteur de 6CV
  2. Outillage disponible :
    • Mandrin 160mm (diamètre maximal admissible 100mm)
    • Outils à plaquette indexable :
        • Outil à charioter dresser type SCLCR pour plaquettes CC** 1204
          • Plaquettes Aluminium (Sandvik CCGX 120408-AL nuance H10)
          • Plaquettes Titane / Superaliages (Sandvik CCMT 120408-MM nuance 1105)
        • Outil à charioter dresser type DCLNR pour plaquettes CN** 1204
        • Barre d'alésage diamètre 16mm type MCLNR pour plaquettes CN** 1204
          • Plaquettes Acier / généralistes (Sandvik CNMG 120404-WF nuance 1025)
          • Plaquettes Inox (Sandvik CNMG 120404-MF nuance 2015)
    • Outils à moleter
    • Barreaux HSS
    • Divers outils à pastille carbure brasée
Tour Hardinge
Tour FAMOT TUM35
  1. Caractéristiques
    • Tour à métaux
    • Moteur de 6CV
    • Outils à moleter
    • Barreaux HSS
  3. Filetages
  4. Eléments divers
Le centre de la contrepointe se trouve à 105mm au-dessus du rail du chariot :
Au 21/6/2016, jeu de 55 centièmes au diamètre sur l'axe transversal.
CNC : Tour Cazeneuve CND 500 EP 1100
(installation décembre 2015)
  • Très rigide (machine de 6.6T)
  • Poussée maxi X : 8kN
  • Poussée maxi Z : 10kN
  • Diamètre admis au dessus du banc : 700mm
  • Diamètre admis au dessus de la tourelle : 500mm
  • Course bélier transversal : 325mm
  • Entrepointes : 1100mm
  • Vitesses : 0-2500 tr/min
  • Vitesse de déplacement : 12000mm/min
  • Pas de déplacement : 1µm
  • Diamètre max serrage mandrin : 480mm
  • Tourelle 12 positions
  • Pas max filetage (6000mm/min maxi) : 250mm
Fraiseuses
Dufour 51
  1. Caractéristiques
    • Fraiseuse universelle manuelle
    • Très rigide ( machine de 1.5T)
    • Moteur de 3CV
    • Etaux de fraisage (Ouverture maximale 150mm)
    • Plateau tournant
    • Tête à aléser
    • Jeu de cales de fraisage
    • Kit d'ablocage
    • Diverses fraises et tourteaux
    • Divers porte outil et adaptateurs
CNC : FNG40 4 AXES
  1. Caractéristiques
    • Fraiseuse universelle à commande numérique
    • Très rigide (3 tonnes)
    • Servomoteur de broche : 5.5kW
    • Vitesse de déplacement des axes : 9m/min max
    • 4e axe : plateau tournant
    • Tête à aléser
    • Kit d'ablocage
CNC : ID Conception
  1. Caractéristiques
    • Surface usinable 500*300mm
    • Bâtis en bois
    • Bridage des pièces sur plateau martyr
    • Matériaux usinables : bois / plastiques / Aluminium
CNC : CharlyRobot
  1. Caractéristiques
    • Surface usinable 250*250mm
    • Bâtis en aluminium
    • Broche Kress 600W
Machine de mesure 3D Tesa
Machine à remettre en état
Tourets
Deux machines équipées de meules corindon
Perceuses
Perceuse à colone grand modèle
  • Puissance : 750W
  • Capacité de percage : 1 mm - 23mm
Accessoires :
  • Tête à tarauder automatique M3-M14
Perceuse à colone petit modèle
  • Puissance :
  • Capacité de percage : 1 mm - 13mm
Éléments Mécaniques
A disposition pour qui veut:
- Courroies T5 (principalement), T10 et HTD5.
- Moteur Pas à Pas (3A/phase en moyenne) (à tester)
Outillage Extérieur
Outillage divers
Outils à disposition sur demande:
- Clé dynamométrique
- Compresseur
- Plieuse manuelle
- Fraises HSS 1-3-4-6-8-10-12-14-18-20 (qui à une 16 ?)
Machines Laser
Contact : LASER Faclab
Machine : LASER 60W, 680x400mm
Matières gravables :bois, plastiques, métaux, mirroirs, ...
Matières découpables :bois (pas trop épais), plastique 0-20mm, ...
Utilisations possibles :selon votre imagination !
Propriétaire :www.faclab.org
Contact : www.faclab.org
Données nécessaire à une bonne exploitation : Dxf / bmp ( cf : http://www.faclab.org/wiki/doku.php?id=laser_laserscript_6840 )
Contact : LASER 50W
Machine : LASER 50W, 300x500mm
Matières découpables :bois (pas trop épais), plastique (idem), ...
Propriétaire :www.ruedelagravure.com
Contact :Clément
Données nécessaire à une bonne exploitation : idéalement, un .dxf ; fonctionne avec des fichiers faits avec inkscape (et oui, même si c'est plutot orienté dessin vectoriel plutot que conception mécanique, ca fonctionne). Me contacter pour plus d'infos
Remarques : voir la page spécifique DecoupeLaser pour quelques infos complémentaires
Contact : LASER industriel
Machine : LASER industriel « patate »
Métaux gravable : (à préciser) (au moins alu acier) (pas de plastique)
Matières découpables : Acier Inox Alu (pas de plastique)
Épaisseurs possibles : Jusqu'à 10mm d'alu et 20 (ou +) d'acier. A vérifier
Courses : Suffisantes (au moins 1m*1m50)
Utilisations possibles : Tout ce que la tôlerie industrielle permet. Plutôt pour pièces méca « de puissance » que pour stencil à PCB.
Propriétaire : **** pas de lien ici ****
Contact : Rafael ? liste ou mail
Données nécessaire à une bonne exploitation : Dxf (c.f : un bon dxf pour usinage)
Conditions d'exploitation : Envoyer données ci dessus à Raf, on valide ensemble et dès qu'on a un volume de commande un peu plus conséquent (même matière m^me épaisseur faut qu'on s'organise), on lance.
Reward : Prix de la matière première et Bakchich à l'opérateur : Wisky
Remarques : Voir règle de la découpe laser pour être sur que vos pièces sont réalisables.
Plotter de découpe
Machine : Plotter de découpe 300mm*infini – Traceur bille
Matières découpables: Flex, Flox, stickers, vinyle, rhodoïd Épaisseurs possibles : A vérifier : mais c'est une pression que l'on règle pour obtenir une profondeur de coupe en micron, en général moins de 0,5mm Traçage sur papier, papier cartonné, vinyle
Utilisations possibles :Découpe de stickers, stencil (PCB?), vérification papier de la viabilité des dxf, tee-shirt par flocage (nickel). Traçages d'affiches
Propriétaire : Raf
Données nécessaire à une bonne exploitation : Fichier vectoriel ou CAD 2D. DXF, DWG, AI, EPS, SVG, PNG high-res, ou même bitmap (mais bon, faisons les choses bien quoi).
Accès : Possible que je l'amène au lab. Si il sert c'est un plaisir. Sinon mailer raf.
Remarques : Si vous avez besoin pour le CCC par exemple
Quelques liens vers de bonnes ressources pour gagner du temps et faire tourner les bons plans.
Software
Outils CAO libre :
MEDUSA à l'air bien. Je fais un test et report ici. http://www.cad-schroer.fr/Software/MEDUSA4/CAOAvancee/
Les outils de dessins vectoriels de sont pas adaptés au dessins mécanique !
Fournisseurs
Quelques fournisseurs déjà très connu sont présentés ici. Peut-être pourrait-on grouper les commandes de temps en temps. On a tous nos bons plans, autant faire tourner.
Fournisseurs de pièces mécaniques
Prud'homme Transmission: http://www.prudhomme-trans.com
Vraiment pas cher, super sympa, mais très lent. Demande de devis qui prend plusieurs jours et délais de plusieurs semaine. Frais de port élevés. Il vaut mieux aller chercher le matos. Pour les courroies ils sont parfois 60% moins cher que d'autre fournisseurs et ont plein de ref. en stock.
HPC Europe: http://www.hpceurope.com
Cher mais leurs prix sont disponibles en ligne et grande qualité. Modification selon plan très cher mais possible.
Otelo: http://www.otelo.fr/
Weber métaux: http://www.weber-france.com
Abaque plast: http://www.abaqueplast.fr/
Commande prévues à grouper : [mettre ici vos projet d'achat qu'on peux grouper]
Fournisseurs de matière première
http://www.abaqueplast.fr/ : à titre indicatif, PMMA 2.5mmx300x500 : environ 10€
http://www.qualichutes.fr/ : Chutes de métaux et plastique de qualité
http://www.blockenstock.com/ : Chutes de métaux et plastique
http://www.plexiglas-shop.com/ : plexi à la découpe
Prototypage rapide
En attendant d'avoir nos propres moyens de prototypage rapide, un bon fournisseur est : [1] Ils proposent des devis interactif en ligne pour du prototypage par usinage numérique ou injection. Un peu cher pour une pièces mais deviens très abordable dès 10pcs. Quand on a une pièce complexe dans la main pour 20€ on se dis qu'il faut pas trop toujours se prendre la tête à vouloir tout faire tout seul.
