Projets:Lab:2013:arachnidlabcards fr
Revision as of 16:11, 3 September 2015 by 3dsman (Talk | contribs)
About
L'auteur original a été contacté, il est ravi que nous faisions une traduction et nous autorise sans retenue a redistribuer/comercialiser notre version traduite :)
Un fork du projet original a été fait pour y mettre notre version: https://github.com/electrolab/labs-cards
Les scripts
Le bash de génération de pdf
#!/bin/bash
CMD=wkhtmltopdf
OUTPUT=pdf
OUTPUTPNG=png
mkdir -p $OUTPUT
mkdir -p $OUTPUTPNG
for HTML in src/*.html; do
BASE=$(basename "$HTML")
$CMD --javascript-delay 15000 $HTML $OUTPUT/${BASE%.*}.pdf
done
rm pdf/all.pdf;
Les cartes traduites
Boost regulator fr.png Buck regulator fr.png Cmos inverter fr.png Crowbar circuit fr.png Differential amplifier fr.png Differentiator fr.png Diode or fr.png Emitter follower fr.png Fet high side switch fr.png Fet level shifter fr.png Fet switch fr.png Flyback diode fr.png Integrator fr.png Inverting amplifier fr.png Led current limit fr.png Linear current regulator fr.png Linear voltage regulator fr.png Memory logic fr.png Multiplexer logic fr.png Noninverting amplifier fr.png Npn switch fr.png Open collector fr.png Rc hpf fr.png Rc lpf fr.png Resistor divider fr.png Sample and hold fr.png Schmitt trigger fr.png Shunt regulator fr.png Sr latch fr.png Transimpedance amplifier fr.png Transistor current source fr.png Voltage doubler fr.png
Todo
  • creation de nouvelles cartes pour arriver a 54
  • modification du makefile pour fonctionner sur différents os
  • ressortir les shematiques sous kicad
  • verifier la traduction des cartes originales
Avancement
  • boost_regulator (3dsman->traduit) (jojo checker) a checker
  • buck_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • cmos_inverter (3dsman->traduit) a checker
  • crowbar_circuit (3dsman->traduit) a checker
  • differential_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • differentiator (3dsman->traduit) a checker
  • diode_or (3dsman->traduit) a checker
  • emitter_follower (3dsman->traduit) a checker
  • fet_high_side_switch (3dsman->traduit) a checker
  • fet_level_shifter (3dsman->traduit) a checker
  • fet_switch (3dsman->traduit) a checker
  • flyback_diode (3dsman->traduit) a checker
  • integrator (3dsman->traduit) a checker
  • inverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • led_current_limit (3dsman->traduit) a checker
  • linear_current_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • linear_voltage_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • memory_logic (3dsman->traduit) a checker
  • multiplexer_logic (3dsman->traduit) a checker
  • noninverting_amplifier (3dsman->traduit) a checker
  • npn_switch (3dsman->traduit) a checker
  • open_collector (3dsman->traduit) a checker
  • rc_hpf (3dsman->traduit) a checker
  • rc_lpf (3dsman->traduit) a checker
  • resistor_divider (3dsman->traduit) a checker
  • sample_and_hold (3dsman->traduit) a checker
  • schmitt_trigger (3dsman->traduit) a checker
  • shunt_regulator (3dsman->traduit) a checker
  • sr_latch (neric->traduit) a checker
  • transimpedance_amplifier (neric->traduit) a checker
  • transistor_current_source (neric->traduit) a checker
  • voltage_doubler (neric->traduit) a checker
Cartes deck54
Ici les idées pour les cartes en supplément (pour le moment on en a 32, il nous en faut 22 de plus pour arriver à 54 ).
Categorie 1: circuits
  1. Pont en H +3
  2. DAC: réseau R-2R +3
  3. pilotage relai +3
  4. shift register +3
  5. montages à ampli op: suiveur +3
  6. debouncer +2
  7. NE555 astable +2
  8. NE555 monostable (dominoux powa!) +2
Categorie 2: cheatsheets
  1. pull-up/down +5
  2. loi d'ohm, des mailles, des noeuds +2
  3. Code couleur des résistances ... +2
  4. Taille des pistes et des composants cms (un peu sur ce modele la: image mais en mieux) +1
  5. ces petites résistances, capa, diode qui traînent ici où là: résistance de limitation de courant +2
Divers
  1. Pont de graetz (pont de diodes) +2
  2. fonctions logique en nand/nor +2
  3. écrêteur/clamping diode/transil +2
  4. en complément de la bascule RS: bascule D +2
  5. bascule JK +2
  6. push-pull +1
  7. mixer +1
  8. diode idéal +1
  9. différentiel +1
  10. découplage DC +1
  11. Hacheur (PWM) (voir http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-hacheur-serie-principe-de-fonctionnement) +2
  12. Capteur Ultrason (explication principe ping-pong) +1
  13. alimentation des circuits digitaux et CEM: inductance +1
  14. sortie totem +1
  15. alimentation transform-less capacitive
  16. filtrage EMI et cie
  17. boucle de courant
  18. oscillateur Colpitts
  19. Pont de Wien etc.
  20. amplificateur petit signaux AC
  21. ampli class A
  22. darlington
  23. rétro: ampli à tube
  24. résistance négative
  25. multivibrateur astable
  26. ampli exponentiel et logarithmique
  27. filtres de Rauch
  28. détecteur d’enveloppe AM à diode
  29. fonction de base en CMOS
  30. Interfaces capteurs divers (pression, température...)
  31. ampli classe D
Redaction deck54
33)Pont en H
34)DAC: réseau R-2R
Un DAC a reseau de résistance utilise le principe du diviseur de tension pour convertir un signal analogique en numérique.
35)pilotage relai
Un relai est une charge inductive (comme un moteur, c'est une bobine).
Lorsqu'on coupe brutalement l'alimentation d'une inductance l’énergie qu'elle a emmagasiné est restitué brutalement (souvent plusieurs 100aine de volts).
Grace a une diode nous pouvons mettre la bobine en court circuit ce qui lui permet de dissiper cette énergie en chaleur.
Les sorties des circuits logiques n’étant pas faites pour fournir autant de courant un transistor est nécessaire pour alimenter la bobine.
36)shift register
Un registre a décalage est un circuit digital qui permet de mémoriser l'état d'une ou plusieurs entrée et d'en récupérer la valeur plus tard.
Il en existe plusieurs variantes (SISO, SIPO, PIPO et PISO).
la variante SIPO (Serial In - Parallel Out) par exemple utilise une entrée et plusieurs sorties. A chaque coup d'horloge(CLK) l'état de l'entrée (IN) est mémorisé et la valeur des sortie est décalée d'un cran vers la droite.
on trouve donc en sortie (out1-8) les états des entrées aux x derniers coup d'horloge.
Les registres a décalage ont souvent des sorties permettant de les chainer pour augmenter le nombre de bits mémorisés.
37)ampli op: suiveur
38)debouncer
39)NE555 astable
40)NE555 monostable
41)pull-up/down
42)loi d'ohm, des mailles, des noeuds
43)Code couleur des résistances
44)capa de decouplage
45)résistance de limitation de courant
46)Pont de graetz (pont de diodes)
47)porte logique NOT
48)porte logique OR/NOR
49)porte logique AND/NAND
50)écrêteur/clamping diode/transil
51)bascule D
52)bascule JK
53)Hacheur (PWM)
54)Taille des pistes et des composants cms
Batch impression
5-6€ si on commande 100
  1. 3dsman
  2. Jnat
  3. pilou
  4. Limesle
  5. Raoul
  6. Charles B (Chachax)
  7. Vincent
  8. David
  9. Nerick
  10. Nerick (pour le Log) x13
  11. Clem x un certain nombre pour offrir
  12. Tibo
Liens
le git des cartes d'Arachnidlab
notre git
