CNC:Dairo:DK-0805
Revision as of 18:54, 13 July 2016 by Totologos (Talk | contribs)
Laser cutter 70W Dairo
Descriptif
Historique
La machine est une découpeuse laser de la marque coréenne Dairo.
Achetée par un atelier textile en 2007, elle a été donnée à l'Electrolab fin mars 2016 après une longue période d'arrêt.
Dairo, en réalité, n'était qu'importateur coréen de machines standard de construction chinoise, et les revendait comme équipements spécialisés dans le textile.
Limitations
Destinée, donc, à l'origine à de la découpe de matériaux de faible épaisseur, cette machine ne dispose pas d'axe Z réglable (ie : pas de réglage semi-automatique du point de focalisation sur la matière à découper).
Caractéristiques
  • Puissance optique : 70W
  • Vitesse de déplacement maximale : 24m/min
  • Précision maximale : 2500dpi
  • Surface utile : 800mm*500mm
  • Alimentation monophasée 230V
  • Moteurs : pas à pas
  • Pilotage des moteurs : modules de puissance standard indépendants
  • Contrôle embarqué : carte DSP reliée en USB au PC (émulation de port série)
  • Logiciel PC : logiciel indépendant "Laser" (pas de plugin pour logiciel de dessin vectoriel), a peine traduit du chinois, et sans aucune documentation)
Fichiers d'import à privilégier : DXF ou BMP, pour découpe ou gravure (trajectoire vectorielle ou rastering)
Matériaux
Pour la gravure : Acrylique (translucide ou non), bois, corne, cristal, jade, marbre, grès, cuir, tissus, laque... Pour la découpe : Acrylique (translucide ou non), bois, plastiques (non chlorés), papier, carton, tissus...
Pense-bête pour mise en œuvre
- Mettre sous tension le groupe froid - Mettre sous tension la machine : Connecter le câble IEC à l'arrière de la machine au réseau électrique et désarmer le bouton d'arrêt d'urgence si celui-ci est enclenché. - Vérifier le bon fonctionnement de l'extracteur d'air à l'arrière. - Attendre que la machine s'initialise : Elle déplace sa tête jusqu'au "zéro machine" (situé en haut à gauche du plateau) puis retourne à sa position d'origine pré-définie. - Nettoyer la lentille si besoin (voir paragraphe) - Mettre en place la matière à couper et/ou graver (voir matière compatible). - Ajuster la focal de la lentille (voir paragraphe...) - Définir le la position d'origine qui correspondant au coin en haut à gauche du fichier. Pour cela déplacer la tête à l'aide des touches directionnelles et appuyer sur le bouton "origin" - Ouvrir la vanne d'arrivé d'air afin de mettre en surpression la tête pour éviter toutes entrées de fumé. - Regler la valeur de maximale de puissance de la source laser - Régler la vitesse de déplacement de la tête. - Mettre sous tension le laser via le bouton rouge situé sur la partie latérale gauche de la machine. - Tester les régalges en maintenant le bouton "pulse" puis en déplacant la tête à l'aide des touches directionnelles (la source laser est alors active et la tête se déplace à la vitesse prédéfinie) - Une fois ces tests effectuer lancer la gravure ou la découpe via le logiciel.
Notes importantes : L'ouverture du carter de la machine coupe la source laser mais n'arrête pas les mouvements de la tête ! Seul l'arret d'urgence inhibe la source laser et les mouvements de la tête.
How to...
Fichiers de documentation techniques
(manuels de maintenance...) [TO DO]
Ressources pour la maintenance
