CNC:Dairo:DK-0805
Laser cutter 70W Dairo
Descriptif
Historique
La machine est une découpeuse laser de la marque coréenne Dairo.
Achetée par un atelier textile en 2007, elle a été donnée à l'Electrolab fin mars 2016 après une longue période d'arrêt.
Dairo, en réalité, n'était qu'importateur coréen de machines standard de construction chinoise, et les revendait comme équipements spécialisés dans le textile.
Limitations
Destinée, donc, à l'origine à de la découpe de matériaux de faible épaisseur, cette machine ne dispose pas d'axe Z réglable (ie : pas de réglage semi-automatique du point de focalisation sur la matière à découper).
Caractéristiques
- Puissance optique : 70W
- Vitesse de déplacement maximale : 24m/min
- Précision maximale : 2500dpi
- Surface utile : 800mm*500mm
- Alimentation monophasée 230V
- Moteurs : pas à pas
- Pilotage des moteurs : modules de puissance standard indépendants
- Contrôle embarqué : carte DSP reliée en USB au PC (émulation de port série)
- Logiciel PC : logiciel indépendant "Laser" (pas de plugin pour logiciel de dessin vectoriel), a peine traduit du chinois, et sans aucune documentation)
Fichiers d'import à privilégier : DXF ou BMP, pour découpe ou gravure (trajectoire vectorielle ou rastering)
Matériaux
Pour la gravure : Acrylique (translucide ou non), bois, corne, cristal, jade, marbre, grès, cuir, tissus, laque... Pour la découpe : Acrylique (translucide ou non), bois, plastiques (non chlorés), papier, carton, tissus...
Pense-bête pour mise en œuvre
- Mettre sous tension le groupe froid
- Mettre sous tension la machine : Connecter le câble IEC à l'arrière de la machine au réseau électrique et désarmer le bouton d'arrêt d'urgence si celui-ci est enclenché.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'extracteur d'air à l'arrière.
- Attendre que la machine s'initialise : Elle déplace sa tête jusqu'au "zéro machine" (situé en haut à gauche du plateau) puis retourne à sa position d'origine pré-définie.
- Nettoyer la lentille si besoin (voir paragraphe)
- Mettre en place la matière à couper et/ou graver (voir matière compatible).
- Ajuster la focal de la lentille (voir paragraphe...)
- Définir le la position d'origine qui correspondant au coin en haut à gauche du fichier. Pour cela déplacer la tête à l'aide des touches directionnelles et appuyer sur le bouton "origin"
- Ouvrir la vanne d'arrivé d'air afin de mettre en surpression la tête pour éviter toutes entrées de fumé.
- Régler la valeur de maximale de puissance de la source laser
- Régler la vitesse de déplacement de la tête.
- Mettre sous tension le laser via le bouton rouge situé sur la partie latérale gauche de la machine.
- Tester les réglages en maintenant le bouton "pulse" puis en déplaçant la tête à l'aide des touches directionnelles (la source laser est alors active et la tête se déplace à la vitesse prédéfinie)
- Une fois ces tests effectuer lancer la gravure ou la découpe via le logiciel.
Notes importantes :
- L'ouverture du carter de la machine coupe la source laser mais n'arrête pas les mouvements de la tête !
- Seul l'arret d'urgence inhibe la source laser et les mouvements de la tête.
Astuces
- Pour la découpe utilisé des fichiers DXF (unité : mm)
- Pour la gravure utiliser des fichier BMP (codé sur 1 bit / noir et blanc. Une résolution 300dpi est un bon compromis entre temps de gravure est précision). Toujours ajouter des mires un peu a l'extérieur du fichier afin d'éviter de grave en phase d'accélération ou de décélération de la tête (cela est a mieux expliquer)
- Si l'on souhaite découper et graver sur une même pièce, toujours commencer par la gravure. Spécifier des mires communes au fichier DXF (découpe) et BMP (gravure) afin d'éviter tout décallage.
- La quantité de matière enlevé par le laser dépend du matériaux et des paramètres de coupes. L'ordre de grandeur est de 0,1mm à 0,4mm.
Imperfection
- La plateau de la machine n'est pas parfaitement plat, attention donc lorsque la focale est faible, la régularité de coupe risque également d'être modifier.
Il est donc préférable de rester sur des tailles de pièces "raisonnable"
- Il est préférable de diminuer la puissance du laser plutôt que de spécifier une vitesse de découpe trop rapide. En effet la régulation des moteurs n'est pas optimum et a vitesse élevé la perte de pas est fréquente.
- Régler l'origine a 10 cm minium des bords afin d'éviter des pertes de pas
How to...
Listes des matériaux et paramétrage de la machine
- PMMA noir 3mm
- Coupe : Focale : 3mm Vitesse : 2 % Puissance 50%
- Gravure : Focale : 3mm Vitesse : 50 % Puissance 50 % (enlève environ 0,6mm de matière)
Fichiers de documentation techniques
(manuels de maintenance...) [TO DO]
Ressources pour la maintenance
