Projets:Electrolab Usb Key
Objectif
Cet environnement doit :
- Etre libre de droits et préférablement open-source.
- Permettre à des adhérents n'ayant pas d'ordinateur de pouvoir l'utiliser.
- Permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses documents.
- Pouvoir s'exécuter sur une grande majorité de configurations.
- Être d'un coût d'acquision raisonnable pour les moins fortunés.
Comment l'obtenir
Matériel
Clé USB
Ordinateur supportés
La clé devra pouvoir s'exécuter sur les types d'ordinateur (pouvant démarrer sur clé USB) suivants :
- Apple iMac avec processeur intel (depuis janvier 2006)
- Apple Mac mini avec processeur intel (depuis février 2006)
- Apple MacBook avec processeur intel (depuis janvier 2006)
- PC i386 (32 bits) BIOS PC/MBR
- PC i386 (32 bits) BIOS EFI
- PC amd64 (64 bits) BIOS PC/MBR
- PC amd64 (64 bits) BIOS EFI
Configuration ordinateur minimale :
- Processeur x86 (32 bits)
- 1 Go de ram
Logiciels
Pour pouvoir voir être exécutée sur les systèmes les moins puissants, la distribution qui a été retenue est :
Liste
| Catégorie | Logiciel | EUK v0.1 | Next |
| Bureautique | Libre Office | 5.1.5.2 | |
| CAO / DAO | FreeCAD | 0.16 | |
| CAO / DAO | LibreCAD | 2.1.1 | |
| Electricité | QElectroTech | 0.5 | |
| Electronique | Arduino IDE | 1.6.10 | |
| Electronique | Fritzing | 0.9.2b | 0.9.3b |
| Graphisme | Inkscape | 0.91 | |
| Graphisme | Pinta | 1.6.0 | |
| Impression 3D | Cura | 15.04.6 | 2.1.2 |
| Système d'exploitation | Lubuntu | 16.04 |
Liste par usage
| Catégorie | Logiciel | Usage |
| Découpe Laser | Inkscape | Dessin vectoriel (Découpe) |
| Découpe Laser | LibreCAD | Dessin vectoriel (Découpe) |
| Découpe Laser | Pinta | Dessin bitmap (Gravure) |
| Electricité | QElectroTech | Schémas électriques |
| Electronique | Arduino IDE | Programmation micro-contrôleur |
| Electronique | Fritzing | Schémas, simulation électronique et design de PCB. |
| Impression 3D | LibreCAD | Import / Export DXF |
| Impression 3D | FreeCAD | Modélisation 3D |
| Impression 3D | Cura | 3D Printing Slicer |
Projet
Avancement EUK v0.1
| Tâches | Configuration | Informations | Progression |
| Créateur de Live-USB avec persistence. | All | LiLi | |
| Script de configuration | All | Tests en cours | |
| Script de génération | All | En cours | |
| Electrolab USB Key (EUK) | 32 bits (x86) - MBR | Tests en cours | |
| Electrolab USB Key (EUK) | 32 bits (x86) - UEFI | Annulé | |
| Electrolab USB Key (EUK) | 64 bits (amd64) - MBR | Tests en cours | |
| Electrolab USB Key (EUK) | 64 bits (amd64) - UEFI | Annulé | |
Le script de configuration doit être exécuté à partir de la clé USB sur un ordinateur connecté au réseau pour pouvoir :
- Installer les logiciels sélectionnés par l'Electrolab.
- Configurer le bureau.
- Ajouter les raccourcis vers les applications de l'Electrolab
- Changer le papier peint pour celui de l'Electrolab
Lubuntu 32 bits (x86) - MBR
| Marque | Modèle | Arch | Processeur | Mémoire | Boot | Vidéo | Réseaux |
| Apple | MacBook Pro (Retina, mi-2012) | 64 bits | Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz | 8 Go | OK | OK | RJ45 : OK WIFI : OK firmware-b43-installer required |
| Dell | Inspiron 640m | 64 bits | Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2 Go | OK | OK | RJ45 : ?? WIFI : OK |
| Dell | Latitude D430 | 64 bits | Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz | 2 Go | NOK | NOK | RJ45 : NOK WIFI : NOK |
| Dell | Latitude D630 Model PP18L | 64 bits | Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 2 Go | OK | OK | RJ45 : ?? WIFI : OK |
| Dell | Latitude D620 Model PP18L | 32 bits | Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz | 2 Go | OK | OK | RJ45 : ?? WIFI : OK |
| Dell | Latitude E5430 | 64 bits | Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz | 8 Go | OK | OK | RJ45 : OK WIFI : NOK (Broadcom BCM43228) firmware-b43-installer required |
| Dell | PowerEdge T110 | 64 bits | Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 8 Go | OK | OK | RJ45 : OK |
Lubuntu 32 bits (x86) - UEFI
Considérant :
- Que la majorité des BIOS supportants l'UEFI permettent le boot sur clé USB dans les deux modes.
- Que la structure de la clé ne nécessite pas d'avoir recours à l'UEFI.
- Que à la mise en place de l'UEFI sur l'architecture x86 nécessite un travail supplémentaire.
Conclusion :
La mise en oeuvre de l'UEFI sur l'architecture x86 est reportée à une version ultérieure.
Lubuntu 64 bits (amd64) - MBR
| Apple | MacBook Pro (Retina, mi-2012) | 64 bits | Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz | 8 Go | RJ45 : ?? WIFI : ?? | ||
| Dell | Inspiron 640m | 64 bits | Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz | 2 Go | |||
| Dell | Latitude D630 Model PPL18 | 64 bits | Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz | 2 Go | |||
| Dell | Latitude E5430 | 64 bits | Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz | 8 Go | RJ45 : ?? WIFI : ?? | ||
| Dell | PowerEdge T110 | 64 bits | Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 8 Go | RJ45 : ?? |
Les tests d'execution de Lubuntu 16.04 - 64 bits à partir de L'UEFI font apparaître les problèmes suivants :
- Démarrage sous Grub différent de celui du boot MBR
- Impossible de choisir la langue au démarrage
- Dysfonctionnement constaté sur configuration Macbook Pro
- Persistence non sauvegardée :
La résolution de ces problèmes nécessitant une configuration avancée de grub, elle est reportée à une version ultérieure.
